> Подсткажите чем мерить атмосферное давление?
eXeC001er
сообщение Jul 7 2005, 16:01
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Хочу забацать как часть устройства в качестве барометра.
=AK=
сообщение Jul 7 2005, 23:18
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(eXeC001er @ Jul 8 2005, 01:31)
Подсткажите чем мерить атмосферное давление? Хочу забацать как часть устройства в качестве барометра.
Датчиком абсолютного давления, наример,
Honeywell
VAI
сообщение Jul 8 2005, 04:46
Пользователь №: 37
Honeywell не пробовал, не знаю, исторически сложилось, что мотороловские датчики, при принятии решения, что ставить в серию, были доступнее.
Раньше использовали MPX2100a - но в них только измерительный мост, сейчас MPX5100a и MPX4115a - в них уже имеется усилитель.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Ostver
сообщение Jul 8 2005, 05:51
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Доступные, отечественные - МЕТРАН.
=AK=
сообщение Jul 8 2005, 06:09
pontificator
Из: страны Оз
Раньше юзали SenSym, еще до того как их Honeywell скушал. С Motorola исторически не сложилось тк в те времена у них не было датчиков на давление больше чем 100 psi. По прошествии нескольких лет решили вовсе отказаться от п/п датчиков из-за их "нежности". Теперь юзаем классические толстопленoчные Metallux, и премного довольны rolleyes.gif
eXeC001er
сообщение Jul 9 2005, 11:19
Из: Краснодар
Что то у Honeywell странные апноты там два сллова сказано и все.
Зато я нашел апнот у моторолы вот ссылка
http://www.freescale.com/files/sensors/doc...note/AN1326.pdf
eXeC001er
сообщение Jul 9 2005, 20:26
Из: Краснодар
А еще скажите датчики измеряют давление до 100 кПа а ведь нормальное давление 101,3 кПа дык вот как быть в таком случае? Давление та может быть и выше нормального.
как тут быть?
VAI
сообщение Jul 11 2005, 04:23
Пользователь №: 37
Для датчиков абсолютного давления (что Вам и надо для барометра) MPX4115A/MPXA4115A в даташите
INTEGRATED PRESSURE SENSOR
15 to 115 kPa (2.2 to 16.7 psi)
0.2 to 4.8 Volts Output
То же самое для MPX5100A.
Еще в табличке MAXIMUM RATINGS есть такие параметры, как "Overpressure" и "Burst Pressure". Так что Ваш датчик не развалится, но за диаппазоном точность его никто гарантировать не будет.
Прикрепленный файл  mpx5100rev6.pdf ( 205.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
wiha
сообщение Jul 15 2005, 11:01
Пользователь №: 6 822
И где и почем покупаете датчики от Metallux? Я как то пытался найти на Украине, не вышло. Теперь смотрю на Honeywell но к нему нужно будет мембрану делать с передачей давления по селиконовой жидкости.
=AK=
сообщение Jul 15 2005, 12:23
pontificator
Из: страны Оз
Мой сингапурский заказчик закупает их напрямую у швейцарцев. Цена примерно 6 зеленых тугриков. Заказчик разработал для них дешевый пластиковый корпус из наполненного стеклом нейлона, так что в сумме все равно получалось примерно в 3 раза дешевле, чем стоили корпусированные ПП сенсоры. Одно время этот корпус предлагался к продаже на сайте Metallux. Однако сейчас я его что-то не вижу.
wiha
сообщение Jul 18 2005, 05:55
Интересно. А какие датчики вы используете. Мне вот прислали прайс-лист на ME501-ME505, так там цена 8,15 евро в партиях 2000 шт с потреблением 20000 в год. при 10 шт. 41 евро, плюс всякие надбавки. Да еще на границе сдерут.
=AK=
сообщение Jul 19 2005, 22:54
pontificator
Из: страны Оз
Я называл цены на момент запуска изделия в производство, примерно 5 лет назад. Партии по 1 тыс. штук и более.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
