> Цветовой датчик, Нужен совет!
vagr
сообщение Jul 5 2005, 18:10
Пользователь №: 6 209
Подскажите спецы пожалуйста!Можно ли светодиод(датчик), настроенный на срабатывание от определенного цвета, заставить сработать раньше?
Alexandr
сообщение Jul 5 2005, 21:26
Пользователь №: 1 283
Как светодиоды, так и фотоприемники обладают определенной полосой и принимают не какой-то определенный цвет - а ряд оттенков. Принимать цветовой сигнал датчик может вплоть до уровня шума. Принять правда сложно - усилитель инструментальный придется использовать, нелинейность учитывать и т.д. Можно воспользоваться и более экзотическим способом - поставить светофильтр на необходимый цвет, за ним ставим пластинку с люминофором (ну или чем-то рассеивающим свет) а далее Ваш датчик
Иван Сусанин - первый полупроводник
tvv
сообщение Jul 7 2005, 12:41
Пользователь №: 824
Что значит раньше? Если на другой частоте по спектральному диапазону, то, как правильно замечено, приемник должен быть чувствителен к ней, а смещение можно сделать призмой (диф. решеткой), поставив в нужной точке датчик. Если раньше в каком-то еще смысле, то поясните в каком, pls.
vagr
сообщение Jul 7 2005, 12:50
Представьте себе на движущейся пестрой конвеерной ленте белый обьект маленького размера, котороый проходя под лучом датчика -должен быть зафиксирован !
Так вот вопрос - можно ли заставить этот датчик определить предмет раньше чем он (предмет) дошел до луча?Ну вроде надурить его насветив на него чем нибудь? smile.gif)
tvv
сообщение Jul 7 2005, 13:16
Пользователь №: 824
[/quote]
Т.е., другими словами, вопрос о ложных срабатываниях и контрасте изображения? Или датчик должен сначало "догадаться" о приближении предмета, а потом его зафиксировать?
vagr
сообщение Jul 7 2005, 13:23
[Т.е., другими словами, вопрос о ложных срабатываниях и контрасте изображения? Или датчик должен сначало "догадаться" о приближении предмета, а потом его зафиксировать?
[/quote]
Именно о ложном срабатывании! Заставить сработать раньше чем произойдет факт.Типа обьект на конвеере еще не доехал, а датчик чтоб уже определил его раньше времени.Каким действием можно заставить его это сделать.?
tvv
сообщение Jul 7 2005, 13:45
Пользователь №: 824
[/quote]
Ложное срабатывание это когда объект не приехал, а датчик сработал, а это скорее упреждающий триггер. Первое, что лезет в голову сделай двойную подсветку (например красным и зеленым, или ярко и не очень) двумя разнесенными источниками и попробуй откомпарировать по сигналу.
Stas
сообщение Jul 7 2005, 14:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Есть промышленные устройства, выход типа ОК, на цвет срабатывания настраивается (кнопочка Teach In). Одно из них у меня давно пылится, Pepperl+Fuchs тип Visolux DK20-9,5/79b/110/124. Питание 10-30V. Удобная штука. А опредилить предмет раньше чем он дошел до луча - сместить датчик против движения конвеера (те чтоб срабатывание происходило раньше) и поставить на выходе датчика одновибратор с необходимой задержкой.
vagr
сообщение Jul 7 2005, 19:28
[quote=Stas,Jul 7 2005, 17:09]
СПАСИБО.
Stas
сообщение Jul 8 2005, 07:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
У меня эта штука осталась после полной переделки системы управления турецкой упаковочной машины, а так открываешь любой журнал по автоматизации (СТА и тп) там рекламы на Pepperl+Fuchs немеряно, можно на www.metabot.ru сцылки посмотреть, на вскидку - Прософт торгует http://www.prosoft.ru/products/brands/pepperl/ , тип DK20 и тп, наверняка есть аналоги других фирм.
АДИКМ
сообщение Jan 16 2006, 13:49
Пользователь №: 7 294
Попробуйте зайти туда http://www.taosinc.com/
Там вроде видел нечто подобное...
http://www.taosinc.com/category.asp?cateid=11
Вот точнее - Color Sensor
летаю на пепелаце...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
