> Hardware i2c in Atmega8, проблеммы с организацией апппаратного i2c
AlekseyPS
сообщение Oct 13 2006, 10:37
Пользователь №: 20 152
Пытаюсь организовать i2c аппаратно на Atmega8. (кварц 11,0592)
Не возникает признака завершения операции (TWINT) после того как выставляю START...
На линиях SCL, SDA появляется генерация ...
Вот код:
Процедура инициализации.
// set pull-up resistors on I2C bus pins
sbi(PORTC, 5); // i2c SCL on ATmega8
sbi(PORTC, 4); // i2c SDA on ATmega8
// set i2c bitrate 100k
сbi(TWSR, TWPS0);
сbi(TWSR, TWPS1);
outb(TWBR, 12);
sei();
void i2cSendStart(void)
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)
ожидаю когда прийдет признак выполнения команды ...
while (!(TWCR & (1<<TWINT)))
..... он так и не приходит ....
Как быть???
defunct
сообщение Oct 15 2006, 03:03
кекс
Пользователь №: 12 326
перед sei() вставить:
TWCR = (1 << TWEN);
при каждой записи в TWCR не забывать устанавливать TWEN.
fredo
сообщение Mar 31 2008, 22:38
Пользователь №: 20 357
Подскажите, есть вопрос по i2с в atmege. Какое максимальное расстояние между контроллерами допустимо при частоте порядка 100кГц? Есть ли какие то ограничения на топологию звезда/шина ?
QuickWitted
сообщение Apr 4 2008, 08:26
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Зависит от экрана...
(по спецификации линии должны чередоваться с землёй в плоском шлейфе)
Естественно шина... (звезда глючить при выс частотах и больших расстояниях будет)
А по первоначальной теме тут
http://electronix.ru/forum/index.php?showt
Сообщение отредактировал QuickWitted - Apr 4 2008, 08:28
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
ReAl
сообщение Apr 4 2008, 09:14
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В даташите есть ограничение на ёмкость линии связи (ну, не совсем ограничение, просто один из параметров специфицируется на ёмкостях до 400пФ), там же формула по максимальному значению сопротивления подтяжки в зависимости от ёмкости шины, если то максимальное значение приравнять минимальному, то получим ограничение ёмкости шины для 100кГц около 1000пФ.
Даже если ограничится 400пФ и выбросить 100пФ на ёмкости выводов десятка повешенных на шину микросхем, при использовании кабеля UTP 5kat (где-то 50-55пФ/метр по спецификации, точно не помню) - выходит можно метров 5-6 суммарной длины кабелей сделать.
У меня работало где-то на 1-1.5 метрах суммарной длины просто скрученного в четвёрку МГТФ-а с тремя ведомыми устройствами, больше не пробовал.
Существует стандарт-не-стандарт-может-рекомендация ACCESS.bus - это применение I2C "на столе", "в комнате", мультимастерный вариант, там специфицирован даже разъём (GND,SCL,VCC,SDA) и формат кадра. Ограничений именно на длину там не помню, по ёмкоcти кажется те же 1000пФ, по сопротивлению - чтобы на дальнем конце VCC село не ниже 4,5В.
У каждого устройства на шине рекомендуют в обе линии врезать последовательные резисторы 56 Ом, поджтяжка одна на основном блоке (он и питание раздаёт).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.11793 секунд с 7
