> Wi-Fi: Помогите в борьбе с глюками, Пожалуйста... Уж вроде всё что мог испробовал...
Awb
сообщение Mar 27 2008, 17:23
Пользователь №: 8 207
Здравствуйте!
У меня такая проблема.
Использую PCI карту D-link DWL520G.
Подключаюсь к сети интернет-провайдера. Антенна провадера установлена на крыше (видна из окна на 4-м этаже) 14-этажного здания на расстоянии около 800м.
В начале всё работало на антенну из комплекта к карте (диполь 2dB). Но связь при ухудшении погоды (повышением влажноси) оказалась невозможна sad.gif.
Была приобретена антена Bester Polaris 2450-17 (волновой канал <17dB) c кабелем длиной 3м и переходником (бочкой) с разъёма N на RP-SMA в комплекте.
Это на некоторое время улучшило ситуацию, но связь иногда "рвалась", хотя уровень сигнала был неизменным.
Через некоторое время связь "рвалась" столь часто, что правильнее сказать что подключение к сети "держалось" секунды.
Зависимости от времени суток или погоды не обнаружено.
В попытках решить проблему испробовал следующее:
1. В программе анализа трафика Ethereal (она же WireShark) в меню выбираю Capture | Interfaces. В списке сетевых адаптеров напротив беспроводного жму кнопку Details. На закладке Statistics отображаются счётчики, предоставленные драйвером карты.
Так вот, Transmit Error и Receive Error _не_ нулевые ! [Ау, эксперты!!!] Отношение Receive Error / Receive OK около 200..500 / 1 ;(. Отношение Transmit Error / Transmit менее 100 / 1.
И это очень странно... На моём рабочем ноуте Transmit Error и Receive Error равны 0 при любых уровнях сигнала и сутках работы, а тут за минуту набегают такие значения ошибочных пакетов sad.gif
2. Предполагал обрыв/замыкание в фидере (кабеле) антенны - сопротивление, измеренное на разъёме близко к нулю, вроде верно: говорят у Bester Polaris 2450-17 вибратор замкнутый.
О том что дело не в Bester Polaris 2450-17 говорит и то, что при подключении антенны-диполя из комплекта карты приводит лишь к уменьшению уровня сигнала, а "глюки" остаются.
3. Была переустановлена WinXP SP2, причём драйвера на карту были установлены в этот раз при физически удалённой из системника беспроводной карты, как об этом просит жёлтая наклейка от D-link.
4. Была протестирована другай карта, но той же модели. Эта карта была постарше, он сделана более качественно (танталовые конденсаторы а не алюминиевые как на моей).
Старая карта показала уровень сигнала чуток выше, но работала так же плохо и глюки те же sad.gif.
Может ли быть проблема в том, что антенна установлена за стеклом, внутри помещения (вроде не должно же)?
Видно ещё около 3 сетей в списке.
Попробовал воспользоваться AirMagnet Laptop Wi-Fi ANALYZER 5.0 Build 3535, но мою карту он не поддерживает.
Посоветуте утилиты для диагностики, пожалуйста.
В чём может быть дело?, т.к. ситуация мне кажется безнадёжной...
proxi
сообщение Mar 27 2008, 17:59
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Awb @ Mar 27 2008, 19:23) *
Здравствуйте!
Wellсom to ISM band, коррелируйте с микроволновкой что ли...
mdmitry
сообщение Mar 27 2008, 20:18
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Могут быть разные причины для потери связи. Про микроволновки уже разговор был smile.gif
Другие сети Wi-Fi и другие устройства могут перезрузить входные каскады аналогового тракта приемника и данные будут теряться.
doppler
сообщение Mar 29 2008, 08:31
Пользователь №: 3 377
А еще могут и "вайфаяненавистники" помочь - специально засылать пакеты диассоциации или флудить Вашу карту...способов много - проанализируйте, что передается что принимается с помошью беспроводного анализатора - можно порекомендовать например AiroPeek. Еще может быть проблема, и как мне кажеться более реальная, что Вы все принимаете нормально (1 еррор на 200 пакетов это ерунда), а вот от Вас пакеты до точки доступа приходят с ошибками
Сообщение отредактировал doppler - Mar 29 2008, 08:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
