> Работа с EEPROM в WinAVR
Marian
сообщение Mar 29 2008, 13:38
Пользователь №: 25 618
В CodeVision объявляется переменная в EEPROM, с инициализацией:
eeprom unsigned char precision    = 128;
читать с EEPROM :
unsigned char tempPrecision;
tempPrecision = precision;
запись в EEPROM :
tempPrecision = 234;
precision =tempPrecision;
Как перенести в WinAVR ?
TarasG
сообщение Mar 29 2008, 13:58
Пользователь №: 35 378
#include <avr/eeprom.h>
unsigned char value;
eeprom_busy_wait();
eeprom_write_byte((unsigned char *) 0x02, value);
value = eeprom_read_byte((unsigned char *) 0x02);
Где 0x02 - адрес, по которому будет произведено чтение/запись, в данном случае взят случайно. Функция eeprom_busy_wait() нужна для ожидания готовности EEPROM.
Сообщение отредактировал TarasG - Mar 29 2008, 14:03
smk
сообщение Mar 30 2008, 07:44
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
По примеру из даташита я делал так (для Tiny24):
unsigned char EEPROM_read_8 (unsigned char Address)
while (EECR & (1<<EEPE));
EEARL= Address;
EECR |= (1<<EERE);
return EEDR;
void EEPROM_write_8(unsigned char Address, unsigned char Data)
EECR = (0<<EEPM1) | (0>>EEPM0);
EEARL= Address;
EEDR = Data;
EECR |= (1<<EEMPE);
EECR |= (1<<EEPE);
unsigned int EEPROM_read_16 (unsigned char AddressH, unsigned char AddressL )
unsigned int Data_eep_16;
Data_eep_16=EEPROM_read_8(AddressH);
Data_eep_16=(Data_eep_16<<8);
Data_eep_16=Data_eep_16+EEPROM_read_8(AddressL);
return Data_eep_16;
void EEPROM_write_16 (unsigned char AddressH, unsigned char AddressL, unsigned int Data)
unsigned int Data_eep_8;
Data_eep_8=(Data>>8);
EEPROM_write_8(AddressH, Data_eep_8);
Data_eep_8=(char) Data;
EEPROM_write_8(AddressL, Data_eep_8);
Для других просто поменяйте имена регистра и битов:
(EECR; EEPE; EEARL; EERE; EEDR; EEPE; EEPM1; EEPM0; EEMPE;)
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Marian
сообщение Mar 30 2008, 08:29
Спасибо за помощь.
TarasG
сообщение Mar 30 2008, 09:12
EEARL= Address;
EECR |= (1<<EERE);
return EEDR;
EEARL= Address;
EEDR = Data;
EECR |= (1<<EEMPE);
EECR |= (1<<EEPE);
return Data_eep_16;
smk
сообщение Mar 30 2008, 09:16
Из: Украина, Киев
Зачем же так сложно?
По примеру из даташит. предложите проще и так чтоб точно работало и не оптимизировалсь что не надо.
aesok
сообщение Mar 30 2008, 10:15
Пользователь №: 17 484
Предложеная вами функция "EEPROM_write_8" опасна в применении. Если между строками "EECR |= (1<<EEMPE);" и "EECR |= (1<<EEPE);" произойдет прерывание то запись в EEPROM не будет выполнена. Бит "EEPE" должен быть установлен в единицу не позже чем через 4 такта, после установки бита "EEMPE".
Анатолий.
Дон Амброзио
сообщение Mar 30 2008, 12:24
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Удалено
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Mar 30 2008, 12:36
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
smk
сообщение Mar 30 2008, 12:30
Из: Украина, Киев
Да, это правда, но только мы все люди умые, читаем даташит м запрещаем прерывания ДО использования и разрешаем после.
Как показывает практика 4 такта всегда выполняется, но проверять не вредно. Пока работает уверенно в десятках девайсов.
_Pasha
сообщение Mar 30 2008, 16:06
Пользователь №: 29 509
А если мы параноидально умные smile.gif, то пользуемся
#include <util/atomic.h>
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
  EECR |= (1<<EEMPE);
  EECR |= (1<<EEPE);
дабы не разрешать прерывания там, где они запрещены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
