> SIM508 не отвечает на AT команды
Jekin
сообщение Apr 3 2008, 23:09
Пользователь №: 30 406
SIM508 регистрируется в сети и отсылает "Call Ready". При звонке шлет "Ring". Т.е. линия TXD работает. На AT команды никак не реагирует. Для связи с компом используются линии TXD, RXD, GND через преобразователь sp3238 (питание 2,9 В с VOUT модуля). Линия RTS на корпусе (пробовал и с неподключенной). При передаче команды с программы-терминала, осциллограф, подключенный к линии RXD модуля, показывал импульсы необходимого уровня, т.е. sp3238 работает.
Помогите, пожалуйста советом!
=F8=
сообщение Apr 4 2008, 04:46
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
DTR попробуй на землю посадить.
PS Линия RTS на корпусе до или после sp3238? Ноль должен быть непосредственно на входе RTS модуля.
Сообщение отредактировал =F8= - Apr 4 2008, 04:55
Jekin
сообщение Apr 4 2008, 05:08
Уже попробовал и с DTR на корпусе - ничего не изменилось. Ноль вешаю непосредственно на линии модуля, до sp3238.
CADiLO
сообщение Apr 4 2008, 08:45
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
RTS на CTS через 100 ом.
далее если модуль стоит в автоопределении скорости
переводим его в нужную фиксированую - например 115200
AT ( - синхронизируется)
AT (должен ответить)
- OK (- ответ модема)
AT&F (поставить заводские настройки)
AT+IPR=115200 (поставить фиксированую скорость 115200)
- OK
AT&W (запомнить настройки)
- OK
выключаем, включаем и видим ответы, и работаем на фиксированой скорости
Jekin
сообщение Apr 5 2008, 17:32
- OK
- OK
Не помогло. SIM508 не отвечает на команды.
Я подключил и остальные линии к com-порту. С программы-терминала модуль управляется сигналом RTS (отправляет данные накопившиеся в буфере по низкому уровню на RTS).
Сейчас терминал на 115200 принимает команды Call Ready, Ring, Normal Power Down. Ответов RDY, +CFUN: 1, +CPIN: READY нет. Значит включено автоопределение скорости?!
Модуль ко мне попал из вторых рук, потому есть подозрение что изменены настройки по умолчанию последовательного интерфейса, либо может быть неисправен вход приемника RXD (что более вероятно)
Сообщение отредактировал Jekin - Apr 5 2008, 17:32
=F8=
сообщение Apr 5 2008, 19:39
Из: Донецк
Фигню написал. Жаль редактировать можно, а удалить нельзя.
Сообщение отредактировал =F8= - Apr 5 2008, 19:43
Jekin
сообщение Apr 6 2008, 15:16
Кстати, заметил вот еще что: при включении модема терминал принимает "dy" и символы окончания строки. Почему то буквы "R" и символов начала строки нет. Такое сообщение модуль шлет только после выключения и снятия напряжения питания с вывода VBAT. А "Call Ready" при этом не отсылает, хоть и регистрируется в сети (по NET_LIGHT определяю). 07.gif
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 6 2008, 20:58
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Посмотрите сигналы осциллографом, может фронты завалены или еще что-нибудь.
У меня такая же проблема с SIM300. Вообще не отвечает на AT.
Интересно, на модем на RxD можно 3,3В подавать?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
CADiLO
сообщение Apr 7 2008, 05:52
Из: Днепр
http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3...odule%20FAQ.pdf
6.7
What is the standard level of module's serial port?
Is there any need of level-shifting chipset if the MCU works at 3V3.
The standard level of module's serial port is around 2.97V. If the MCU works at 3V3, there also needs a level matching. Some 100 to 200ohm resistors can be placed in series between each module and MCU. Furthermore, we suggest the isolation by some level-shifting chipset, such as TI SN74L OD buffer/driver.
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 7 2008, 08:20
Из: г. Таганрог
6.7
Огромный вам a14.gif за документ.
Пока нашел, что производитель не правильно согласовал уровни. Исравлю, отпишусь
stream
сообщение Apr 7 2008, 10:47
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Практически (как обычно) с 3,3V ARM никаких проблем не возникает. Если же туда 5 вольт запиндюрить - тогда да...
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 11 2008, 18:06
Из: г. Таганрог
У меня начал отвечать что-то (почему-то контроллер, настроенный на 115200 выдает фигню, хотя осциллограммы с выхода модема правильные, с этим разобраться можно) после того как прочитал FAQ, RTS посадил на землю и подсоединил через 100 Ом выход процессора ко входу модема. При звонке тоже чего-то выдает (скорее всего это RING RING RING). Как я понимаю, модем не находился в режиме автоопределения.
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 12 2008, 20:37
Из: г. Таганрог
Модем аппаратно прекрасно заработал! Была некорректно настроена скорость COM порта. Теперь проблема такая же, как и в начале поста. Нет реакции на AT команды. На все AT команды отвечает эхом.
Вот лог при включении модема и при дозвоне на него.
Call Ready
RING
RING
NO CARRIER
NORMAL POWER DOWN
Ничего не понимаю, в этом чудном документе по быстрому старту написано, что после нажатия кнопки должно быть:
RDY
+CFUN: 1
Все! Jekin как вы подаете AT команды? Проверьте это.
У меня не откликался модем потому, что я работал через другой терминал, он не ставил в конце символы конца строки и перевода коретки. Потом воспользовался советом CADiLO и перевел модем в режим фиксированной скорости и теперь он отвечает так же, как в выложенном мной даташите beer.gif
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Apr 12 2008, 20:25
Прикрепленный файл  f_158_213_1.pdf ( 556.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Jekin
сообщение Apr 13 2008, 07:11
У меня в настройках терминала установлен символ окончания строки на передачу <CR>, а на прием <CR><LF> согласно даташиту на ат команды:
1.4 AT Command syntax
The "AT" or "at" prefix must be set at the beginning of each command line. To terminate a command line enter <CR>.
Commands are usually followed by a response that includes.”<CR><LF><response><CR><LF>”
А отклики "RDY" и "+CFUN: 1" можно получить только при фиксированной скорости обмена. У меня, видимо, установлено автоопределение, но установить фиксированную скорость не выходит, т.к. нет откликов на "AT".
C преобразователем уровней проблем RS-232 нет. Проверял на GPS части модема SIM508: прекрасно управляется с компа через этот же интерфейс.
Проблема частично снята, т.к. жду от заказчика нового модема.
Сообщение отредактировал Jekin - Apr 13 2008, 07:13
tormazz
сообщение May 25 2009, 14:04
Пользователь №: 47 982
можно спросить как точно должны подаваться АТ- команды?
я спрограммировал одну программку которая просто посылает string´и. Модем почему- то их не узнаёт.
Нашёл также прогу через которую могу посылать команды без проблем : "putty.exe".
Но хочется чтоб моя программка заработала чтоб удовлетворить собственное "я" smile.gif
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
