> USB-AVR-CDC, VID=PID=0
rsmsr
сообщение Apr 1 2008, 09:20
Пользователь №: 17 529
Вопрос к знатокам USB. Имеется японский девайс http://www.recursion.jp/avrcdc/. Как-то на форуме было сообщение, что люди обнуляют VID-PID. Попробовал на ATmega8, не получилось, пишет ошибку при определении USB-девайса, хотя само устройство с родными VID-PID работает нормально. Можно ли обойти проблему?
aaarrr
сообщение Apr 1 2008, 09:30
Пользователь №: 1 448
А зачем Вам это нужно?
С VID=PID=0 нормально ничего работать и не должно.
GDI
сообщение Apr 1 2008, 09:31
Пользователь №: 5 008
Встречный вопрос, а зачем обнулять VID и PID? И что за ошибку дает девайс - драйвер не хочет ставиться(на что имеет полное право) или Винды не могут определить тип подключенного устройства.
galjoen
сообщение Apr 1 2008, 09:37
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Если я правильно понимаю, то в этом устройстве VID+PID используется для установки драйвера. Если это так, то с VID=PID=0 работать скорее всего не будет т.к. драйвер не установится даже если у него тоже прописать VID=PID=0. Но вообще эксперимент интересный.
Хотя ошибки при определении девайса быть не должно. У меня девайсы с VID=PID=0 работают нормально. Другое дело, что им драйвер не нужен - они HID и Mass Storage.
А какая ошибка у вас возникает? В списке USB устройств девайс появляется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
