> Вопросы по проектированию, Реле токовой защиты в трехфазных сетях
Erazm
сообщение Apr 2 2008, 09:48
Пользователь №: 36 407
Здравствуйте!
Требуется проектировать реле со следующими параметрами:
Пределы контролируемых токов при относительной погрешности не
более 10%: от 0.2 до 12.5 А;
Пределы регулирования режимных уставок по току перегрузки Imax,
недогрузки Imin и дисбалансу токов Dm : от 0.2 до 2.5 А, шаг 0.01 А;
Время задержки срабатывания защитного отключения Tmax по току
перегрузки Imax, недогрузки Imin и дисбалансу токов Dmax - регулируемое в пределах: от 1 до 250 сек;
Время задержки срабатывания защитного отключения при пуске
электроустановки Тп - регулируемое в пределах: от 1 до 250 сек;
Время задержки срабатывания защитного отключения при обрыве
фазы соответствует значению Tmax, но не более 3 сек;
Реле коммутирует электрическую цепь переменного тока от 0.03 до
2 А при напряжении до 420 В и рассчитано на управление магнитными пускателями и контакторами до VI величины. Контакт работает на размыкание цепи при аварийном отключении;
Питание реле осуществляется от сети переменного тока
напряжением в пределах от 180 до 420 В частотой 50 +/- 2 Гц.
Мощность, потребляемая реле от сети -не более 25 ВА;
С чего начать, на что обратить внимание?
Разработка это аналог РТЗЭ 2,5 , работал ли кто с этой моделью?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
