> Помогите вывести формулу!
sKWO
сообщение Mar 27 2008, 11:22
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Добрый день!
В общем суть дела обстоит в следующем. Нужно померять температуру с аналогового термодатчика.
Разрядность АЦП 10 бит , образцовое напряжение 5 вольт.
Термодатчик константное значение 2,982 вольта при 25 по Цельсию. Характеристика изменения напряжения термодатчика 10 миливольт на цельсий.
Разрядности АЦП думаю хватит так как получается 5/1023 = 0,0048. Два значения на 10 миливольт.
Всем спасибо!
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
=GM=
сообщение Mar 27 2008, 11:51
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(sKWO @ Mar 27 2008, 11:22) *
В общем суть дела обстоит в следующем. Нужно померять температуру с аналогового термодатчика. Термодатчик константное значение 2,982 вольта при 25 по Цельсию. Характеристика изменения напряжения термодатчика 10 миливольт на цельсий
T=100*U-273,2
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2008, 13:06
Guests
Цитата(sKWO @ Mar 27 2008, 14:22) *
Формулу чего надо вывести ?
vladv
сообщение Mar 27 2008, 20:43
Пользователь №: 17 825
Добрый день!
Всем спасибо!
U = 2,982 + 0,010*(T-25), T - температура в Цельсиях, U - напряжение на датчике в вольтах
Отсюда:
T = 25 + (U-2,982)/0,010
Это?
mcheb
сообщение Mar 28 2008, 06:18
Пользователь №: 17 602
Добрый день!
Всем спасибо!
U=2.982+0.010*(T-25)
N=U/5.*1023 (N - значение АЦП)
5.*N/1023 = 2.982+0.010*(T-25)
T=25+100*(5.*N/1023-2.982)
Кажется так, только привести надо к 16 битам для целочисленной арифметики
Сообщение отредактировал mcheb - Mar 28 2008, 06:19
sKWO
сообщение Mar 31 2008, 10:40
Из: Україна, Чуднів
Всем спасибо!
Сделал дома вечером сам , как только наберу в электронном виде выложу если кого -то заинтересует.
Это характеристики термодатчика ЛМ335.Отдельное спасибо mcheb и vladv.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
