> программатор не видит проц MSP430F2002, возможно не так поключил проц, прошу помощи
SZ0
сообщение Mar 29 2008, 17:36
Пользователь №: 14 331
Программатор MSP-FET430UIF. Подключался по ману MSP-FET430 Flash Emulation Tool по 4-wire jtag на стр.25. Подозреваю что неправильно разобрался в подключении проца MSP430F2002. Помогите с правильностью подключения help.gif
P.S. Почему мануалы у TI такие разбросанные? Приходится на один проц читать несколько манов 07.gif . Почему всё в одном мане не собрать...
Заработало 08.gif , зашил Lite FETPro430, IAR только пока не могу подключиться sad.gif Оказалось надо RST от программатора подключить к 10 ножке проца. Но ведь в мануале написано, что это не обязательно!
The connection to the JTAG connector RST pin is optional when using 4-wire JTAG communication mode
capable-only devices and is not required for device programming or debugging. However, this connection is required when using 2-wire Spy-Bi-Wire communication mode capable devices in 4-wire JTAG mode.
rezident
сообщение Mar 29 2008, 17:59
Пользователь №: 3 882
Вообще-то у MSP430F2002 лучше 2-wire Spy-Bi-Wire использовать. Поэтому подключение нужно смотреть по Figure 3-2. Signal Connections for 2-Wire Spy-Bi-Wire Communication на стр. 26 документа MSP-FET430 FLASH Emulation Tool (for use with IAR Version 3.x) User's Guide (Rev. G) (slau138g.pdf).
Месяц назад подключение Spy-Bi-Wire обсуждалось.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43260
SZ0
сообщение Mar 29 2008, 18:35
А почему лучше?
CAHTA_1939
сообщение Mar 29 2008, 19:06
Пользователь №: 29 713
Цитата(SZ0 @ Mar 29 2008, 21:35) *
А почему лучше?
если не ошибаюсь, то так сами ТИ говорят.
bloodden
сообщение Mar 29 2008, 19:14
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Меньше проводов. Вот и всё.
И ещё: UIF по-умолчанию сконфигурирован для работы именно в 2-х проводном режиме.
Заходите кому надо на мой сайт
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.02463 секунд с 7
