3 страниц V  < 1 2 3 >
> 16Mhz на XT1 для 2618
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2008, 07:19
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(CAHTA_1939 @ Mar 26 2008, 01:34) *
как вы думаете. DCO оставить или с лучше кварц?
Для UART конечно кварц. Только тактировать от кварца нужно не MCLK, а, как заметил rezident, SMCLK
CAHTA_1939
сообщение Mar 27 2008, 21:07
Сообщение #17
Пользователь №: 29 713
сегодня на работе просидел пол дня за осциллографом и вот что хочу узнать.
1. мог ли я спалить XT1 замкнув Xin и Xout ?
2. я настроил DCO на 16Мгц и настроил SEL'ом пины на вывод MCLK и SMCLK...
выводятся импульсы частотой 16мгц. это норм
но когда я в цикле начинаю дергать ножкой, то она дергается с частотой ~2.7Мгц
хотя при инициализации DCO я прописал, что MCLK и SMCLK должны тактироваться от него.
3. подключив к XT1 часовой кварц, я щупом посмотрел сигнал. на Xin почти ничего нет, а на Xout напряжение около 0.4вольта.
менял кварцы, конденсаторы. Одна фигня везде =(
rezident
сообщение Mar 27 2008, 21:25
Сообщение #18
Пользователь №: 3 882
Маловероятно. Если только статикой или подали на XIN "криминальное" по величине напряжение.
Это даже чуть больше "положенного" smile.gif 16Мгц/7тактов=2,286МГц получается.
А код инициализации меняли соответственно?
CAHTA_1939
сообщение Mar 27 2008, 21:36
Сообщение #19
как это 7 тактов? 2 всегда ж было. вроде как.
т.е. из порта ввода\вывода я смогу данные слать максимум на частоте 2,286МГц ?
код инициализации? дык. сначала без кода. он же должен автоматом тактироваться от XT1 .
но потом я начал настраивать программно. перебрал все значения. безрезультатно... =(
посоветуйте что ни будь. горю!
rezident
сообщение Mar 27 2008, 21:47
Сообщение #20
2 такта это только команда перехода. Запись в порт 4 такта, а модификация (чтение-накладывание маски-запись) - 5 тактов. 5+2=7, не так ли? Если не верите, запустите в IAR симулятор и шагая по асмовому (именно асмовому!) коду смотрите CYCLECOUNTER.
Не-а, еще меньше. Посчитайте затраты на синхронизацию. Даже заранее подготовленный результат вывода с линейным кодом дает время стробированного вывода одного байта 4+4=8 тактов на байт/слово. Причем это только для 80-и пинового кристалла, имеющего 16-ти разрядный порт. Для обычных 8-ми битных портов еще меньше получится. Либо выводить придется полубайтами, чтобы сигнал строба на выводах этого же порта был. А зачем такие "извращения", если не секрет?
CAHTA_1939
сообщение Mar 27 2008, 21:55
Сообщение #21
вы имеете ввиду макс. частоту вывода? просто интересно.
а кристал и правда прийдется заменить. вотт только это вреня. ибо я сам менять его не буду, а придется в монтажку отдавать.
rezident
сообщение Mar 27 2008, 22:08
Сообщение #22
К сожалению, особой скоростью "ногодрыжества" MSP430 похвалиться не может.
CAHTA_1939
сообщение Mar 27 2008, 22:11
Сообщение #23
2Мгц тоже нормально.
CAHTA_1939
сообщение Mar 27 2008, 23:51
Сообщение #24
посмотрел. у меня получилось 6 тактов. и тем самым 2,6Мгц ...
CAHTA_1939
сообщение Mar 28 2008, 22:06
Сообщение #25
по странным обстоятельствам, сегодня часовой кварц запустился. на Xin и Xout хороший сигнал частотой 32кгц и имеет напряжение 1вольт.(у 149 поболее )
настроил вывод на вывод частоты ACLK, все нормально. необходимые 32кГц.
но возник вопрос. у меня почемуто не хочет MCLK и SMCLK тактироваться от Xin...
вот настройка.
   BCSCTL1 &= ~XTS +DIVA_0;
   BCSCTL3 |= LFXT1S_0+LFXT1S_1+XCAP_3;
   while ((BCSCTL3&LFXT1OF)!=0);
   BCSCTL2 = SELM_3+SELS;
В BCSCTL2 задаю источник тактирования.
но на выводах MCLK и SMCLK не частота в 32 кгц
на MCLK постоянный лог.1. (напряжение в 3.3вольта)
а на SMCLK ~1Мгц, т.е. частота с DCO ...
P.S. с высоко частотными кварцами таже фигня =(
rezident
сообщение Mar 28 2008, 23:43
Сообщение #26
Скорее всего вы ошиблись. Нет сигнала на выходе SMCLK. Потому что SMCLK от LFXT в этом кристалле затактировать нельзя. См. внимательно блок-схему и комментарии к ней на Figure 4−1. Basic Clock Block Diagram в User's Guide. Вы установили бит SELS в BCSCTL2 тем самым, подключив SMCLK к XT2CLK, который не генерируется по причине отсутствия кварца на XT2. Ну внимательнее же читайте User's Guide!
Кстати, оператор
эквивалентен
BCSCTL1 = 0;
CAHTA_1939
сообщение Mar 29 2008, 00:08
Сообщение #27
Кстати, оператор
эквивалентен
BCSCTL1 = 0;
согласен со всем. но тогда почему MCLK не хочет тактироваться от XT1 ?
rezident
сообщение Mar 29 2008, 00:47
Сообщение #28
Видимо потому, что вы опять невнимательны smile.gif и пользуетесь операцией сложения вместо логического ИЛИ.
Операция
эквивалентна
BCSCTL3 |= LFXT1S1|XCAP_3;
При этом с учетом XTS=0 вместо
When XTS = 0:
00 32768 Hz Crystal on LFXT1
выбирается
01 Reserved
ih_
сообщение Oct 25 2010, 12:16
Сообщение #29
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 36 422
Только, что танцевал с бубном целый день вокруг MSP430F2618, но с XT2.
Цитата(rezident @ Mar 26 2008, 02:44) *
do
    IFG1 &= ~OFIFG;                         // Clear OSCFault flag
    for (i = 0xFF; i > 0; i--);             // Time for flag to set
}  while (IFG1 & OFIFG);                     // OSCFault flag still set?
не эквивалентен этому по логике работы:
while(BCSCTL3&XT2OF);
Второй работает, первый нет (ждет бесконечно). Т.к. логика формирования флага OFIFG изменилась. Во втором семействе из нее исключены сигналы включения соответсвующих модулей. Т.е. даже если XT1 выключен (флагом XT1off), а XT2 включен (и работает нормально), то OFIFG все равно будет сформирован.
Кто нибудь может объяснить такое развитие семейства?
Еще немного танцев, но для XT2 вслед за строчкой
нужно добавить
IFG1&=~OFIFG;                    //clear fault flag
Хотя флаг и устанавливается обратно. Без его сброса переключение MCLK на XT2 не происходит. Странно.
ps:Модераторов прошу поправить заголовок темы, почти вся ветка справедлива и для XT2.
Благодарю.
Сообщение отредактировал ih_ - Oct 25 2010, 14:00
Pavel V.
сообщение Oct 26 2010, 05:26
Сообщение #30
Пользователь №: 17 742
У меня такой же процессор и тоже странности с тактированием, писал в соседней ветке: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=81678
Уж не закономерность ли это?
Я вот такой код для ВЧ кварца использовал. Пока не перешел на калибруемый DCO.
#ifndef CLOCK_H_
#define CLOCK_H_
#include <stdint.h>
#include "hardware.h"
* OSCFAULT interrupt
#pragma vector=NMI_VECTOR
__interrupt void OSCFAULT_ISR(void) {
    volatile uint16_t i;
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                    // Activate XT2 high freq xtal
    BCSCTL3 |= XT2S_2 + XCAP_3;            // 3 - 16MHz crystal or resonator, 12,5 pF
    do {
    BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;            // MCLK, SMCLK = XT2 HF XTAL (safe)
    IE1 |= OFIE;                        // IRQ from detector
#endif /* CLOCK_H_ */
int main( void )
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                         // Stop WDT
    IFG1 |= OFIFG;                                    // Set flag OFIFG
    IE1 = OFIE;                                       // Enable IRQ from OSC fault
Good News Everyone!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.02375 секунд с 7
