> Задача: опрашивать 16 датчиков расхода AWM92100V, помогите с решением!
Konstantin Ilich...
сообщение Apr 3 2008, 00:43
Пользователь №: 23 250
Приветствую уважаемых Коллег!
ОТЗОВИТЕСЬ, КТО ИСПОЛЬЗОВАЛ AWM92100V!!!
К нашему изделию заказчик хочет прицепить датчики расхода. В изделии уже используются АЦП AD7792. Для унификации хочется использовать эти же кристаллы.
Задача: опрашивать 16 датчиков расхода AWM92100V (Honeywell), расположенных на PCB плотной группой в линию. Питание датчиков 10В.
Я почитал на форуме и выяснил, что надо использовать ratiometric включение. Т.е. запитывать датчик от обычного линейного стабилизатора, от его ног отводить на делитель/4 (1% с низким ТКС), с которого подавать на выводы +REF -REF АЦП. А с выводов датчика заводить непосредственно на вход АЦП, и включать в нем внутренний усилитель.
Но нам нужно опрашивать 16 датчиков! Расстояние от АЦП до датчиков от 2 до 10 см по плате.
Само собой надо мультиплексировать.
Думаю сделать так: запитать все датчики от +10В, поставить мультиплексоры DG408 и подключать через них к АЦП по паре выходов каждого датчика. При этом делитель для REF придется располагать где-то отдельно от датчиков. Например, рядом с источником.
Что скажете, такая схема будет корректной, или мы что-то не учли?
Честно говоря, первый раз делаем схему для мостового датчика - как надо делать её по уму?
- Konstantin Ilichev   Задача: опрашивать 16 датчиков расхода AWM92100V   Apr 3 2008, 00:43
- - muravei   Цитата(Konstantin Ilichev @ Apr 3 2008, 04...   Apr 3 2008, 14:44
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(muravei @ Apr 3 2008, 18:44) По ум...   Apr 3 2008, 14:51
- - muravei   ЦитатаРасстояние от АЦП до датчиков от 2 до 10 см ...   Apr 3 2008, 14:52
|- - Konstantin Ilichev   Не хочу ставить инструментальные усилители, т.к. н...   Apr 3 2008, 15:03
|- - rx3apf   Цитата(Konstantin Ilichev @ Apr 3 2008, 19...   Apr 3 2008, 15:17
||- - Stanislav   Цитата(rx3apf @ Apr 3 2008, 19:17) ..Ну, ...   Apr 3 2008, 16:17
||- - Konstantin Ilichev   Цитата(Stanislav @ Apr 3 2008, 20:17) Что...   Apr 3 2008, 16:54
|- - muravei   Цитата(Konstantin Ilichev @ Apr 3 2008, 19...   Apr 3 2008, 18:12
|- - Stanislav   Цитата(muravei @ Apr 3 2008, 22:12) Вы лу...   Apr 3 2008, 19:32
|- - kipmaster   Цитата(Stanislav @ Apr 3 2008, 22:32) Спо...   Apr 4 2008, 07:43
||- - Stanislav   Цитата(kipmaster @ Apr 4 2008, 11:43) Нев...   Apr 5 2008, 08:30
|- - muravei   Цитата(Stanislav @ Apr 3 2008, 23:32) Дум...   Apr 4 2008, 07:50
- - kipmaster   Датчик судя по всему не слишком точный. Могу предл...   Apr 4 2008, 07:31
|- - Stanislav   Цитата(kipmaster @ Apr 4 2008, 11:31) Дат...   Apr 4 2008, 07:37
- - kipmaster   Датчик - полумост, на схеме в datasheet дополняетс...   Apr 4 2008, 07:56
|- - muravei   Цитата(kipmaster @ Apr 4 2008, 11:56) Дат...   Apr 4 2008, 12:24
|- - kipmaster   Цитата(muravei @ Apr 4 2008, 15:24) Приче...   Apr 4 2008, 13:04
|- - muravei   Цитата(kipmaster @ Apr 4 2008, 17:04) Дат...   Apr 5 2008, 07:14
|- - kipmaster   Цитата(muravei @ Apr 5 2008, 10:14) Тады ...   Apr 5 2008, 11:23
|- - muravei   Цитата(kipmaster @ Apr 5 2008, 15:23) А д...   Apr 7 2008, 09:42
- - sensor_ua   Видятся 2 варианта построение схемы: 1) ИОН выво...   Apr 5 2008, 05:49
- - dmitry_w   Тут есть готовое решение http://www.tmems.ru/index...   May 14 2008, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
