3 страниц V   1 2 3 >
> Частотная коррекция усилителя на 1-ом ОУ и 1-ом полевом транзисторе, Возникают самовозбуждение схемы. Коррекции ОУ оказывается недостаточно
thelv
сообщение Apr 4 2008, 17:35
Пользователь №: 36 475
Здравствуйте. Уже давно не могу доделать усилитель(управляемый блок питания) на 1А, 12В.
Пердаточное отношение Uвых/Uвх=-1.Отрицательность коэффициента передачи принципиальна(т.к. на самом деле у меня двуполярный блок питания- с коэффициентом усиления 1 все работает).
Схема в прикрепленном файле.
Дело в том что возникают самовозбуждения величиной порядка Вольтов.
Я использую ОУ без встроенной частотной коррекции и пробовал ставить конденсаторы коррекции от мало до велика. Даже 1000мкФ не спасает.
Почему недостаточно коррекции только одного "полюса"? И где и как нужно поставить еще корректирующие цепочки чтобы исключить наконец самовозбуждение схемы.
P.S.Кстати схема предназначена для работы на низких частотах, так что верхний предел рабочих частот схемы можно сдвигать вниз неограниченно.
Забыл сказать: при сопротивлении нагрузки в несколько КОм самовозбуждений нет.При 20 Ом проблема есть.
Сообщение отредактировал thelv - Apr 4 2008, 17:36
sera_os
сообщение Apr 4 2008, 17:44
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Что-то схема ненравится sad.gif .
Вы имеете представление о том как она должна работать? Раскажите.
MM_Andrey
сообщение Apr 4 2008, 18:20
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Да уж, чего-то в этом супе не то sad.gif А вернее совсем не то
thelv
сообщение Apr 4 2008, 19:30
Ну схема работает(за исключением вышеуказанных проблем)).Надеюсь я не ошибся при ее рисовании.
Уточню что используемый транзистр имеет n-канал проводимости и является "нормально закрытым"(т.е. если Uбазы=Uисток то сопротивление транзистора бесконечно, если Uбазы>Uисток транзистор начинает проводить ток).
В схеме реализована инвертирующая обратная связь. Надеюсь с ее реализацией без транзистора все знакомы (http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/op_3_2.htm).
Транзистор здесь для усиления мощности сигнала.(ОУ не выдаст ток 0,5 А). Принцип действия схемы попробую описать.(подобная схема кстати есть в учебнике Хорровиц-Хилл Глава 4.Обратная связь и... Рис 4.21)
Итак, если ОУ выдает -12 В(на самом деле -12 тире -10), то транзистр полностью закрыт.Напряжение на "выходе" равно 0.
Если ОУ выдает более -8 вольт транзистр полностью открыт. На "выходе" -12 вольт. Если ОУ выдает -10 тире -8 вольт, то на выходе соответственно от 0 до -12.
Далее. Если не перепутать на какой вход ОУ(инвертирующий или неинвертирующий) подключать землю, а на какой обратную связь, то обратная связь получится отрицательной. При этом Uвх.инверт=Uвх.неинверт=0, ноль т.к. один из входов заземлен.
В итоге: Uвхода(вход не ОУ, а схемы,см рисунок)+Uвыход(тоже не ОУ, а схемы)=0
чтд.
Сообщение отредактировал thelv - Apr 4 2008, 19:32
sera_os
сообщение Apr 4 2008, 20:13
Из: UA
У вас на схеме нарисован "полуполевой" транзистор, но судя по названию, это полевик, но у полевика нет базы Uбазы. Его вывод управления называется - затвор! wink.gif
Эта схема не соответствует нарисованой Вами sad.gif Перепутаны входы.
Для полевика тока управления вовсе не нужно! (ну очень мизерный).
Похоже....
Немогу коментировать, бо так и не разобрался где вход а где выход 07.gif .
чтд.
Наверное я какойто тупой 01.gif , ничего не понимаю. ВЫ ЛУЧШЕ ОБЯСНИТЕ ЧТО ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ СХЕМА!
thelv
сообщение Apr 4 2008, 21:27
Попробую реабилитироваться.
Да,базу с затвором я перепутал.))
С выходами я немного запутал.Поясняю.
1.
Есть выход ОУ. Есть выход схемы. Есть два входа ОУ. Есть вход схемы.
Вход и выход схемы обозначены на рисунке(соответствующими словами).
2.
Комментирую: под "Выход" имется ввиду выход схемы.(см п.1).
Я хотел сказать, что при изменении напряжения выхода ОУ во всем диапазоне от -12 до +12, напряжение выхода схемы будет меняться в диапазоне от 0 до -12. А это важно чтобы цепь обратной связи работала правильно: т.е. что бы нашлось такое напряжение выхода ОУ, при котором напряжение выхода схемы имеет необходимое нам значение(т.е. Uвых.схемы= - Uвх.схемы(Uвх подразумевается >= 0)).
3.
чтд.
При расчете данной схемы я использую "как факт" то, что напряжение на обоих входах ОУ равны друг другу.
Попробуйте сами при таком предположении выразить Uвых схемы через Uвх схемы.
Почему же все таки равны напряжения на входах ОУ?
Ну представьте что U на неинвертирующем входе(знак + на рисунке) БОЛЬШЕ чем на инвертирующем. Тогда Uвых. ОУ = 12В. Тогда транзистр полностью открыт. Тогда Uвых.схемы = -12В.Тогда Uвх.инверт ОУ= (Uвыход.схемы + Uвход.схемы)/2 < 0=Uвх.неинверт. ОУ.
Ну вот! Пришли к противоречию.
Аналогично если мы предположим, что Uвх.неинверт. ОУ< Uвх.инверт. ОУ то получим, что при таком раскладе неравенство имеет обратный знак(т.е >)! Остается один вариант Uвх.инверт ОУ=Uвх.неинверт ОУ.
(короче отрицательная обратная связьsmile.gif)
4.
На схему подается "маломощный" положительный сигнал.
Мы должны получить на выходе "мощный" сигнал, равный по величине подаваемуму маломощному сигналу и обратный ему по знаку.
На всякий пожарный скажу, что "Земля" у обоих рассмотренных сигналов должна быть общая)))
P.S. Некоторые исправления и дополнения к рисунку.
Сообщение отредактировал thelv - Apr 4 2008, 21:19
Stanislav_S
сообщение Apr 4 2008, 21:43
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
[quote]
4.
Тогда попробуйте сделать так:
Проинвертируйте управляющий сигнал отдельно, а потом через умощненый повторитель подайте на нагрузку, тогда избавитесь от головной боли.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
proxi
сообщение Apr 4 2008, 21:44
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Недостатков нет, просто одной емкостью скорректировать как минимум 3 каскада нельзя, по теории
нужно расщеплять полюса и уменьшить петлевой коеф усиления на ВЧ...
thelv
сообщение Apr 4 2008, 21:54
Я пробовал так))). Все равно не прокатило. Хоть убейте не знаю почему.
Почему то на инвертированном управляющем сигнале появляются большие помехи ни с того ни с сего(соответственно на выходе схемы также ппц). Может я идиот)).
(Повторитель, усиливающий мощность я собирал- он работает).
Спасибо proxy(!!) за недостатков нет.
Тока я именно и хотел узнать у вас как
троеточие я так понял неспроста)))
proxy. А где здесь три каскада? Ну один это ОУ, а остальные два?
Я понимаю что еще один связан с транзистром, но как конкретно не знаю.
И что значит расщеплять полюса?
Сообщение отредактировал thelv - Apr 4 2008, 21:56
Stanislav_S
сообщение Apr 4 2008, 22:10
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Как у вас было организовано питание ОУ? Надо понимать что при питании ОУ допустим +12 вы не получите на выходе +12В даже для рейл ту рейл ОУ и уж тем более для обычного, кроме того надо смотреть какой допустимый диапазон входного напряжения для конкретного ОУ, приведите схему вашего инвертора.
сообщение Apr 5 2008, 09:03
Пользователь №: 11 287
Как Вы выбирали ОУ? Какое у него питание? Почему в качестве выходного транзистора Вас не устраивает биполярный? Каков должен быть диапазон управляющего напряжения?
thelv
сообщение Apr 5 2008, 11:16
Да, я это понимаю это. Питание на ОУ +-12В, а на транзисторе тоже -12.Тем не менее при минимальном напряжении которое модет выдать ОУ транзистр полностью закрыт, т.к. он начинает проводить ток только когда Uзатвора-Uистока превышает несколько вольт.
Мой инвертор: на рисунке.
Честно говоря может быть я как-то ошибся, когда проверял схему с предварительным инвертированием сигнала(которую предложил Stanislav_s). Уже самому не верится что в ней возникали самовозбуждения. Надо проверить еще раз. Тем не менее вопрос про исходную схему остается).
ОУ для инвертора - AD811.
ОУ выбирал по принципу первый попавшийся ОУ без встроенной частотной коррекции(LM748).
Питание от источника питания +-12 В. Источник питания представляет собой трансформатор с двумя вторичными обмотками, 2 диодных моста, два конденсатора, и два стабилизатора напряжения на 12В(LM7812).
Полевой транзистор, а не биполярный выбрал просто так. Можно и биполярный, если это спасет.Чем биполярный лучше?
В случае с моим полевым транзистором IRFZ34N диапазон управляющего напряжения должен быть примерно от -9,5 до -6 Вольт(это примерно, надо смотреть ВАХи транзистора).
Сообщение отредактировал thelv - Apr 5 2008, 11:20
proxi
сообщение Apr 5 2008, 11:23
Группа: Banned
Из: Zurich
[/quote]
На заре ОУ строения были трехкаскадные (153УД1) и саатветстенно там были две корректирующие цепочки а у вашего ОУ одна емкость, значит в нем два каскада + внешний вместе три...один из выходов
это третий каскад превратить в повторитель(с общим стоком или коллектором) тогда каррекция значительно упростится не забывайте правильно сфазировать ООС...
thelv
сообщение Apr 5 2008, 11:32
Почему нельзя обойтись коррекцией только одного каскада? Ведь задача корректирующих цепей сделать так, чтобы на частоте при которой сдвиг фаз 180 градусов, коэффициент усиления был меньше 1. Корректировкой лишь одного каскада мы не сдвинем частоту при которой сдвиг фаз =180 град, т.к. один каскад дает сдвиг фаз максимум 90 град: при этом коэффициет усиления мы можем уменьшить во сколько угодно раз(подбором соответствующего конденсатора).
proxi
сообщение Apr 5 2008, 11:44
Группа: Banned
Из: Zurich
[/quote]
В том то и дело не максимум а вообще попробуте почитать эту книгу...там вы найдете много нового для себя..
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.0499 секунд с 7
