> Простенький кардиограф на atmega8, Поделитесь пожалуйста опытом (куски кода, замечания, предложения)
strang
сообщение Mar 27 2008, 00:26
Пользователь №: 35 774
Надо построить простенький портативный одноканальный кардиограф.
3 электрода на тело, далее инструментальный усилитель + операционник, потом усиленный сигнал на 8-ю атмегу. АЦП, цифровые фильтры, запись во внешнюю память, вывод на графический жки кардиограммы, связь с ПК через RS-232. Так как опыта работы с AVR очень мало- буду рад ссылкам, примерам программ, и тп. (В частности по выводу на граф. ЖК). Есть выбор комплектующих, но может кто что-то другое предложит. или делал что подобное.
PS. Sorry за флуд если что. Старался поместить больше инфы в меньш текст. Если кто откликнется напишу подробнее. СПС.
=GM=
сообщение Mar 27 2008, 00:36
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Можно посмотреть здесь для начала, и в частности здесь
GDI
сообщение Mar 27 2008, 07:11
Пользователь №: 5 008
В журнале "Современная Электроника" , была статья на эту тему, правда там предлагалось использовать ADuC, но теория тоже рассматривалась.
P.S. Похоже я соврал... это был Элтеховский "Альманах электронных компонентов"... http://eltech.spb.ru/pdf/almanah/alm_2005_2.pdf
muravei
сообщение Mar 27 2008, 11:16
Пользователь №: 7 591
Вот прикольная игрушка
Vanёk
сообщение Mar 27 2008, 12:35
Из: Russia, Vidnoe
Пользователь №: 15 249
Вот здесь - почти то, что вам нужно - готовое устройство, только без LCD.
Puro delirio, una chochez verdadera.
strang
сообщение Mar 27 2008, 14:29
to =GM= да, я это видел раньше но там больше теории, мне бы чего-то конкретнее к железу.
to GDI я рассчитывал и сделать на осн. этой статьи, только с заменой ADUC на 8 atmegu, и повесить память и экранчик, ресурсов атмеги должно хватить....
to muravei гм, интересная штучка, читаю )
to Vanёk почти в точку ), особенно ценно кусочек кода заиметь ), буду думать как жк поцепить с памятью вроде попроще дело.
Всем спасибо!
И еще, кто нибудь имел опыт вывода на граф. жки сигнал типа кардиограммы-осциллограммы ? laughing.gif
GDI
сообщение Mar 28 2008, 07:38
Тем таких полно на форуме, например вот, воспользуйтесь поиском по форуму, неплохо заглянуть и сюда
seregejb
сообщение Mar 30 2008, 19:07
Из: Алчевск
Пользователь №: 36 339
У меня точно такая же задача только нужен переносной вариант, т.е. подключить память (запись примерно на 24ч.)
Нужно реализовать непрерывную запись c АЦП 8-bit на карту памяти microSD 1Gb без FAT16 на ATmega8535 (кварц 16MHz). По окончани записи передать по UART в ПК. Нужны простые исходники на ASM и схема включения под этот ASM дальше самостоятельно. АЦП работает на частоте 200kHz. Вариант СИ негодится т.к. нет опыта. Если можно присылайте на seregejb@mail.ru
MaxPIC
сообщение Mar 30 2008, 22:44
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Крайне рекомендую посмотреть вот здесь:
http://focus.ti.com/docs/solution/folders/print/272.html
и вот этот аппнот (реальная схема макета)
http://focus.ti.com/lit/an/slaa280a/slaa280a.pdf
Кстати, у TI есть ещё вариант и для INA128, если память не изменяет.
seregejb
сообщение Mar 31 2008, 13:59
Из: Алчевск
Все это круто, но такого в нете навалом sad.gif , нужны реальные ASM коды для записи и чтенения под SD карту. help.gif У кого есть опыт, все кто может, поделитесь хотябы кусками кода отправки команды и т.д.
seregejb
сообщение Mar 31 2008, 15:54
Из: Алчевск
Нужно реализовать непрерывную запись c АЦП 8-bit на карту памяти microSD 1Gb без FAT16 на ATmega8535 (кварц 16MHz). АЦП работает на частоте 200kHz. По окончани записи передать по UART в ПК. Нужны простые исходники на ASM и схема включения под этот ASM дальше самостоятельно. Вариант СИ негодится т.к. нет опыта. Если что то есть на asm под мегу присылайте на seregejb@mail.ru
Посмотрите мой исходник sad.gif , кто знает как записать и проичитать байт на карте SD без FAT16?
и не все понятно с SPI, как он переходит их мастера в слейф и обратно?
http://seregejb2007.narod.ru/8535_ADC.asm
help.gif кто знает asm давайте делится опытом и кодом
Сообщение отредактировал seregejb - Mar 31 2008, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
