> Новичковое: FX2 USB, Совсем "заклинило", помогите советом
ReedCat
сообщение Apr 2 2008, 06:14
Пользователь №: 34 069
Краткое описание ситуации: есть макетка с Xilinx и FX2 USB. Нужно вводить/выводить данные по USB для проекта, который делается под Xilinx.
Обмен достаточно тривиальный: по одному FIFO принимается байт команды, по второму - пакет данных.
ПО третьему возвращается статус, по четвертому - обработанный пакет данных.
Команду - принимает. Данные тоже принимает. А вот с возвратом - глюки. sad.gif То нормально возвращает байт статуса, но при выдаче пакета данных первым идёт ff (Z-состояние?).
Переписал полностью по даташиту на FX2 - стало даже хуже... Теперь данные просто не возвращает (программа на PC "висит" на чтении), а байт статуса иногда возвращается правильный, а иногда - FF.
В симуляторе - всё работает нормально. В post-route simulation сначала глючило ("зависало" в одном из состояний , но после того, как снизил клок с 50МГц до 25 - стало работать так же, как и в behavioral. (клок на платке - 24 Мгц, пробовал и на 12 - ведёт себя так же sad.gif ).
Явно я где-то что-то делаю не так.
Буду очень признателен за дружеский подзатыльник в нужном направлении.
P.S. Он ещё очень нужен потому, что уже поджимают сроки, с неработающим обменом данными показывать просто нечего, а из фазы "заклинивания" можно не выбраться очень долго и не видеть каких-нибудь совершенно очевидных вещей. sad.gif sad.gif sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.02039 секунд с 7
