> IR NEC protocol для ATmega88, нормально не работает :(
VAHOO
сообщение Mar 28 2008, 11:15
Пользователь №: 8 834
Всем привет! помогите пожалуйста, вот написал протокол для пульта NEC,
но непонятно работает, оригинал пульт у меня есть, сначало TSOP1736
подключил к саунд карту и на sound forge 7.0 считал импулси и написал
протокол, но когда на mega88 припаю инфракрас. диод и счытиваю на
sound forge 7.0, незнаю что получается, вот код, но очень строго не судите
Chip type : ATmega88
Clock frequency : 1,000000 MHz
#include <mega88.h>
unsigned int count=0,k=0;
unsigned char ac = 0x00, address = 0x00;
signed int i=0;
/* commands */
unsigned char playkey = 0x42;
PORTB.0 OUT impuls
PORTB.1 button
address = 0b00000000
invers address = 0b11111111
commands play = 0b01000010
invers commands play = 0b10111101
void one();
void zero();
void header();
void paket();
void play();
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0xBA; // 560 mks ïðåðûâàíèå
count++;
void one() // visoki uroven
TIMSK0=0x01;
count = 0;
PORTB.0 = 0;
TCNT0=0xBA;
while (1) // 560mks
{ if(count == 1) break; };
PORTB.0 = 1;
count = 0;
TCNT0=0xBA;
while (1){ if(count == 3) break; }; // 2250 - 560 = 1690mks
TIMSK0=0x00;
void zero() // nizki uroven
TIMSK0=0x01;
count = 0;
PORTB.0 = 0;
TCNT0=0xBA;
while (1) { if(count == 1) break; }; // 560mks
PORTB.0 = 1;
count = 0;
TCNT0=0xBA;
TIMSK0=0x00;
void header()
count = 0;
PORTB.0 = 1;
TIMSK0=0x01;
TCNT0=0xBA;
while (1) { if (count == 16) break; }; // 9000 mks = 16 X 560
PORTB.0 = 0;
count = 0;
TCNT0=0xBA;
while (1) { if (count == 8) break; }; // 4500 mks = 8 X 560
TIMSK0=0x00;
void paket()
for (i = 7; i>-1; i--) // ðàçðàáîòàåò 8 áèò
k = (ac >> i) & 1;
if (k == 1)
one();
if (k == 0)
zero();
void play()
{ header();
ac = address;
paket();
ac = ~address;
paket();
ac = playkey;
paket();
ac = ~playkey;
paket(); }
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x02; // cpu div 8
TCNT0=0xBA;
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
#asm("sei")
PORTB.0 = 0;
PORTB.1 = 1;
while (1)
PINB.1 = 1;
if (PINB.1 == 0 )
{ play(); }
Прикрепленный файл  NEC_protocol.rar ( 27.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прошивка это душа микроконтроллера!
GDI
сообщение Mar 28 2008, 11:43
Пользователь №: 5 008
unsigned volatile int count=0 для начала. Хотя... таймер у вас используется только для формирования задержек, может лучше воспользоваться встроенными в компилятор функциями задержки? или хотя бы попробовать их.
VAHOO
сообщение Mar 28 2008, 20:19
unsigned int count = 0 не помогло sad.gif , а задержки компилятора CODEVISION delay()
по моему не совсем точны
AST
сообщение Mar 29 2008, 05:21
Из: Penza
Пользователь №: 15 852
Если Вы хотите сделать свой пульт, то знайте, при передаче по ИК-каналу 0 и 1 передаются не просто выключенным или включенным ИК-диодом, а модулируется этими самими 0 и 1 несущая частота 30 - 40 кГц. То что Вы видете на выходе TSOP1736 это уже демодулированный сигнал. Посмотрите в сети информацию по работе пультов ИК.
UserM
сообщение Mar 29 2008, 07:50
Пользователь №: 2 909
Если вы хотите сделать пульт , то нужно смотреть что происходит на выходе чипа в пульте. А по поводу протокола посмотрите здесь:
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.htm
VAHOO
сообщение Mar 29 2008, 10:02
а как задать частоту 38кгц?
поделитесь с примером если есть, на языке С,
Сообщение отредактировал VAHOO - Mar 29 2008, 10:08
AST
сообщение Mar 30 2008, 05:54
Из: Penza
IMHO проще всего с помощью таймера. Во всех таймерах в вашем МК есть т.н. Output Compare Unit, с помощью которого можно сформировать нужные вам 38 кГц. А далее либо включать работу таймера для передачи 0, либо выключать для передачи 1.
VAHOO
сообщение Mar 30 2008, 16:45
за ответ спасибо! я могу настроить МК Output Compare Unit на 38кГц,
но я принцип не понимаю sad.gif, если можно кусочек кода
singlskv
сообщение Mar 30 2008, 18:38
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Принцип очень простой, если нужно 1 - передаем 38кГц нужное время,
если нужно 0 молчим нужное время...,
ну или наоборот(в смысле передачи 0 и 1)
кода не дам, патамушта выдергивать его из проектов долго, и у меня очень спецефическое
применение и на асм...
VAHOO
сообщение Mar 30 2008, 20:29
ну вот здесь , если надо PORTB.0 = 1; место этого дать 38кГц?
а место PORTB.0 = 0; тоесть для логически 1 , 560мкс порту В.0 дать 38кГц и 1690мкс молчим,
для логически 0, 560мкс порту В.0 дать 38кГц и 560мкс молчим?
singlskv
сообщение Mar 30 2008, 20:43
дятел
Из: Питер
да, тока не зная как у Вас подключен диод, не могу говорить о том где логическая
единица а где физическая, разберитесь в этом сами...,
те когда нужно слать 38кГц (0 или 1) а когда не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
