> Генератор прямоугольных импульсов, Помогите
en0t
сообщение Mar 26 2008, 09:48
Пользователь №: 34 612
Подскажите на чем можно реализовать Генератор прямоугольных импульсов.
Параметры:
Частота от 1Гц до 10КГц, изменяемая длина импульса с шагом 1 микросекунда.
Раньше реализованно было на КР580ВИ53, но теперь не устраивает вот и ищется решение.
Зарание спасибо
Kuzmi4
сообщение Mar 26 2008, 09:56
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 en0t - в принципе чтоб не мудрствовать лукаво и не особо долго думать - mega48+MAX232+74НС04 решат вашу проблему - регуляция частоты - с компа по COM-порту...
Или есть какие то требования ? - типа только на логике там...
en0t
сообщение Mar 26 2008, 10:10
А можно об этом поподробней. С мегой это очень хорошо.
сообщение Mar 26 2008, 10:14
Пользователь №: 11 287
Параметры:
Зарание спасибо
Генератор прямоугольных импульсов можно реализовать доброй сотней различных способов. И на логических элементах, и на транзисторах, и на лампах, и на специализированных таймерах, и на МК и т. д.
На этом, пожалуй, ответ на Ваш вопрос можно считать исчерпывающим.
Если хотите конкретных рекомендаций, выражайтесь яснее. Чем, например, "теперь не устраивает" то, что "раньше реализовано было..."?
Чем хорошо? Как можно поподробней, если из Вас требования к девайсу клещами вынимать надо?
Сообщение отредактировал Herz - Mar 26 2008, 10:15
en0t
сообщение Mar 26 2008, 10:26
Требования к дивайсу я описал в начале
Параметры:
добавлю что устройство будет управлятся по средствам at91sam7s или atmega (вот чем хорошо) ,а если есть в мире какая нибудь микросхемка которой например по spi данные о частоте и длителности импульса передаётся так это вообще супер было бы
ALexx
сообщение Mar 26 2008, 11:14
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
+1
А по делу - прилагаю один из вариантов.
В ПДФ-нике схема генератора прямоугольных импульсов. В настоящее время работают образцы с диапазоном частот 1 - 100000 Гц.
Лень было вырезать нужное. Напишу вкратце.
Генерацией импульсов занимается ATtiny2313 (DD2). Действует по принципу DDS (читать в иНете об этом).
По УАРТУ от главного (DD1) она получает код частоты , рассчитанный по определенной формуле (см. кусок кода в Main.c)
Проект под Тини - DDS.rar (СodeVision)
Разбирайтесь :-)
rv3dll(lex)
сообщение Mar 26 2008, 11:16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Параметры:
ха)
шаг перестройки 1 герц??????? точность??? стабильность фазы?
ALexx
сообщение Mar 26 2008, 11:18
Пользователь №: 704
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,770...F0%255F,00.html
выбирайте :-)
en0t
сообщение Mar 26 2008, 11:54
Цитата(ALexx @ Mar 26 2008, 14:18) *
А с помошью этих DDS можно получить на выходе например 45Гц с длиной импульса 350 микросекунд
сообщение Mar 26 2008, 13:33
Что-нибудь ещё?
Вы мне, типа, советуйте всё по порядку, а я по ходу буду вводные добавлять... И даташиты вслух читайте, а то я не пойму, чего-й там написано...
en0t
сообщение Mar 27 2008, 08:04
Дело в том что данный генератор должен выдавать не только меандру но и произвольную длительность сигнала от 1 микросекунды
и всё таки подскажите для моих целей подойдут DDS или они только меандру делают
с даташитами тяжело в школе француский был уж извеняйте
Kuzmi4
сообщение Mar 27 2008, 13:45
2 en0t - если надо не большую точность - бери мегу и не парься.... там тебе и произвольная длительность.....
K_AV
сообщение Mar 27 2008, 13:48
Пользователь №: 19 667
Вас же внятно и по-русски попросили сформулировать свою потребность полностью, подробно. А не выдавать новый "кусочек чего-то" wacko.gif с каждым своим ответом. На конкретные вопросы и отвечать можно будет конкретно. Многие вещи обычно можно делать многими путями, а выбор конкретного из нескольких вариантов определяется дополнительными условиями.
Если диапазон частот - то не только его концы, но и шаг перестройки. Если не меандр (о чем исходно сказано не было) - то минимальная и максимальная длительность импульса и шаг изменения.
Иначе ответ будет "в общем виде": берете микроконтроллер с быстродействием, достаточным для формирования импульсов минимальной нужной длительности с максимальной нужной частотой повторения и требуемой погрешностью формирования этих длительности и частоты, пишете для него программу, в состав программы включаете прием внешних команд, задающих длительность и частоту, и делаете аппаратную часть внешнего интерфейса при необходимости. Если в контроллере есть встроенный формирователь ШИМ - формирование импульсов упрощается. Все, ваша задача решена.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 28 2008, 07:33
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
или типа того
-Что нужно для коррекции апертурной характеристики?
-корректор
-какой корректор?
-апертурный
shon1
сообщение Mar 28 2008, 08:40
Пользователь №: 35 290
как раз в тему попал подскажите по этой схемеПрикрепленный файл  _561__1.bmp ( 122.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
значение RC в этой схеме задают длительность импульса, так как Тау=RC чему будеть равна частота повторения? и каким методом выбираются значения RC.Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
