> Восстановление калибровочных констант в 430F2002, возможно ли?
SZ0
сообщение Mar 29 2008, 19:41
Пользователь №: 14 331
Баловался с процем и стёр Lite FETPro430 ему калибровочные константы. Можно ли их как-то восстановить, т.е. путём каких то расчётов или с другого кристалла? Интересует восстановление констант для калибровки внутреннего генератора.
diper
сообщение Mar 29 2008, 19:55
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
Скачай с техсаса примеры, один из примеров делает как раз то что надо, тока нужно чтоб был кварц к процу подключен.
CAHTA_1939
сообщение Mar 29 2008, 19:57
Пользователь №: 29 713
врятли для каждого кристала свои калибровочные константы. так что берите аналогичный камень и копируйте данные
SZ0
сообщение Mar 29 2008, 20:54
Думал об этом, но вероятнее всего калибровочные данные могут отличаться от проца к процу.
А не укажите конкретный файл с примером? А то поиск по их сайту ничего не дал sad.gif
diper
сообщение Mar 29 2008, 23:50
ti.com -> Microcontrollers -> MSP430 -> Code Examples
//  MSP430F20xx Demo - DCO Calibration Constants Programmer
//  NOTE: THIS CODE REPLACES THE TI FACTORY-PROGRAMMED DCO CALIBRATION
//  CONSTANTS LOCATED IN INFOA WITH NEW VALUES. USE ONLY IF THE ORIGINAL
//  CONSTANTS ACCIDENTALLY GOT CORRUPTED OR ERASED.
//  Description: This code re-programs the F2xx DCO calibration constants.
//  A software FLL mechanism is used to set the DCO based on an external
//  32kHz reference clock. After each calibration, the values from the
//  clock system are read out and stored in a temporary variable. The final
//  frequency the DCO is set to is 1MHz, and this frequency is also used
//  during Flash programming of the constants. The program end is indicated
//  by the blinking LED.
//  ACLK = LFXT1/8 = 32768/8, MCLK = SMCLK = target DCO
//  //* External watch crystal installed on XIN XOUT is required for ACLK *//
//           MSP430F20xx
//     /|\|            XIN|-
//      | |               | 32kHz
//      --|RST        XOUT|-
//        |           P1.0|--> LED
//        |           P1.4|--> SMLCK = target DCO
//  P. Thanigai
//  Texas Instruments Inc.
//  May 2007
//  Built with Code Composer Essentials Version: 2.0
rx3apf
сообщение Mar 30 2008, 13:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В таком случае в калибровочных константах не было бы никакого смысла - характеристики генератора меняются от экземпляра к экземпляру. Что у PIC, что у AVR, что у MSP430. Особая подлость у MSP430 при загрузке через BSL: пишешь в новый - давай пароль с FF, второй раз - обязательно давай тот, что получился. Перепутал - потерял калибровки. Уроды - уж на кристалле со стертой памятью программы могли бы и не тереть данные принесовпадении...
Возвращаясь к вопросу - восстановить можно только индивидуальной калибровкой, имея внешний опорный сигнал (генератор или резонатор на ногах).
rezident
сообщение Mar 30 2008, 15:38
Пользователь №: 3 882
Восстановить калибровочные константы не составляет труда. Вам уже дали направление поиска. В серии MSP430x1xx где нет заводских калибровочных констант, я применял калибровку DCO по часовому кварцу при старте системы.
Принцип там весьма простой. Увеличивая или уменьшая значения DCOx, MODx и RSELx добиваются заданного отношения между DCO и опорной частотой (у меня ей была частота часового кварца). Измеряется это отношение с помощью таймера TimerA, работающего в режиме "захвата". TimerA должен тактироваться от SMCLK, который в свою очередь от DCO. Опорная частота должны являться источником тактирования ACLK. Во всех кристаллах MSP430 ACLK можно внутренне скоммутировать так, чтобы он был входным сигналом CCI2B для 3-его канала TimerA (CCR2). Так что, если TimerA настроен в режим захвата от CCI2B, то разница между двумя последовательно полученными (захваченными) значениями CCR2 даст искомое отношение SMCLK и ACLK (с учетом всех предделителей конечно). Получается DCO=SMCLK=(CCR2(n)-CCR2(n-1))*ACLK таким образом можно подстроить DCO, являющийся источником SMCLK.
Только если вы хотите полностью восстановить калибровочные константы, то посмотрите описание TLV-структуры в datasheet конкретного кристалла. Там кроме значений CAL_DCO и CAL_ВС1 еще и TAG-и должны быть прописаны.
Alechin
сообщение Mar 31 2008, 14:21
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Сравнивал на 5 штуках F2274. Калибровки различны, но не намного (плюс минус два-три). Поэтому когджа в одном случайно их затер - просто скопировал из другого. Мне, правда, высокая точноность была не нужна - все время-зависимое синхронизируется часовым кварцем, а DCO - так, для ядра.
ih_
сообщение Apr 21 2008, 16:27
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 36 422
Проясните пожалуйста этот момент
rezident
сообщение Apr 21 2008, 18:06
Дык чего пояснить? Ну для серии MSP430F200x в которой нет третьего регистра capture/compare (CCR2) модуля TimerA сигнал ACLK (внутренне) подается на CCI0B первого (CCR0), вот и вся разница. См. таблицу Timer_A2 Signal Connections в даташите конкретного кристалла (например, MSP430F2002), а не в User's Guide всей серии. В указанном даташите на стр. 17 находится эта таблица. О том, как сконфигурировать таймер в режиме "захвата" написано в разделе 12.2.4 Capture/Compare Blocks MSP430x2xx Family User's Guide.
ih_
сообщение Apr 22 2008, 10:59
Из: Россия, Киров
Спасибо. Все понятно. )
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
