6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Design Capture
G_A_S
сообщение Mar 19 2008, 12:41
Сообщение #31
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Неужели нельзя нормально распечатать схему? разделить на несколько листов так, как захочется, включить предпросмотр... Все настолько упрощено, что нельзя сделать практически ничего...
Получается, что схему можно посмотреть только на моем компьютере. При просмотре на другом, меняются шрифты и перескакивают обозначения. И как можно перенести настройки на другой комп? Кто-нибудь знает?
Сообщение отредактировал G_A_S - Mar 19 2008, 12:51
timon_by
сообщение Mar 20 2008, 06:21
Сообщение #32
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Сталкивался с подобной проблемой, нашел следующий выход - для передачи на распечатку делал пдф (проф акробатом)... для того, чтобы шрифты нормально смотрелись - выставлял все трутайпом (тайм нью роман цир) он установлен на всех виндах, да и при переносе в линукс с подключением шрифта не будет проблем. Шрифт изменял в ЦБ
G_A_S
сообщение Mar 20 2008, 10:53
Сообщение #33
1. Спасибо) А PDF стандартными средствами делается? И при масштабировании хорошее качество получается?
И еще:
2. Не могу найти, как можно сделать NetList. Необходимо в виде: RefDes - PinNumber - PinName.
Сообщение отредактировал G_A_S - Mar 20 2008, 11:00
timon_by
сообщение Mar 20 2008, 12:15
Сообщение #34
И еще:
tools->Other Utilites->Connections
А далее выбирается тип файла, какой-то из них соответствует приведенному Вами формату (какой точно, не помню...)
G_A_S
сообщение Mar 25 2008, 11:16
Сообщение #35
То timon_by: и все-таки можно поподробнее на PDF остановиться? Очень интересно! Спасибо!
timon_by
сообщение Mar 26 2008, 06:04
Сообщение #36
Как я упоминал выше, стандартными средствами генерации PDF я не пользуюсь. Печатаю файл в принтере акробата в файл, если необходимо подкорректировать размер - растягиваю/сжимаю до нужного размера, сохраняю в файл. Печатаю PDF на плоттере. Результат - от нормоконтролеров претензий по оформлению не поступало (рипперы провели как стандарт предприятия).
G_A_S
сообщение Mar 31 2008, 07:54
Сообщение #37
Цитата(timon_by @ Mar 26 2008, 09:04) *
Печатаю файл в принтере акробата в файл, ...
Существукт инструмент Delete End Point Handle для удаления точек излома с контура полигона. А есть противоположный ему Add Point. Или количество точек в ломаной фигуре не может быть больше изначально определенного количества? Если нет, то это очень неудобно. Множество раз нуждался в такой функции. Приходилось перерисовывать полигоны заново.
gray.k
сообщение Mar 31 2008, 08:31
Сообщение #38
Пользователь №: 23 793
Щелкните два раза по центральной точке излома на линии между соседними вершинами полигона, линии и т.д. Добавятся еще две точки излома (по центру между двумя отрезками)
G_A_S
сообщение Mar 31 2008, 09:33
Сообщение #39
Огромное спасибо))) А я мучился...
Vadim
сообщение Mar 31 2008, 10:18
Сообщение #40
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Простите, а зачем полигоны в Design Capture? Исключительно для общего развития спрашиваю.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
G_A_S
сообщение May 4 2008, 11:56
Сообщение #41
Не в ту тему случайно написал)))
Смотрю на свою схему и прибываю в страшном шоке по поводу перенумеровывания кондеров вручную...
Поделитесь софтинкой!!!
Сообщение отредактировал G_A_S - May 4 2008, 12:01
G_A_S
сообщение May 5 2008, 10:06
Сообщение #42
Схемы конвертируются в DXF?
fill
сообщение May 5 2008, 14:37
Сообщение #43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/DC-to-AutoCAD.avi
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение May 7 2008, 07:11
Сообщение #44
Можно ли скопировать и вставить символ на схеме таким образом, чтобы остались имена цепей над соединительными линиями?
gray.k
сообщение May 7 2008, 08:41
Сообщение #45
Project>Settings, закладка Labels, опция Unigue Label on Copy. Если галочка отмечена, то при копировании будут создаваться уникальные имена цепей, если нет, то имена сохраняются.
Прошу прощения это в Dx, а в DC - Tools>Option, закладка Settings, настройка Copy Net Names with wires.
Сообщение отредактировал gray.k - May 7 2008, 08:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
