2 страниц V  < 1 2
> загрузчик по USB для at91sam7s256
romez777
сообщение Apr 6 2008, 08:30
Сообщение #16
Пользователь №: 1 077
Цитата(aaarrr @ Apr 5 2008, 16:17) *
Да.
Вероятностью улететь из приложения в неизвестном направлении.
Вероятно, с этим связано моя проблема, описанная здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...pid=392203&
romez777
сообщение Apr 7 2008, 01:12
Сообщение #17
Здравствуйте,
Цитата(aaarrr @ Apr 5 2008, 15:38) *
С таблицей векторов в случае SAM7 все достаточно прозрачно - можно сделать remap и расположить её в RAM, или использовать ту же таблицу, что и bootloader.
В самом загрузчике перед передачей управления следует сбросить использованную периферию и запретить прерывания.
наверное я что-то делаю неправильно smile.gif потому как не работает должным образом.
Вот так отключаю прерывания и сбрасываю процессор и периферию в бутлоадере ПЕРЕД передачей управления (пропустил инклюды и пр. для экономии места):
typedef void (*funct)(void);
//* external functions
extern unsigned disableIRQ();
int main(void)
    AT91F_DBGU_Init();
    AT91F_DBGU_Printk("before jump\n\r");
    //Run the application
    ((funct)0x10058c)();
    disableIRQ();
    *AT91C_RSTC_RCR = 0xa500000d;    //Reset device
А вот здесь я получаю управление и включаю прерывания:
extern unsigned enableIRQ();
int main(void)
   enableIRQ();
   AT91F_DBGU_Init();
   AT91F_DBGU_Printk("after jump\n\r");
   while (1)
Вот функции disableIRQ и enableIRQ:
#define IRQ_MASK 0x00000080
static inline unsigned __get_cpsr(void)
    unsigned long retval;
    asm volatile (" mrs  %0, cpsr" : "=r" (retval) : /* no inputs */  );
    return retval;
static inline void __set_cpsr(unsigned val)
    asm volatile (" msr  cpsr, %0" : /* no outputs */ : "r" (val)  );
unsigned disableIRQ(void)
    unsigned _cpsr;
    _cpsr = __get_cpsr();
    __set_cpsr(_cpsr | IRQ_MASK);
    return _cpsr;
unsigned enableIRQ(void)
    unsigned _cpsr;
    __set_cpsr(_cpsr & ~IRQ_MASK);
    return _cpsr;
Все компилируется успешно, загружаю в флеш. На всякий случай проверяю SAM-BA, что образы находятся по нужным адресам (все корректно), запускаю: работает нестабильно, иногда печатается before jump, потом after jump (то есть переход происходит), а иногда в момент перехода на второей образ сыпется мусор. После пересброса платы все повторяется.
Что я делаю не так?
Благодарю за помощь!
PS. на всякий случай прикрепляю ld-скрипты.
Первое приложение, размер 1420 байт (0x58c):
/* Memory Definitions */
MEMORY
  CODE (rx) : ORIGIN = 0x00100000, LENGTH = 0x00040000
  DATA (rw) : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 0x00010000
  STACK (rw) : ORIGIN = 0x00204000,LENGTH = 0x00000000
Второе приложение (на которое передается управление):
MEMORY
  CODE (rx) : ORIGIN = 0x0010058c, LENGTH = 0x00040000
// все остальное по умолчанию
aaarrr
сообщение Apr 7 2008, 05:18
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
int main(void)
    AT91F_DBGU_Init();
    disableIRQ();
А в исходнике они отключаются ПОСЛЕ.
Это -
- сбросит вообще все, а не только периферию.
Симулятором пройдитесь - может что прояснится.
romez777
сообщение Apr 7 2008, 06:09
Сообщение #19
Это -
Переделал:
disableIRQ();
*AT91C_RSTC_RCR = 0xa5000004;  // reset only peripherals
Не помогает, такое впечатление, что вообще не передает управление.
О каком симуляторе речь? У меня Gnu-ARM тулчейн, в комплекте ничего похожего на симулятор нет.
aaarrr
сообщение Apr 7 2008, 06:36
Сообщение #20
Печально. Ну, подсуньте бинарник симулятору из какого-нибудь другого пакета.
KAlex
сообщение Apr 7 2008, 07:57
Сообщение #21
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Цитата(romez777 @ Apr 5 2008, 16:10) *
А с чем связана необходимость отключать прерывания на момент передачи управления?
Ну на момент передачи управления может и не надо, а вот на момент записи во флеш точно необходимо.
romez777
сообщение Apr 7 2008, 23:25
Сообщение #22
Гм.. интересно, почему в атмеловской библиотеке по работе с флешем, отключения прерываний нет?
aaarrr
сообщение Apr 8 2008, 07:56
Сообщение #23
Точно необходимо только если может случиться чтение из flash в момент записи. Если программа и вектора прерываний находятся в RAM, то прерывания можно не запрещать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
