> Как восстановить MEGA8515 (fuse bits), ISP не стал прошивать.
Vladi33
сообщение Jul 11 2005, 05:53
Пользователь №: 4 979
Здравствуйте!
В ISP кажется тронул какие-то FUSES и больше не шьется, кажется это SPIEN или RSTDISBL fuse bit. Как и чем реанимировать?
Пользуюсь AVR Studio 4 + AT AVRISP ver 1.46.
arttab
сообщение Jul 11 2005, 06:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
параллельный программатор типа СТЕРХ. разрешить SPIEN
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Vladi33
сообщение Jul 11 2005, 06:14
Можно конечно прикупить еще и параллельный программатор, но хотелось бы обойтись тем что есть. Может есть какие нибудь способы, может внешний кварц подключить или уровни задать.
jack_avenger
сообщение Jul 11 2005, 07:21
Пользователь №: 6 426
Ну сомневаюсь что ты смог снять SPIEN. Не нужен тебе параллельный програматор. Насчет RSTDISBL не знаю. Сначала выясни не отлючил ли ты RESET, а потом повозись с тактированием.
Miron
сообщение Jul 11 2005, 07:35
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Цитата(Vladi33 @ Jul 11 2005, 09:53)
Здравствуйте!
Известная проблемма многие на это нарываются
посмотри к каком положении ты зафиксировал FUSES
и тогда действуй по обстановке либо подключи
внешний кварц либо внешний генератор
в большенстве случаев это все решает
Vladi33
сообщение Jul 11 2005, 08:04
Fuses я посмотреть не могу:
Setting device parameters, serial programming mode ..OK
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
Кварц тоже подключен 4МГц
SPIEN недоступен для serial
RSTDISBL в mega8515 отсутствует
Остается BOOTRST-может из-за него проблемма?
vet
сообщение Jul 11 2005, 08:12
Из: Казань
Пользователь №: 32
Внешний генератор 1-8 МГц на XTAL1 поможет.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Vladi33
сообщение Jul 11 2005, 08:24
[QUOTE]
Частота выбирается любая в этом диапазоне, или
нужно подстраиваться для AVRISP\Board\Oscillator (у меня выбрана 3.69 MHz)?
vet
сообщение Jul 11 2005, 08:55
Из: Казань
Пользователь №: 32
любая.
ssm
сообщение Jul 11 2005, 08:58
Пользователь №: 4 417
Скорее всего снял разрешение внутреннего генератора. Надо прицепить RC генератор на ЛАшке, R=560Ом C=560пФ, прочитать и переписать фузы как надо. В 99% случаев помогает.
З.Ы. SPIEN недоступен при ISP, поэтому изменить его нельзя, только прочитать.
Vladi33
сообщение Jul 11 2005, 10:27
Благодарю Всех кто откликнулся!
Чип ожил-просто подал частоту на XTAL1 и поигрался AVRISP\Board\Oscillator
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
