3 страниц V  < 1 2 3 >
> Частотная коррекция усилителя на 1-ом ОУ и 1-ом полевом транзисторе, Возникают самовозбуждение схемы. Коррекции ОУ оказывается недостаточно
сообщение Apr 5 2008, 12:03
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(thelv @ Apr 5 2008, 13:16) *
Полевой транзистор, а не биполярный выбрал просто так. Можно и биполярный, если это спасет.Чем биполярный лучше?
В случае с моим полевым транзистором IRFZ34N диапазон управляющего напряжения должен быть примерно от -9,5 до -6 Вольт(это примерно, надо смотреть ВАХи транзистора).
Биполярный лучше того, что Вы выбрали однозначно. Кроме того, для решения Вашей задачи я бы применил "традиционный" каскад на ОУ, с сигналом ООС, снимаемым с эмиттера и подаваемым на инвертирующий вход. А с этим Вы сами запутались, похоже. Если сигнал управления у Вас лежит в диапазоне отрицательных значений, то как на выходе Вашей схемы возникнет положительное напряжение?
И для чего Вам ОУ именно без внутренней коррекции?
Попробуйте с другим и с нормальным транзистором. Если генерация не исчезнет, параллельно резистору в ОС добавьте ёмкость.
thelv
сообщение Apr 5 2008, 12:12
Сообщение #17
Пользователь №: 36 475
Нет) На выходе отрицательное напряжение.
ОУ без внутренней коррекции выбрал потому что не знаю куда втыкать корректирующий конденсатор, кроме как к ОУ.
Можно поподробнее к какому резистору добавить конденсатор паралельно?
Я правильно понял?
Сообщение отредактировал thelv - Apr 5 2008, 12:20
Stanislav_S
сообщение Apr 5 2008, 12:17
Сообщение #18
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(thelv @ Apr 5 2008, 16:16) *
Да, я это понимаю это. Питание на ОУ +-12В, а на транзисторе тоже -12.Тем не менее при минимальном напряжении которое модет выдать ОУ транзистр полностью закрыт, т.к. он начинает проводить ток только когда Uзатвора-Uистока превышает несколько вольт.
Мой инвертор: на рисунке.
Честно говоря может быть я как-то ошибся, когда проверял схему с предварительным инвертированием сигнала(которую предложил Stanislav_s). Уже самому не верится что в ней возникали самовозбуждения. Надо проверить еще раз. Тем не менее вопрос про исходную схему остается).
ОУ для инвертора - AD811.
[attachment=19550:attachment]
Однако! Применять для таких целей столь широкополосный ОУ котрый довольно требовательный к разводке и номиналам резисторов в цепи ОС я бы не стал. Он для этих целей он не очень годится, мягко скажем, вы внимательно прочли даташит на этот ОУ? Для таких целей предназначены другие ОУ.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
proxi
сообщение Apr 5 2008, 12:18
Сообщение #19
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(thelv @ Apr 5 2008, 15:12) *
И исходя из этой книги возможно скорректировать мою схему?
Да и расширить кругозор по теме...
thelv
сообщение Apr 5 2008, 12:23
Сообщение #20
Сорри.Я запутался.Предыдущее мое сообщение- новое.
Так же я пробовал применять LM748 с корректирующим конденсатором. Повторюсь-возможно вашь вариант работал, просто я неправильно его протестил.
proxi
сообщение Apr 5 2008, 12:27
Сообщение #21
Группа: Banned
Из: Zurich
Всмысле? Вроде тема давно изьезженна и закрыта, ан нет младое племя наступает на те же грабли..
Неправда ли???Еще погуглите Диаграмма Боде...Bode Diagrams
thelv
сообщение Apr 5 2008, 12:33
Сообщение #22
Не понял) но я имел ввиду что мое сообщение которое на 5 выше этого я изменил(вместо одного сообщения написал другое).
proxy -такой умный -схему в студию.
(прошу прокорректировать мою первоначальную схему, ты сам написал что это возможноsmile.gifsmile.gif)
Сообщение отредактировал thelv - Apr 5 2008, 12:33
proxi
сообщение Apr 5 2008, 12:34
Сообщение #23
Группа: Banned
Из: Zurich
А вы погуглите...
thelv
сообщение Apr 5 2008, 12:41
Сообщение #24
Про диаграммы Боде я читал в Хорровице-Хилле и Титце-Шенке.
И по поводы того что сдвиг фаз 90 градусов не максимален для одного каскада.
Не знаю что имеется ввиду под каскадом, но для одной RC-цепи(т.е. фильтр низких частот) максимальный сдвиг фаз =90 градусов (или с этим вы будете спорить?). Таких RC-цепей несколько штук в моей схеме(точней в эквивалентной ей схеме).
И как я понимаю(где-то здесь ошибка но где??) подбором конденсатора в одном из таких фильров низких частот мы сколь угодно сильно можем уменьшить коэффициент усиления на любой заданной частоте.
Тем самым скорректировав схему.
Сообщение отредактировал thelv - Apr 5 2008, 12:42
Stanislav_S
сообщение Apr 5 2008, 12:56
Сообщение #25
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Вот например на скорую руку.
proxi
сообщение Apr 5 2008, 12:59
Сообщение #26
Группа: Banned
Из: Zurich
Good.Но она поверхностная..
No.С этим никто не будет спорить если это идеальные элементы а для реальных невсегда это так..Под каскадом понимается активные элементы с общим эммитером,истоком тут нужно тренироваться чтобы увидеть их..
Расщепляте полюса вторая коррекция должна быть RC на опережение ...
sera_os
сообщение Apr 5 2008, 13:07
Сообщение #27
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Попробуйте поставить между выходом ОУ и затвором резистор на 470-1к, также нужен конденсатор между выходом ОУ и инвертирующем входе (общая точка резисторов на 10к) на 1-3нФ.
thelv
сообщение Apr 5 2008, 13:12
Сообщение #28
Спасибо sera_os, попробую.
сообщение Apr 5 2008, 14:06
Сообщение #29
Дак зачем его втыкать?! Для Вашего НЧ-усилителя это абсурдный подход. Возьмите скорректированный ОУ (тот же 358-й, например) и забудьте о проблеме. Только выбросьте Вы этот злосчастный полевик. Силовые МОСФЕТы имеют непомерно большую ёмкость затвора, высокое значение Gate Threshold Voltage (это всё-таки ключевой транзистор!), что приводит к неустойчивости схемы.
Я правильно понял?
Насчёт конденсатора - правильно. Но я думаю, и он не понадобится.
Stanislav_S
сообщение Apr 5 2008, 14:26
Сообщение #30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
У меня получилось примерно вот так:
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
