6 страниц V   1 2 3 > »
> SOPC Builder и его возможности, Использование без ядра Nios
torik
сообщение Nov 19 2007, 16:20
Пользователь №: 10 359
Всем привет!
Пару-тройку месяцев назад пытался выяснить в общих чертах, что такое SOPC Builder и с чем его едят. Читал соответствующую главу хандбука и статью про шину Авалон на altera.ru. К сожалению дело было заброшено в связи с другими срочными работами. Но сейчас планирую вернуться к вопросу применения этого инструмента.
Обращаясь к специалистам и тем кто просто имел дело с SOPC Builder, хочу спросить следующее:
- возможно ли применение SOPC Builder без использования Nios-процессора?
Т.е. могу ли я создать комбинацию, грубо говоря, из контроллера памяти SDRAM и DMA или даже просто контроллер памяти. Это собственно и сподвигло меня на изучение билдера. Один из важнейших вопросов - применение памяти типа DDR, SDRAM, потому хотелось бы не занимаясь разработкой контроллера, использовать контроллер из SOPC Builder, а потом обращаться по интрефейсу шины Авалон. Практически это будет выглядеть как обращение к набору регистров - линейное адресное пространство и никаких запар с инициализациями и прочим.
Если ответ на первый вопрос положительный и даже если нет, хочу перевести для себя эту главу хандбука, посему опять вопрос:
- достаточно ли для освоения SOPC Builder для начала перевести соответсвующую главу хандбука и описание шины авалон с altera.ru?
- интересует ли кого еще такой перевод и не будет ли это бесполезной работой - может он уже переведен?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
RHnd
сообщение Nov 19 2007, 16:38
Пользователь №: 26 997
Я не специалист, но, на сколько знаю, да.
Не читал, что именно написано на сайте ЭФО, но, думаю, да. И даже более чем. Хотя, все равно лучше читать исходники с altera.com. Прочитать -достаточно, но вот переводить - излишне. Зачем?
Если и интересует, то немногих. Нет, уверен, что не переведен - не нужен, устаревает быстрее, чем переводится.
PS:Не возможно серьезно заниматься любой it-деятельностью, не владея техническим английским! Я серьезно.
"-А есть русские мануалы на xxxx?
-Есть русские мануалы на английский язык. Полезная вещь!" © bash.org.ru
torik
сообщение Nov 19 2007, 16:47
Согласен - английский технический просто необходим. С этим уже стало намнооого меньше проблем чем раньше.
Перевод хотел для того, чтобы лучше все усвоить, потренироваться в аглицком...
А вот каким образом применить SOPC Builder без использования Nios-процессора в том варианте как я описал -я не понял...
Antim
сообщение Nov 19 2007, 17:30
Пользователь №: 32 149
Присоединяюсь... Сам не давно пытался подключить DDR SDRAM без NIOS в проект через SOPC, так ничего и не вышло... 07.gif Вообщем мучился, потом открыл Megawizard в нем создал и работаю со своим проектом...
Если кто подключал, было бы очень интересно узнать, какие впечатления...
Спасибо
id_gene
сообщение Nov 19 2007, 19:20
carpe manana
Пользователь №: 5 659
В СОПС-билдере для создания системы нужены как минимум 1 мастер и 1 слейв.
Будет ли мастер процессором или PCI-мостом или еще кем-то - неважно.
Кто будет слейвом - DDR контроллер или on-chip memory тоже не важно.
torik
сообщение Nov 20 2007, 05:33
Что же лучше использовать в качестве мастера?
RHnd
сообщение Nov 20 2007, 05:52
Если вы хотите использовать просто корку сдрам в собственных проектах, то мастера надо написать самому. Фактически, прямая трансляция портов шины авалон наружу.
torik
сообщение Nov 20 2007, 12:17
Т.е. надо создать мастер, который бы не только имел мастер-нитерфейс, но еще и имел дополнително сигналы для связи с внешней пользовательской логикой (вне системного модуля)? Хм... продолжаю читать, может пойму как это сделать.
Но почему же тогда нельзя в качестве этого мастера использовать DMA, потому что у него нет сигналов для соединения с внешней логикой?
id_gene
сообщение Nov 20 2007, 13:23
carpe manana
А вы пробовали?
Это самое простое и правильное решение.
torik
сообщение Nov 21 2007, 12:20
Например, ставим в SOPC Builder-е DAM и котнроллре SDRAM типа как на рисунке в приложенном файле.
Он не дает сгенерировать систему. Как я понимаю - это потому что control_port_slave не подключен?
Что необходимо сделать для его подключения - надо создать компонент с интерфейсом мастер, и стыкующийся с внешней логикой. То же самое без DMA - надо создать компонент с интерфейсом мастер...
А может тогда проще взять этот контроллер из визарда, да использовать?
Дело то вот в чем - хочется сделать такую вещь, чтобы к FPGA была подключена SDRAM, а запись в нее производить просто как в асинхронную память или набор регистров - адрес 32 (к примеру) бита, данные 8 бит, запись/чтение и все...
Postoroniy_V
сообщение Nov 21 2007, 14:00
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
использовать как "просто асинхронную память" sdram при помощи данного конроллера не выйдет к сожалению. почитайте даташит на sdram и тогда думаю Вы поймёте почему.
Cogito ergo sum
torik
сообщение Nov 22 2007, 14:54
Итак, пока результат следующий. Прочитал главу хандбука SOPC Builder - не всей, а только до редактора компонентов включительно.
Решил попробовать простейший эксперимент: создаем свой собственный компонент без HDL файлов; сигналы мастера запись/данные(10 бит), clk, reset, адрес.
Далее добавляем этот компонент в свою систему SOPC Builder, туда же закидываем PIO на 10 бит. Этот PIO автоматом подсоединяется к нашему мастеру, становится только на выход, т.к. нет сигналов чтения...
Все прекрасно компилируется. Вставляем это в наш проект, к выходам PIO подключаем светодиоды. Адрес = 0 (остальные регистры PIO не используем), таковую даем, сигнал записи и данные со счетчика.
Результат - все работает как и ожидалось!!!
Такие дела. Теперь возвращаемся к SDRAM памяти... smile.gif))))
Делаем такой же мастер без внутренней логики, только с большим адресным пространством + datavalid. Добавляем SDRAM корку - все стыкуется и генерируется.
А дальше, простите, я не успел на работе попробовать - быть непонятки:
- память общим объемомо 16 МБайт, к ней что, можно обращаться как к линейному адресному пространству?
- прочитал (вернее проглядел smile.gif) даташит на SDRAM и не оченьто понял - а как же регистры для настройки??? Они не нужны, получается...
Подскажите, пожалуйста, можно ли обращаться к этой памяти SDRAM как к линейному адресному простанству через простой интерфейс, выполненный по соглашениям Авалон, нужно ли делать предварительно какие-то настройки памяти?
RHnd
сообщение Nov 22 2007, 16:08
Если я ничего не путаю, то да, можно. Все необходимые настройки памяти задаются при создании компонента в SOPC.
torik
сообщение Nov 22 2007, 16:35
Вот это дела - это же почти халява по сравнению с самостоятельным написанием контроллеров памяти и прочей обвязки... smile.gif
vetal
сообщение Nov 22 2007, 16:44
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Еще надо обязательно ввести сигнал waitrequest!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:07
