> Open AT
sobr
сообщение Apr 1 2008, 08:43
Пользователь №: 24 552
Начал пытаться освоить Open AT, курю документ ADL User Guide for Open AT® OS
v6.00. Пока не очень получается. В инете полная тишина... Люди добрые, покажите на примере, как позвонить на какой нибудь номер.
sobr
сообщение Apr 1 2008, 10:42
Хм... Чето не могу найти как из программы обратиться к записной книжке сим карты, только ввод пин кода и чтение статуса карты... Мож кто знает?
de__
сообщение Apr 2 2008, 09:21
Пользователь №: 36 045
Значит их нет. Обмен через АТ команды. Это конечно напрягает. Но если бы они еще делали дублирование через OpenAT то размер операционки здорово увеличился.
sobr
сообщение Apr 2 2008, 09:28
Прикольно, а как же тогда обходиться без внешнего контроллера, как призывают приверженцы Wavecom`а?
sobr
сообщение Apr 2 2008, 10:30
Есть два буффера:
void * a;
u16 b[160]
Как мне b в a отправить?
de__
сообщение Apr 2 2008, 13:38
Мало курил документации, почитай про adl_atCmdCreate
Цитата(sobr @ Apr 2 2008, 13:30) *
Есть два буффера:
void * a;
u16 b[160]
БРррр. А в каком собственно контексте? )
void * a - разыменованный указатель. указатель на любимый размер памяти. Вещь воще то стремная. Используется для ленивых, например если функция имеет в параметре структуру
void My_func(Tstruct *struct);
То можно вызвать ее с разыенованием типа
unsigned char tempBuf[13];
My_func((void*)tempBuf)
sobr
сообщение Apr 2 2008, 13:52
Согласен, мало, но курю не переставая...
Осваивал этот пример...
void*StreamBufferPlay;
adl_audioStreamPlay ( play_resource_Handle, ADL_AUDIO_PCM_MONO_8K_16B , appPlayLowIrqHandle, appPlayHighIrqHandle, StreamBufferPlay);
В итоге сделал так:
u16 StreamBufferPlay[160];
de__
сообщение Apr 2 2008, 14:31
Имелось в виду что функция принимает параметр - указатель на void.
то есть чтобы не ругался компилятор нужно привести тип
adl_audioStreamPlay ( play_resource_Handle, ADL_AUDIO_PCM_MONO_8K_16B , appPlayLowIrqHandle, appPlayHighIrqHandle, (void*)StreamBufferPlay);
или сразу попробовать
void StreamBufferPlay[160];
Сообщение отредактировал de__ - Apr 2 2008, 14:31
sobr
сообщение Apr 2 2008, 14:34
Спасибо за помощь!
sobr
сообщение Apr 4 2008, 05:12
Всем привет.
Сущевствует ли возможность при создании проекта включить в него 3-5 0.5сек звуковых файла (wav) и в процессе выполнения программы их воспроизвести?
de__
сообщение Apr 4 2008, 12:31
По логике вещей такого быть не может. Если бы это был просто контроллер, то можно было указать линковщику подключить начиная с определенного адреса такой то файл. И в основной программе просто считывать память программ. Здесь же приложение и надо разбираться с форматом бинарника.
Остается написать виндовую программку хавающую ваш файл и выплевывающая красивый исходник с константами )
Несколько лет назад баловался с набором разработчика WizNet. Там корейцы сделали программку которая берет html странички с картинками и выдает исходник.
sobr
сообщение Apr 4 2008, 14:13
Уже часа четыре этим и занимаюсь... на счет красивого не уверен но что нибудь получится.
sobr
сообщение Apr 5 2008, 08:46
Голосовой файл "засунуть" в программу получилось, скажите а какой максимальный размер dwl приложения допустим?
de__
сообщение Apr 5 2008, 13:37
в моем q24plus, кажется, 768 кБ
sobr
сообщение Apr 7 2008, 06:34
Я так понял, что USB можно ипользовать только после его включения АТ командой или из программы,
т.е. в "чистый" модуль залить прошивку и приложение через USB нельзя.
Это так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
