3 страниц V  < 1 2 3
> news: scmRTOS, Новый сайт для новой версии на новом месте (3.00)
IgorKossak
сообщение Feb 6 2008, 08:37
Сообщение #31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(bus16 @ Feb 6 2008, 10:30) *
Подскажите, а как пользоваться SVN под proxy? Есть проблемы с подключением к репозиторию, а вот как их решить - неразобрался. sad.gif
На сайте http://subversion.tigris.org/ в поле поиска набираете proxy и вперёд.
dxp
сообщение Mar 5 2008, 10:42
Сообщение #32
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Поднята и действует система ежедневних снапштотов. В снапшот входит порт+пример - тот же комплект, что и на download странице проекта. Берется это здесь. Дополнительная инфа тут.
ReAl
сообщение Apr 7 2008, 12:56
Сообщение #33
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В порт avr-gcc добавлены недостающие примеры.
В примерах 1 и 3 для scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME == 1 используется преривание SPM_vect, для примера 2 сделан применявшийся ранее вариант прерывания по компаратору, пусть будут оба.
Обсуждение использования разных прерываний и логики их выбора где-то там:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...43646&st=15
там и продолжать, если что.
sevstels
сообщение Nov 4 2008, 03:48
Сообщение #34
Пользователь №: 32 910
Нашел небольшую недоработку.
При изменении значений параметров:
scmRTOS_IDLE_PROCESS_DATA_STACK_SIZE
scmRTOS_IDLE_PROCESS_RETURN_STACK_SIZE
(в версии 3.00-beta под AVR) возникает ошибка компиляции.
Приходится править вручную функцию:
OS_PROCESS void process<prIDLE, **, **>::Exec()
И если не сложно, подскажите где определяется размер стека прерываний?
Herz - дятел.
IgorKossak
сообщение Nov 4 2008, 06:34
Сообщение #35
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Эти параметры определяются в scmRTOS_TARGET_CFG.h.
Другое дело, что в соответствующем месте OS_Target_cpp.cpp вместо определений в версии 3.00 стояли численные значения.
В версии 3.05 уже исправлено.
sevstels
сообщение Nov 4 2008, 07:17
Сообщение #36
Но это всё пол беды ... Не могу преодолеть трудность.
Запускаю прием данных по прерыванию от SPI. Система падает.
Причём, чёткой закономерности нет. Может работать очень долго а иногда после первого же байта и умирает.
Перевёл всё процессы в Sleep(0) чтоб не мешали, отключил всё лишнее, на вход поступает только SPI сигнал блоками по 8 байт 1 раз в секунду. Обработчик прерывания упрощён для отладки и выглядит так:
//SPI Interrupt Handler
#pragma vector = SPI_STC_vect
OS_INTERRUPT void SPI_ISR(void)
//класс обёртка
OS::TISRW_SS ISRW;
unsigned char temp;
//Забираем принятые данные из регистра SPDR
temp = SPDR;
//Загружаем следующий байт для передачи
//SPDR = 0xAA;
//импульс на осц для контроля
CLRBIT(PORTA,LED_AVR);
__delay_cycles(10);
SETBIT(PORTA,LED_AVR);
Аппаратно сдвиговый регистр SPI интерфейса работает, видно как он передаёт пустой байт вместо 0xAA.
Но прерывание не происходит.
Что можно сделать?
Сообщение отредактировал sevstels - Nov 4 2008, 07:51
Herz - дятел.
ReAl
сообщение Nov 4 2008, 17:53
Сообщение #37
Зависит от применяемого класса в обработчике
TISRW - прерывание полностью работает на стеке прерванного процесса
TISRW_SS (Separate Stack) - прерывание сохраняет то, что счёл нужным компилятор, на стеке процесса затем переключается на отдельный стек.
Что за стек - надо смотреть конкретный порт. Порты avr использует основной стек (на котором начинается работа main), для avr/gcc размер - всё что осталось от памяти после статически размещённых переменных и стеков процессов, для avr/IAR - CSTACK и RSTACK.
Думается, TISRW_SS имеет смысл только при разрешении вложенных прерываний (тогда вложенное сразу начнёт работать на отдельном стеке) либо если прерывание вызывает каскад внешних функций, каждая из которых что-то сохраняет на стеке, или для жадных до стека (заводящих там переменные).
Если вложенных прерываний нет, а вызываемих функций нет либо стек не особо расходуется - отдельный стек ничего не сэкономит (а время на переключение займёт).
Разные прерывания могут пользоваться разной обёрткой.
p.s. на мой взгляд, тема не для "news:scmRTOS"
Может, для "Начало работы with scmRTOS"
sevstels
сообщение Nov 5 2008, 06:24
Сообщение #38
Нашел где было. Дело оказалось не в софте. Самопроизвольно останавливался кварц.
Как начались проблемы ещё год назад в AT90CAN с осц, так и не работает нормально.
Herz - дятел.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
