4 страниц V   1 2 3 > »
> OpenAT
kban
сообщение Feb 20 2008, 07:37
Пользователь №: 31 837
Привет всем. Всем кто работал с данным зверем - просьба отписаться. Интересует следующее - как создавать НОВЫЕ проекты? С помощью Open AT Project Wizard - выбираем New Project и т.д.? Но тут начинаются проблемы - я создаю проект, Associated IDE выбираю c++. Потом в с++ проекте добавляю созданные мной файлы (уже откомпиленные в с++ т.е. ошибок нет). После чего сохраняю проект и делаю wmmake. Тут начинается что-то непонятное. То он ругается на .h - файлы, путь к которым в коде указывается явно, тем более с++ на них не ругается и видит их. То просто пишет no rule to make target "appli.c". Кстати, после того как он поругается на .h файлы при послед. попытке создать проект выдаёт эту же ошибку что нет правила.
Пытался просто создать проект типа hello-world и заменить там с++ файлы на свои - рез-т тот же.
Аналогично для примера pingGPRS.
Помогите разобраться плиз.
sz36
сообщение Feb 23 2008, 16:59
Пользователь №: 13 668
Ну я работал. Сделал таки на нем один проект, но дал себе слово больше с ним не связываться Это какой-то ужас, летящий на крыльях ночи :-)
ProjectWizard'ом создаем новый проект в новой папке, указывая необходимые плагины
Закрываем среду
Вручную переписываем свои *.h файлы в папку inc, *.c файлы - в папку src
Запускаем среду, при старте она их подхватывает
Права, я под Eclipse работал
KonstantinT
сообщение Feb 23 2008, 21:14
Пользователь №: 1 027
Хранцузы - такие затейники :-). Но через пол года - привык.
kban
сообщение Feb 26 2008, 09:16
Вот и я так думал. Только вот проблема - С++ компилирует всё нормально, без ошибок. А при попытке сделать wmmake - он ругается на ВСЕ .h файлы, которые, кстати хранятся именно в папочке inc проекта. Либо (без исправлений, просто пересоздав проект) начинает ругаться на все функции которые описанны в .h файлах... Т.е - сами файлы видит, а функции в них - нет. И какой файл с++ считается по умолчанию главным? И при билде - он создаёт одну готовую прошивку из всех файлов?
dezzer
сообщение Mar 5 2008, 06:27
Пользователь №: 9 012
Банальная переустановка OpenAT зачастую излечивала эту среду от многих глюков.
de__
сообщение Mar 19 2008, 11:28
Пользователь №: 36 045
я все кидаю в src
а потом ручками правлю mak файл
типа
SRC_C_LIST = \
appli.c \
at.c \
SRC_H_LIST = \
at.h \
command2uart.h \
core.h \
SRC_H_LIST - методом научного тыка нашел.
какой файл главный? ну явно тот в котором находится функция
void adl_main ( adl_InitType_e InitType )
А французы гады редкостные. Официальный форум поддерживаются только такими же несчастными как ты сам ) Хотя этот форум - основной источник информации после кривой документации.
Заканчиваю (надеюсь) большой проект с этим девайсом -обмен данными по HTTP с внешним сервером. Ощущения противоречивые ;-) вроде когда все работает - морда довольная.
Но столько ржавых граблей нужно собрать! ппц.
kban
сообщение Mar 20 2008, 10:12
Спасибо всем за ответы. Установил - более-менее разобрался, пытаюсь работать. Вопрос в следующем - работу TCP/IP (клиент - сервер) вроде организовал, но как теперь сделать так, чтобы модем отсылал не ту информацию, которая ручками была забита в буфер в прошивке, а ту, которая на него приходит через COM порт или USB? Есть ли какой - нибуть зарезервированный под это дело буфер (предусмотренный производителем) который доступен из OpenAT без его обьявления? Всмысле уже вшитый в стандартную прошивку. И если он есть, то как до него достучаться?
alexQ
сообщение Mar 20 2008, 10:26
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
вот это не очень понятно:
если хотите гнать данные с uart в сокет, то копайте в сторону FCM. буфер сами делайте памяти там свободной до дури. почитайте внимательно доки. там все разжевано.
USB может работать пока только как slave.
de__
сообщение Mar 20 2008, 10:41
Если вы взяли готовый пример, то для начала нужно выкинуть из него процентов 60 кода ) И в остатках - досконально разобраться.
Я понимаю конечно что автор визарда силен в Сях, но нафига было так извращаться?
Как я понимаю, этот буфер то есть, но его пользователю давать нельзя. Идеология ОС рушиться. Делать его волатильным? )
Короче ОЗУ дофига, можно выделить скока нужно.
Кстати в старый модем Q2406 я еле влазил. в новом Q24Pl на мегабайт больше и теперь комфортно )
alexQ
сообщение Mar 20 2008, 13:12
Группа: Banned
а в 26-м четыре и все работает намного быстрее.
и дешевле они ....
de__
сообщение Mar 21 2008, 08:58
и дешевле они ....
Не изучал этот вопрос... А почему они дешевле? В чем там засада? Там нужна внешяя память?
Ведь по всем параметрам 26ые лучше...
alexQ
сообщение Mar 21 2008, 10:27
Группа: Banned
26-е лучше конечно. а 24-е позиционируются как поддержка старых 24-х
поэтому и дороже.
kban
сообщение Apr 2 2008, 07:54
Спасибо за ответ.
- а когда нибудь вообще он сможет работать как мастер?
Относительно FCM -
s8 dwl_Download ( u8 DwlType, u32 Length, u8 * pData, u8 FlowID, ascii * FileName, ascii * FilePath );
почемуто когда ставлю DwlType - DWL_TYPE_RAM - по GSM не работает...
Когда же меняю обратно на DWL_TYPE_APPLI - работает вроде... А можно ли вообще по GSM передать просто данные (не приложение)?
Делал так:
dwl_Download ( ( u8 ) DWL_AUTH_TYPE_PASSWORD | DWL_TYPE_RAM,
appdwl_RamBufferSize,
appdwl_RamBuffer,
ADL_FCM_FLOW_GSM_DATA,
NULL,
NULL )
Мож где ошибка?
kban
сообщение Apr 4 2008, 05:27
Пересоздал буфер - вроде начал передавать.... Только при попытке что - нить передать (писать в гипер терминале) выдаёт x-Modem transfere error. При передаче через x-Modem - вроде отправляет (пробовал отправить текстовый файл - показал что отправил...) А как мне теперь на втором модеме до этого файла достучаться? И как устроить передачу в автономном режиме (желательно не файлом, а как при соединении точка - точка, т.е. приходит потоковая информация на модем с COM - порта, и тут же её нужно передать на др. модем...)? Код следующий:
/* Call Service Handler */
s8 appdwl_CallHandler ( u16 Event, u32 CallID )
static bool DownloadStarted = FALSE;
TRACE (( appdwl_TraceLevel, "Call event : %d %d", Event, CallID ));
/* Switch on call event */
switch ( Event )
case ADL_CALL_EVENT_RING_DATA :
if ( !DownloadStarted )
TRACE (( appdwl_TraceLevel, "Call Handler -> auto answer" ));
/* Data call -> Start downloader */
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nApplication Downloader -> start...\r\n" );
/* Get new bufer*/
appdwl_RamBufferSize=2*1024;
appdwl_RamBuffer = adl_memGet ( appdwl_RamBufferSize );
/* GSM data download start */
if ( dwl_Download ( (u8) DWL_AUTH_TYPE_NORMAL | DWL_TYPE_RAM,
appdwl_RamBuffer,
NULL,
NULL ) != OK )
// Start Downloader Error
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nApplication Downloader -> failed\r\n" );
else
//TRACE(1,"STARTED!", );
TRACE (( appdwl_TraceLevel, "STARTED!" ));
// wm_sprintf ("\r\n STARTED! \r\n");
// Let's go !!!
DownloadStarted = TRUE;
ascii StrRsp [ 50 ];
wm_sprintf ( StrRsp, "\r\n%s: %d\r\n", DWL_STR_RAMDWL_CMD + 2, appdwl_RamBufferSize/1024 );
break;
default :
break;
return ADL_CALL_FORWARD;
И ещё - при попытке прошить один модем через другой по средствам GSM (как это предлагается делать в примере) постоянно после загрузки приложения (отправляет файл 100%) и перезагрузке принимающий модем выдаёт Download error... Пример использовал стандартный - Application_Download. Мож там чё дописать надо чтоб устаавливал по нормальному?
de__
сообщение Apr 4 2008, 10:32
Как я понимаю здесь 2 пути: либо имея статичные IP адреса осуществить передачу через GPRS. Либо дозвоном на номер телефона в DATA режиме. Чтобы передавать данные с COM-порта - просто переключить его в DATA режим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
