> Как построить сглаживающий фильтр
vladec
сообщение Mar 28 2008, 06:34
Пользователь №: 9 158
Требуется запитать от обычного источника (60В 1А) нагрузку ~500 Вт работающую в импульсном режиме, включающуюся с большой скважностью (>10). Как построить сглаживающий фильтр и избежать резонансов, поскольку частота может изменяться в больших пределах.
sultantiran
сообщение Mar 30 2008, 13:52
Из: Ярославль
Пользователь №: 45
Частота чего? Характер нагрузки?длина проводов до нагрузки и их сечение? Импеданс нагрузки и источника в диапазоне частот (например от 1Гц до 100Мгц)?
сообщение Mar 30 2008, 20:08
Пользователь №: 11 287
Скважность скважностью, но никакой сглаживающий фильтр не позволит 500-ваттной нагрузке нормально работать от 60-ваттного источника. Разве что под сглаживающим фильтром понимать аккумулятор.
vladec
сообщение Mar 31 2008, 05:58
Частота от 5 - 10Гц до нуля. Емкость фильтра полагаю 15000 - 47000мкФ, вроде должно хватать. А вот насчет индуктивности не знаю, сильно опасаюсь резонансов.
Alexey Bishletov
сообщение Mar 31 2008, 11:44
Пользователь №: 19 557
Правильнее говорить не о частоте включения нагрузки, а о максимальной длительности ее включения и о допустимом изменении напряжения на выходе рпи ее включении. Так же важно что подразумевается под "обычным" блоком питания, как он будет себя вести при перегрузке?
vladec
сообщение Mar 31 2008, 12:54
Длительность включения нагрузки до 10-20 мс. "Обычный источник питания" - это обычный покупной AC-DC преобразователь мощностью порядка 100 Вт.
Alexey Bishletov
сообщение Mar 31 2008, 13:25
500 Вт при 60В это ~9А. Если считать, что допустимо падение напряжения на выходе на 6В (10% от номинала) то получается, что емкость должна быть ~30000мкФ. При таком падении напряжения, покупной источник питания может перейти в режим ограничения мощности, а может и выключиться. Что бы он не выключился последовательно с емкостью можно поставить резистор ~4Ом (100Вт источника при 60В это ~1.5A тока на выходе). "Обычные" блоки питания не возбуждаются при добавлении емкости на выходе, а вот начальное включене при такой емкости может вызвать проблемы, возможно потребуется добавитькакую-то схему плавного заряда при начальном включении.
vladec
сообщение Apr 1 2008, 06:24
Я планировал вместо резистора, в качестве ограничителя бросков тока установить индуктивности в несколько десятков милигенри, но меня пугают возможные резонансы, этой индуктивности с емкостью фильтра.
сообщение Apr 1 2008, 07:51
60В*1А=60Вт.
Вас, ИМХО, должны пугать совершенно иные вещи. Вы уверены, что ёмкости вашего конденсатора достаточно для работы 500-ваттной нагрузки требуемое время? Вы уверены, что за время паузы этот конденсатор успеет восстановить свой заряд от упомянутого источника (через L или R)? Возьмите элементарные формулы из электротехники и прикиньте. Так же, как и частоту возможного последовательного резонанса для выбранных номиналов. Разве проблема проверить, попадает ли она в диапазон 0-10 Гц? Если да, то прикинуть добротность получившегося контура, размах и длительность затухания возможных колебаний? Можно в симуляторе это сделать, если лень считать. Даже если резонанс будет иметь место, следует понимать, чем это грозит. Возможно, всего лишь некоторым запасом по рабочему напряжению конденсатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
