> xenomai (linux) + ARM9, сбор информации о сабже
mdmitry
сообщение Apr 4 2008, 09:29
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Уважаемые форумчане.
Поделитесь, пожалуйста, опытом применения собственно сабжа.
Анализируя свою задачу, склоняюсь к RTOS с поддержкой обмена по TCP/IP (стандартные протоколы).
Очень хочется передавать в реальном времени информацию по ethernet между платой и ПК/специализированным комьютером.
xenomai
Harbour
сообщение Apr 5 2008, 06:00
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
пару лет юзаю, правда под x86 - стабильно, быстро, весьма продуманный API, классная поддержка - понравилась скорость разработки прог - всю муторную логику спокойно можно перенести в user-space - получается типа демон с hard-rt приоритетом и тоненькая прослойка с драйвером железяки. на сайте в разделе weblinks найдете ссылки на стеки rt-ethernet (держит с десяток сетевых карт, ARM/x86) / rt-usb / rt-firewire и т.д.
mdmitry
сообщение Apr 5 2008, 17:49
Из: СПб
Спасибо за ответ.
Еще возникло несколько вопросов:
Насколько сложна разработка драйверов под устройства контроллера (SPI и другие)?
Возможна ли поддержка в реальном времени такого канала: N*E1(64kb)-> ethernet->N*E1?
Harbour
сообщение Apr 6 2008, 06:25
Местами Гуру
Группа: Validating
Для драйверов есть цельная инфраструктура - RTDM называется, там и примеров дофига и доки весьма clear.
P.S. Напомнило:
Препод на занятии по стратегии и тактике в военном училище:
- Возьмем к примеру N танков ... нет N слишком мало, возьмем M танков !
mdmitry
сообщение Apr 6 2008, 17:36
Из: СПб
N максимально 15, то есть до 1 Мбит. При этом на приемним устройстве требуется восстановить тактовую частоту.
И еще вопрос на эту же тему: можно ли принять последовательный поток со скоростью 6-7 Мбит и преобразование его в Ethernet? Хватит ли скорости работы ARM9? Насколько я понимаю CRC32 надо считать программно на ARM9, что и определит предельную скорость.
AlexandrY
сообщение Apr 6 2008, 18:23
Ally
Пользователь №: 2 050
Эт где там CRC32 то надо?
Там простое суммирование: http://www.faqs.org/rfcs/rfc1071.html
На парсинг входного потока гораздо больше времени уйдет.
mdmitry
сообщение Apr 6 2008, 19:23
Из: СПб
Входной поток только передать. В этом случае проблем быть не должно?
vshemm
сообщение Apr 6 2008, 19:44
Пользователь №: 29 803
В Е* битовое кодирование, насколько я помню... Других проблем не должно быть smile.gif Хотя, если случай симметричный, то это не требуется (раскодирование-кодирование).
mdmitry
сообщение Apr 6 2008, 20:14
Из: СПб
Фактически односторонняя передача, передать данные. Ничего с данными делать не требуется, только восстановление тактовой чатоты по приему пакетов ethernet. Обратно только управление для платы не в формате E*
vshemm
сообщение Apr 6 2008, 21:14
Если схема такая: "N*E1(64kb)-> ethernet->N*E1", и данные можно не менять, то проблем почти нет; мой пост можно проигнорировать smile.gif
Harbour
сообщение Apr 7 2008, 05:52
Местами Гуру
Группа: Validating
восстанавливать клок - весьма хитрая задача, обычно передают погрешности jitter буфера на ту сторону. max скорость потока зависит от скорости DMA проца, соответственно от его частоты, arm9 - значит > 200MHz, должно хватить, просто будет задержка (еще накладные расходы на tcp/ip стек, сетевой драйвер и сам канал передачи), для TDMoE есть нормируемые задержки, кажись до 100ms считается нормально
mdmitry
сообщение Apr 7 2008, 08:36
Из: СПб
ПОЧТИ - это какие?
Как я понимаю: восстановление тактовой частоты - наиболее сложная задача
Что понимается под
Harbour
сообщение Apr 8 2008, 07:50
Местами Гуру
Группа: Validating
выдержка из ietf драфта:
3. Clock Recovery
TDM networks are inherently synchronous. In the public switched
telephone network and in SONET / SDH networks one node, called the
clock master provides a time reference to the other, called the
slave. Somewhere in the network there will always be at least one
extremely accurate primary reference clock, with long-term accuracy
of one part in 1011. This node, whose accuracy is called stratum 1,
provides the reference clock to secondary nodes with lower stratum 2
accuracy, and these in turn provide reference clock to stratum 3
nodes. This hierarchy of time synchronization is essential for the
proper functioning of the network as a whole.
Packets in IP networks reach their destination with delay that has a
random component, known as jitter. When emulating TDM on an IP
network, it is possible to overcome this randomness by using a
"jitter buffer" on all incoming data, assuming the proper time
reference is available. The problem is that the original time
reference information is no longer available.
Anavi, Stein, Schwartz [PAGE 4]
TDM over IP February, 2001
In principle there are two different levels of integration of TDMoIP
into a T1/E1 network. In the "bypass" scenario a one party might
want to transport TDM T1/E1 traffic over another party's network. In
such applications both TDMoIP devices SHALL receive time reference
from the central offices to which they connect.
In the "whole network" scenario, major portions of the primary
infrastructure are replaced with TDMoIP networks, and a method of
time synchronization is required. IP networks also disseminate clock
information through NTP (RFC 1305), but unless the IP network is
completely private and dedicated to the TDMoIP link, there will be
no connection between the NTP clock and the desired TDM one. In such
cases independent time standards MAY be provided to all TDMoIP
devices, thus relieving the IP network of the need to send
synchronization information. The use of time standards less accurate
than stratum 3 is NOT RECOMMENDED since it may result in service
impairments.
When the provision of accurate local time references is not
practical then clock recovery SHOULD be performed based on the rate
of arrival of incoming packets using an appropriate `averaging'
process that negates the effect of the zero mean random jitter.
Conventionally a phase locked loop (PLL) is used for this purpose.
подробнее (даже с картинками) см. например :
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN4115.pdf
или набор доков по теме:
http://www.dspcsp.com/tdmoip/index.html
mdmitry
сообщение Apr 8 2008, 14:27
Из: СПб
maegg
сообщение Apr 9 2008, 05:34
Из: S. Peterburg
Пользователь №: 103
Хотя не совсем по теме.
В общем случае, как везде, восстановление частоты не сложная задача.
Все зависит от требуемых характеристик, в основном к блужданию фазы.
Обычно определяют 2 параметра МОВИ (максимальное отклонение временного интервала) и ДВИ (девиация временного интервала). В телекоме это рекомендации ITU-T G.811, G.812, G813, ETS 300 462-3 и аналогичные им российские нормы. Можно поискать по теме Тактовая сетевая синхронизация.
На ФТП есть Synchronization of Digital Telecammunication Networks Stefano Bregni
Задачка по теме интересная. Но без требований или хотя бы области применения трудно понять насколько.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
