> Модернизация схемы RS232\RS422, Есть схема переходника, но нужны некоторые дополнения...
CyberMIX
сообщение Mar 31 2008, 19:08
Пользователь №: 36 376
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой - нужно разработать переходник с интерфейса RS232 на RS422. Нашел вообщем-то подходящую схему (http://msevm.com/md/762/index.htm) на одной микросхеме MAX3160. Но мне необходимо чтобы питание схема получала либо с разъема RS232 (есть специальная линия +5В), либо если такой линии нет, то от адаптера (от розетки грубо говоря).
Еще хотелось бы сделать диодную индикацию (есть ли питание, есть ли прием, есть ли передача). В этом деле новичок. Читаю литературу (может посоветуете что-нибудь базовое?), пытаюсь разобраться.
Так что приму помощь в виде совета или каких либо решений проблемы.
bamchi
сообщение Apr 1 2008, 07:29
Пользователь №: 31 335
Цитата(CyberMIX @ Mar 31 2008, 22:08) *
Здравствуйте!
Возможно AD7306 сможет решить ваши проблемы.
Посмотрите тут
tolik1
сообщение Apr 1 2008, 10:59
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Цитата(CyberMIX @ Mar 31 2008, 23:08) *
Здравствуйте!
В общем случае на разъеме RS232 нет питания, но можно запитаться от сигнальных линий квитирования(которые не используются разумеется) для формирования RS422 , будет достаточно. Нужно только поставить линейный стабилизатор
CyberMIX
сообщение Apr 1 2008, 12:03
в некоторых случаях сигнальная линия будет, в некоторых нет. Вот нужно бы предусмотреть оба варианта
CyberMIX
сообщение Apr 6 2008, 16:13
С питанием разобрался.. А куда можно диоды впихнуть чтобы получить индикация приема\передачи?
Dog Pawlowa
сообщение Apr 6 2008, 17:16
Пользователь №: 18 823
Я не разобрался. По RS422 одноточка или многоточка?
Уходя, оставьте свет...
rv3dll(lex)
сообщение Apr 7 2008, 04:21
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
и что можно получить 100-200 миллиампер из компорта?
CyberMIX
сообщение Apr 7 2008, 08:37
Куда все-таки воткнуть светодиоды чтобы была именно индикация приема и передачи.. ?
С компорта нет... есть отдельная линия питания...
Одноточка
rv3dll(lex)
сообщение Apr 7 2008, 10:13
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Одноточка
если делать на 2х микросхемах - то прямо между ними на линии приёма и передачи
если на одной то надо усилить ключиком
CyberMIX
сообщение Apr 8 2008, 14:34
на одной мискросхеме. Не совсем понял куда воткнуть и как усилить.. Можно пример? Получается что яркость светодиодов будет зависить от уровня сигнала?
rv3dll(lex)
сообщение Apr 10 2008, 05:06
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
визуальная яркость будет зависеть от количества передаваемой информации
в самом примитивном случае можно поставить светодиод через 1-2 ком прямо меж дифф выходами(входами) 422 интерфейса. это мало повлияет на линию - так как в конце её стоит нагрузка 120 ом , но при этом яркость светодиода будет невелика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.09617 секунд с 7
