> корпус DRL от TI, Какие размеры у паттерна?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 3 2008, 15:18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Столкнулся с корпусом DRL фирмы TI.
Никак не решу какие взять размеры площадок и какое сделать расстояние. Надо под Reflow, но не мельтишить, что бы руками можно было припаять (Nominal). Однозначно выбрал только ширину - 0,3мм.
А в PCB Libraries Calculator'е не знаю какое семейство выбрать. По SOT-23 получается очень уж длинные площадки.
Может кто делал паттерн под такое чудо?
Или носом ткните в рекомендации патернов на техасе. А то я сослепу не нашел, чего-то...
Ну или может кто подскажет какие Goals на таких корпусах должны быть (в частности HEEL и TOE)?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Daniil anim
сообщение Apr 3 2008, 15:54
Пользователь №: 8 501
Зайдите на сайт http://www.pcblibraries.com/ и скачайте там LP Viewer. Наверняка в базе этой программы есть этот корпус, и соответственно посадочное место.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 3 2008, 16:23
Спасибо за не безразличие, но версия 1,7 также не включает такого типа корпуса.
Тут digikey мне подсказал, что корпус имеет еще одно название: SOT-553-5.
Есть соображения по правилам какого семейства общитывать его патерн?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 3 2008, 19:00
В общем, следуя табличке "Table 3-13 Flat, No Lead" из IPS-7351, выбрал Heel=0,0 Toe=0,25, т.е. чуть меньше нормальных условий.
Получил следующий патерн:
Pad X = 0.3
Pad Y = 0.7
Pad Space = 1.5
Vlad-od
сообщение Apr 7 2008, 06:36
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Pad X = 0.3
Pad Y = 0.7
Pad Space = 1.5
Рекомендации toshiba
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/produ...ackage/es6.html
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 7 2008, 07:40
Спасибо. Сделаю его как Least-вариант. А Normal оставлю свой, т.к. к этому руками не припаяешься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
