> LPC2103 вопросы по GPIO, и т.д....
Папа Карло
сообщение Mar 28 2008, 16:05
Пользователь №: 35 074
Здравствуйте господа.
Недавно собрал свой первый МК на АРМ LPC2103.
С божий помощью он как то подключился к COM-порту и определился в Flash Magic.
Посмотрел я примеры для дерганья ногами МК и написал программу.
Программа прошивается и проходит проверку, но ноги не дёргаются.
Пробовал сам дёргать таким кодом:
#include "lpc2103.h"
int main(void)
IODIR |= 0xffffffffL;
IOSET = 0x2000;
По идее я ждал. что загорится светодиод, который подключён к резистору 330Ом, а тот к земле.
Но ничего не произошло.
Записал программу миганием светодиодами из примеров в IAR 5.11, но ноги тоже не дёргаются и диодик не горит.
Подскажите пожалуйста минимальную программу для включения диода?
Нога у МК P0.13.
oll
сообщение Mar 28 2008, 19:26
Пользователь №: 9 463
а ногу p0.14 подтянули через 10к к 3В ?
Папа Карло
сообщение Mar 28 2008, 19:50
Подтянул через резистор 56к
InsolentS
сообщение Mar 28 2008, 20:03
Пользователь №: 17 897
Раз уж речь зашла про GPIO, подскажите пожалуйста, можно ли одновременно использовать вывод MOSI в режиме SPI, а вывод MISO просто как GPIO? проц LPC213x
Курильщик даташитов со стажем
GetSmart
сообщение Mar 28 2008, 20:29
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Можно. Можно даже один SCK выводить.
Папа Карло
сообщение Mar 28 2008, 21:08
Хочу добавить, что выводы RTCK и DBGSEL не подключены.
GetSmart
сообщение Mar 29 2008, 05:37
Из: Россия
Опции проекта могут быть неправильными.
oll
сообщение Mar 29 2008, 06:29
рабочий пример для Keil - переделал на кварц 14.7мГц , пробовал - мигает
брал тут http://www.micro4you.com/zencart/index.php...products_id=180
Папа Карло
сообщение Mar 29 2008, 07:26
Вот один из проектов, который не работает.
Он под IAR 5.11
Если кому несложно глянте плиз.
Цитата(oll @ Mar 29 2008, 09:29) *
Прикрепленный файл  PHIL40_03_LED.zip ( 51.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
oll
сообщение Mar 29 2008, 07:58
с IAR не работал - там вроде надо править XCL файл, чтоб работало во флэш
посмотрите, может поможет - http://www.caxapa.ru/lib/lpc2000.html и
http://forum.radiospec.ru/index.php?showto...amp;#entry34477
второе, правда для ADUc-ов
задайте вопрос на Сахаре
Папа Карло
сообщение Mar 29 2008, 14:16
Наконец я решил проблему с нерабочей платой.
Решение было простое:
заходим в "ПУСК->Панель Управления->Установка удаление программ->IAR->Удалить"
После чего всё заработало и мой диодик ярко замигал.
Если у кого есть другие методы, было бы интересно узнать.
GetSmart
сообщение Mar 29 2008, 14:34
Из: Россия
Попробуй format c:
oll
сообщение Mar 29 2008, 16:45
Да уж - нет доверия компиляторам.
Писать что ли на ассемблере? Где лежат ассемблерные библиотеки для АРМов?
zltigo
сообщение Mar 29 2008, 16:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
Для обсуждения Ваших """методов""" тему перенес в "Off Topic". Можете продолжать....
sergeyip
сообщение Mar 30 2008, 09:40
Пользователь №: 12 247
Тот же самый пример- проект переведен в ИАР. Недавно - квартал назат скачал ИАР и уже он устарел. Проект Папы Карло не открывается в моей среде. Диодики в ИАРЕ стали мигать медленнее, поэтому константу задержки 6666 я заменил на 1000:)
Сообщение отредактировал sergeyip - Mar 30 2008, 09:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
