> AD7731, вроде работает но жестокий глюк
NELEX
сообщение Apr 5 2008, 01:57
Пользователь №: 36 066
вобщем собрал схему ad7731 + pic18f2520, для проверки работы АЦП прицепил переменный резистор. При изменении напряжения от 0 до опоного наблюдаеца такая картина:
на протяжениии примено 0-0,2 в оцифровывает как 0в (после калибровки), без калибровки возвращает примерно 016DXX hex. При дальнейшем увеличении напряжения начинает работать нормально от 000000 до FFFFFF, а если предварительно не калибровать то показания падают до нуля и дальше тоже идет плавноее увеличение показаний, но они не являются правдивыми, такая же история на всех входах и разных приделах, в чем может быть проблема??? help.gif help.gif help.gif
и как правильно делать калибровку? надо на вход подавать 0 если Internal Zero-Scale Calibration и System Zero-Scale Calibration и опорное напряжение если Internal Full-Scale Calibration и System Full-Scale Calibration, или ацп переключает входды внутри себя ? (пробовал так и так ))
опорное 2,5 в
аналоговое питание 5 в
цифровое питание 5 в
передел 1,28 в
вход униполярный
помогите пожалуста, а то крыша скоро поедет .........
Сообщение отредактировал NELEX - Apr 5 2008, 02:12
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
