> помогите пожалуйста с курсовиком - часы
mahadeva
сообщение Mar 29 2008, 13:20
Пользователь №: 36 314
Ребят, помогите пожалуйста с курсовой работой - я что-то не понимаю как всё это реализовывается( вот само задание :
Разработать на основе однокристальной ЭВМ электронные часы для пульта оператора с заданными характеристиками.
Режимы работы:
отсчет и индикация текущего времени в формате (часы - минуты);
установка времени с пульта оператора;
установка будильников (часы, минуты);
включение будильника подачей сигнала зуммера и мигания лампочки на пульте.
На пульте предусмотрены клавиши установки "Время", "Будильник-1","Будильник-2","Будильник-3", "Час", "Мин" и линейный дисплей из пяти 7-сегментных индикаторов (2 для часов, 2 для минут и 1 для разделительного дефиса).
Разработать алгоритмы и программы процедур ввода, отсчета и вывода на дисплей.
Для отладки программ использовать виртуальную систему моделирования VSM из пакета PROTEUS. При отладке программы использовать виртуальные внешние устройства: кнопки, 7-сегментные индикаторы или ЖКД для отображения времени.
прошу хоть какой-либо помощи.
заранее спасибо.
tazik
сообщение Mar 30 2008, 09:07
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
1) Семейство МК как-то оговорено (AVR, x51, PIC)?
2) Часы встроены в пульт оператора, или это какое внешнее устройство?
mahadeva
сообщение Mar 30 2008, 10:44
1) Тип МК Atmel AT89C51
Количество будильников 3
Время работы зуммера 30с
Частота мигания 0,5 Гц
2) как я понимаю, это должны быть часы встроенные в пульт оператора
Omen_13
сообщение Mar 30 2008, 11:46
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
т.е. надо разработать только часы, пульт оператора разрабатывать не надо?
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
mahadeva
сообщение Mar 30 2008, 12:31
да, только часы с тремя будильниками разработать надо. к счастью больше ничего... я просто сейчас сам пытаюсь в этом разобраться, но как-то не особо получаетсяsad.gif
tazik
сообщение Mar 30 2008, 14:59
Из: Норильск
А в чем конкретно проблема? Может имеет смысл сначала разобраться с динамической индикацией? Или с этим-то как раз все нормально?
А.В. Фрунзе "Микроконтроллеры - это же просто!" Том1, страница 109 - подключение семисегментных индикаторов. В Вашем случае нет нужды экономить выводы контроллера, поэтому можно обойтись без дешифраторов. Только тогда придется дописать подпрограммку перекодировки двоичного кода в код для семисегментного индикатора. Ну и понятно, что подпрограмму обновления индикаторов лучше запускать по прерыванию таймера. Потом в это же прерывание можно будет добавить отсчет текущего времени
Сообщение отредактировал tazik - Mar 30 2008, 15:01
rezident
сообщение Mar 30 2008, 16:01
Пользователь №: 3 882
mahadeva, вы бы написали с чем именно у вас проблемы: с аппаратной реализацией часов, индикации, связи с пультом или с программной реализацией какой-либо функции ваших часов?
rv3dll(lex)
сообщение Mar 31 2008, 04:25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
генератор часовых импульсов можно сделать только внешний
на генераторе делителе на серии 176 и завести его на вход прерывания.
использование встроенного генератора не обеспечит требуемой точности, даже если использовать режим автоперезагрузки таймера - в неше время за это ставили "3"
K_AV
сообщение Mar 31 2008, 07:01
Пользователь №: 19 667
Просветите, пожалуйста, чем встроенный генератор (с внешним кварцем, разумеется) хуже внешнего генератора с таким же кварцем? Если речь о накоплении задержек при программной обработке прерываний по таймеру - кто мешает их заранее учесть или программно же компенсировать? Вроде как часы с коррекцией точности хода изобретены не вчера.
Тут ведь вроде бы часы - это только часы (контроллер не выполняет побочных задач неопределенной/переменной длительности).
rv3dll(lex)
сообщение Mar 31 2008, 07:16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Тут ведь вроде бы часы - это только часы (контроллер не выполняет побочных задач неопределенной длительности).
если таймер без автоперезапуска это когда все 16 бит используются и идёт загрузка с помощью команд в векторе прерывания то
переход на вектор прерывания происходит не сиюсекундно а только после завершения текущей команды
так как длина команд различна, то задержка будет тоже различна и никакому подсчёту и коррекции не поддаётся.
кварц который на контроллере кривой и генерит выше
поэтому в нормальных контроллерах всегда есть ещё и часовой кварц
но лучше поставить внешний генератор делитель на микросхеме для часов в 176 серии или 4000 аналоге такая есть.
XVR
сообщение Mar 31 2008, 07:35
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Так
Не так, исходный таймер продолжает считать, так что его значение вполне можно использовать для учета той самой задержки. Обычно это делается просто путем прибавления константы к регистру таймера внутри прерывания.
Это бред. В контролере кварца вообще нет, кварц внешний. Точность этого внешнего кварца (какой бы кривой генератор не был в контролере) будет в несколько раз выше, чем у часового кварца (да еще вкупе с 176 серией)
Есть, но для других целей. Он вешается на отдельный генератор и счетчик, которые будут продолжать считать, пока основной процессор находится в режиме SLEEP, прерывания от часового счетчика будут его будить. Делается это все для обеспечения режима низкого энергопотребления на фоне работающих часов (например при работе от батареек)
Ага, и микроконтролер выкинуть (они иногда подвесают) и собрать все на 155 серии - 100% надежность lol.gif
rv3dll(lex)
сообщение Mar 31 2008, 08:01
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
только в том случае если запрещать разрешать прерывания, что не всегда удаётся сделать
про встроенный генератор никто не говорит
если применить телекоммуникационные кварцы на 4096 килогерц который стоит 10 долларов - да. с обычным точность будет никакая
даже внутри навороченных часов Casio есть кварц 32768 несмотря на кварц на 20
по поводу точности хода предлагаемых устройств можно судить по точности хода часов аонов, сделанных на контроллерах 51 семейства.
rezident
сообщение Mar 31 2008, 08:43
Чтобы не бредить насчет точности хода часов на МК можно почитать апликухи. Например, вот эту от Maxim/Dallas http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/58
Или вот эти от TI
http://focus.ti.com/analog/docs/techdocsab...actName=slua051
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupporttec...actName=slaa225
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupporttec...ctName=slaa076a
Сообщение отредактировал rezident - Mar 31 2008, 08:48
XVR
сообщение Mar 31 2008, 09:30
Из: Химки
В прерывании от таймера (где надо его корректировать) они уже запрещены
Посмотрел на 'обычные' (в чип-дип) при цене 10-20р точность 15-20ppm, часовые кварцы - 20ppm, при той же цене. Правда по температурной зависимости обычные хуже, но не думаю, что найти нормальный кварц будет стоить $10.
Экономили энергию (наверное)
Это говорит об уровне програмистов, писавших прошивку, или об примененых кварцах - можно найти кварц и с 100ppm
rv3dll(lex)
сообщение Mar 31 2008, 10:23
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
этот кварц застабилизирован на температуру тела человека
точность кварца не при чём
у меня было много аонов разных и выглядит всё очень интересно
можно настроить коррекцию на 1 минуту за пару недель, если не звонить по телефону будет всё хорошо
если начать звонить пользоваться книжками много и часто чтото менять часы начинают уходить если скорректировать их и пользоваться так дальше они опять примерно будут сохранять точность
теперь прекратим звонить и пошло поехало
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.04702 секунд с 7
