> IBIS файл на Samsung S3C2440, Нет ли у кого ? Самсунг не даёт сведений
impatt
сообщение Mar 31 2008, 09:48
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Спрашивал у дилеров (МТ-Систем, Спб) - пошушукались с китайцами и послали нахрен.
А нет ли у кого-нибудь из посетителей ? Поделитесь, плз.
abcdefg
сообщение Mar 31 2008, 10:00
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Их нет и на сайте у самсунга. От 2410 не подойдет?
impatt
сообщение Apr 1 2008, 02:15
Группа: Validating
Из: Челябинск
На сайте вообще каша (по моему мнению). Я тоже знаю, что там их нет, но списывал на то, что я плохо искал и/или на сайт их просто не выкладывали.
От 2410 есть, но насколько верно с ним смоделировать соединение с SDRAM можно - не знаю. Может, в курсе: 2410 может работать с памятью на 133 мегагерцах ?
ЗЫ: у китайцев на форуме где-то есть вожделенный файл, но с форума без регистрации скачать не получается. Регистрация же там прекращена.
Я написал тому китайцу лично, но тот молчит.
То-ли зажмотил, то ли не читал письмо, то ли по английски (в моём исполнении) не понимает. Но надежду ещё не теряю.
abcdefg
сообщение Apr 1 2008, 07:52
Из: Msk
Просто на сайте нет ничего. Надо пройти регистрацию (http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/mobilesocDNLogin.do) и сделать запрос на открытие информации по нужному камню (http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/productInfo.do?fmly_id=229&partnum=S3C2440). Через пару дней "проверок" они открывают доступ на закачку. Дык вот, по 2410 штук 20 файлов, а по 2440 только два - UM & AN.
По мануалу может (стр. 1-25), но я работаю с 200МГц версией, поэтому проверить не могу
DIM
сообщение Apr 4 2008, 08:15
Пользователь №: 277
Может этот подойдет
Прикрепленный файл  s3c2440a_r01.rar ( 69.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
impatt
сообщение Apr 4 2008, 09:03
Группа: Validating
Из: Челябинск
Цитата(DIM @ Apr 4 2008, 14:15) *
Может этот подойдет
Большое спасибо. Сейчас будем пробовать.
vva
сообщение Apr 4 2008, 14:50
Пользователь №: 9 031
Может этот подойдет
IBIS c Hyperlynx7.5 не работает.
Вы работали с этим файлом?
P.S. я работаю непосредственно с PCB для Impatt.
DIM
сообщение Apr 7 2008, 09:17
Пользователь №: 277
нет. С файлом не работали. Был скачан за компанию с другой документацией.
Вот собственно и все. Жаль, думал поможет.
Yra
сообщение Mar 14 2010, 14:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Только у меня возник вопрос в их корректности. Дюже лажовые сигналы получаются даже при длине проводника в 3 мм (слои земли на месте, импеданс 50 Ом само собой). И максимальное напряжение на ноге 2.5 вольта получается. В даташите на проц смотрел: там вроде и правда при холостом ходе ноги ~ 3.3 В напряжен. лог единицы. При нагрузке в 4 мА снижается до 2.4 В...... в общем не знаю.. судя по результатам моделирования плата FriendlyARM точно бы не заработала....там без палева шина данных через всю плату тянется. Только вначале при подходе к SDRAM длины выровнены.. а затем ко всему подряд на плате включая внешний разъём шины данных... тут дело в китайской карме положительной.
Я тут файл прикрепил с результатами моделирования.... странными. Такое ощущение, что SDRAM не будет работать на длине линии 7 мм (и менее пробовал тоже фигня).
Разберитесь пожалуйста.
Прикрепленный файл  955282S3C2440A_IBIS.zip ( 428.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  ______________HyperLynx.zip ( 366.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Yra
сообщение Oct 26 2010, 16:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
эти модели заточены под напряжение 2,5 В... поэтому было такое поведение.
http://www.samsung.com/global/business/sem...40besovideo.com - здесь можно скачать без регистрации документацию и модели на всю линейку...
Вообще я потерялся в этом моделировании, особенно с этим S32440. у него очень сложная параллельная шина получается (потому что на неё всё понавешено..) и сигналы такие неодинаковые на её частях. Пришел к выводу, что лучше на нём долго не сидеть, а смотреть в сторону S3C6410.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
