sim300z + pdu |
Apr 3 2008, 14:32
Пользователь №: 480
Сегодня столкнулся с интересным глюком, во время проверки смс устройство вывалило в лог
+CMGL: 1,"REC READ","0030003600370034",,"08/03/26,13:27:51+12" 04230441043B044304330430002000220414043E043204350440043804420435043B44C043D044B0 4390020043F043B04300442043504360022002004430441043F04350448043D043E0020043F043E0 4 34043A043B044E04470435043D0430002E00200410443043C043C043000200434043E04320435044 0 043804420435043B044C043D043E0433043E0020043F043B04300442043504360430002004310443 0 434043504400200441043F043804410430043D043000200441002004120430044804350433043E00 2 004410447043504420430002004470435044004350437002000330020043403D044F002E0020041F 0 43E04340440043E0431043D043E0441044204380020043F043E0020043D043E043C0435044004430 0 20003000360034003000340036002E +CMGL: 4,"REC READ","",,"08/03/29,09:40:58+12" 041204300448002004310430043B0430043D04410020043C0435043D043504350020002400200033 +CMG: 5,"REC READ","",,"08/03/29,09:41:10+12" 041204300448002004310430043B0430043D04410020043C0435043D04350435002000240030002C 0035003002E0020041204300448043800200432043E0437043C043E0436043D043E0441044204380 0 20043F044004380020043D0443043B04350020002D002004420435043B0020020003000360034003 0 00310032 +CMGL: 6,"REC READ","",,"08/03/29,09:41:14+12"
При том что при старте выполняется AT+CMGF=1
Ну подумал PDU включился чего-то ради... решил разобраться... вынул симку, вставил в sim300evk, и никак не могу в PDU sms почитать... при AT+CMGF=0 AT+CMGL="ALL" выдает ERROR.
Вопрос, как прочитать смс в PDU???
Apr 3 2008, 15:03
Пользователь №: 480
Цитата(Палыч @ Apr 3 2008, 17:53)  Вовсе это - не PDU-режим. Прочитайте про UCS2.
Для PDU-режима эквивалент команды AT+CMGL="ALL" выглядит так: AT+CMGL=4 И правда, при введении AT+CSCS="UCS2" вываливается такая штука, кстати очень удобно чтоб парсить смс, лишние CR LF не лезут. А все же почему PDU не включается?
Apr 3 2008, 15:23
Пользователь №: 480
Ага, PDU есть?
Но как быть с этим?? отчетливо видно что в PDU смс №4 потерялась
AT+CMGL="ALL"
+CMGL: 1,"REC READ","0674",,"08/03/26,13:27:51+12" #A;C30 ">25@8B5;L=K9 ?;0B56" CA?5H=> ?>4:;NG5=0. !C<<0 4>25@8B5;L=>3> ?;0B560 1C45B A?8A0=0 A 0H53> AG5B0 G5@57 3 4=O. >4@>1=>AB8 ?> =><5@C 064046. +CMGL: 4,"REC READ","",,"08/03/29,09:40:58+12" 0H 10;0=A <5=55 $ 3 +CMGL: 5,"REC READ","",,"08/03/29,09:41:10+12" 0H 10;0=A <5=55 $0,50. 0H8 2>7<>6=>AB8 ?@8 =C;5 - B5;. 064012 +CMGL: 6,"REC READ","",,"08/03/29,09:41:14+12" 0H 10;0=A <5=55 $ 1 +CMGL: 7,"REC READ","",,"08/03/29,09:41:21+12" 0H B5;5D>= 701;>:8@>20=. +CMGL: 8,"REC READ","Beeline",,"08/03/30,16:17:23+16" ;0B56 240,00 @. 70G8A;5= 30-03-2008 2 16:17 G5@57 OSMP. +CMGL: 9,"REC READ","+79616353497",,"08/03/30,22:27:26+16"
+CMGL: 10,"REC READ","+79616353497",,"08/03/30,22:42:56+16"
+CMGL: 11,"REC READ","*Beeline*",,"08/04/03,11:50:48+16" (1/2) !?>:>9AB285 2 4>@>35 - :0@B0 ",A:84:0 15% 4;O ->(2/2) +CMGL: 12,"REC READ","*Beeline*",,"08/04/03,11:50:49+16" (2/2) G;5=>2 HLC. >4@.0560 8;8 8-800-200-0560. 2>=>: 15A?;0B=K9!
OK AT+CMGF=0
OK AT+CMGL=4
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
OK
Apr 7 2008, 06:48
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Цитата(groovy @ Apr 3 2008, 19:23)  Но как быть с этим?? отчетливо видно что в PDU смс №4 потерялась Разве? Тогда № 2 и № 3 потерялись в Text-mode? Если прикинуть по длине сообщений, то старый номер №4 стал №3 в PDU, а №2 вообще раньше на было??? Может, у тебя в процессе какие-то новые сообщения приходили и модуль их пересортировал?
Apr 8 2008, 10:50
Пользователь №: 480
Цитата(stream @ Apr 7 2008, 09:48)  Разве? Тогда № 2 и № 3 потерялись в Text-mode?
Если прикинуть по длине сообщений, то старый номер №4 стал №3 в PDU, а №2 вообще раньше на было??? Может, у тебя в процессе какие-то новые сообщения приходили и модуль их пересортировал? Вот и говорю что чертовщина какая то  Нового не приходило, модуль был без антенны и не в сети, тем более эти команды выполнены сразу друг за другом.
