> AT91SAM9260 bootstrapping
3.14
сообщение Mar 22 2008, 12:41
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Собрал железяку на сабжевом чипе.
USB-B разъем подключен к DDM/DDP пинам, "часовой" 32768Гц кварц, основной кварц на 12МГц.
OSCSEL=1, BMS=1.
Смотрю осиллом, 32к наблюдаю, 12МГц наблюдаю, но при сбросе (или выкл/вкл питания) не вижу никакой активности на линиях USB.
У меня так же DataFlash подключена к SPI0, при сбросе так же не наблюдаю никакой активности sad.gif
Что посоветутете?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
сообщение Mar 22 2008, 15:31
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Сделал такой вывод, исходя из раздела 13.3 Device Initialization, у меня какой то затык на PLL-ках, т.к. загрузка из DataFlash проиходит после их инициализации.
Немного не понятно, есть таблица "разрешеных" кварцев основного генератора, что, загрузчик сам вычислит его значение и применит нужные коэффициенты для инициализации PLL чтоб получить 48М?
Если установить BMS=0 и передернуть питание, наблюдаю, что процессор пытается читать из 0-го банка.
aaarrr
сообщение Mar 22 2008, 15:40
Пользователь №: 1 448
SAM9261 именно так и делает, 9260 по идее тоже должен.
А через DBGU не пробовали? У меня была очень похожая ситуация, тогда оказалось, что не припаян DDP.
сообщение Mar 22 2008, 16:10
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Нет, просто пустить DRX/DTX через RS232 трансивер, этого будет достаточно чтоб самба его нашла?
aaarrr
сообщение Mar 22 2008, 16:18
Да, достаточно.
сообщение Mar 22 2008, 16:29
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Блин, зараза ...
Подключил DBGU, запускаю самбу, жму "Connect", вижу входную последовательность на DRX, а вот на DTX ничего не выходит, ну и соответственно самба ничего не находит sad.gif
Кстати, а при работе внутреннего загрузчика на PLLRCA чего то должно появляться (у меня 0)?
aaarrr
сообщение Mar 22 2008, 16:41
Точно не помню, но что-то отличное от '0' должно, по-моему.
сообщение Mar 24 2008, 15:06
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще, у меня H-JTAG постоянно читает ID чипа как 0x0091DF90, а должен быть 0x05B1303F (на JTAGSEL у меня 1.8В)
АДИКМ
сообщение Mar 24 2008, 16:12
Пользователь №: 7 294
если не решите проблему - завтра напишу
сейчас пьян
летаю на пепелаце...
сообщение Mar 24 2008, 19:06
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ага, не так уяснил по JTAGSEL, проц ожил ...
Еще, не понятно, залью в DataFlash фирмварь после чего загрузчик будет ей передавать управление, а если снова самба нужна ...?
aaarrr
сообщение Mar 24 2008, 19:10
Заблокировать загрузку можно только физически испортив интерфейс с DataFlash sad.gif
сообщение Mar 24 2008, 19:22
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ладно хоть J-link поддерживает ...
сообщение Mar 26 2008, 18:16
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Следующая "напасть" smile.gif ...
Самба заливает в DataFlash только по 0-му адресу, если выставить другой адрес, видно что она начивает заливать в датафлешку но через пару секунд обрывается и "встает" на вечно (от размера файла не зависит)...
aaarrr
сообщение Mar 26 2008, 19:54
Это с последней Самбой? У Атмела она обновилась 6 марта, м.б. там чего исправили.
сообщение Mar 26 2008, 20:02
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Самба 2.6, входила в состав AT91-ISP 1.10 ...
Может в TCL чего править надо было, у меня одна AT45DB321 на SPI_CS0.
Еще не пойму где инициализация PLL осуществляется ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.09232 секунд с 7
