> Размещение массива во flash Mega8
sevastianovd
сообщение Apr 8 2008, 04:14
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
проблема в том, что нужно заполнить данными большой массив и разместить его в памяти программ
из документации ICC AVR нашел варианты типа
const char data[6000];
или
flash char data[6000];
в обоих случаях компилятор располагает массив в памяти данных и соответственно ругается на размер
подскажите, пожалуйста, как решить проблему
sysel
сообщение Apr 8 2008, 05:11
Пользователь №: 28 852
Нужно при описании этого массива сразу же и определить его.
Например:
const char AAA[]={2,3,4,7,0,1};
-SD-
сообщение Apr 8 2008, 05:20
Из: г.Копейск, Чел. обл.
Пользователь №: 30 121
__flash const char data[]={1,2,3,4,35};
Ой, сорри, это для IARа так
Сообщение отредактировал -SD- - Apr 8 2008, 05:21
sevastianovd
сообщение Apr 8 2008, 06:13
Из: Омск
Например:
в этом случае компилятор выдает ошибку с кодом 100. что это значит не знаю sad.gif
megachip
сообщение Apr 8 2008, 06:45
Пользователь №: 5 967
Если не ошибаюсь то необходимо поставить галочку "Strings In FLASH Only".
sysel
сообщение Apr 8 2008, 07:09
у Вас очень изощренный компилятор.
Палыч
сообщение Apr 8 2008, 07:22
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Совет, записать так
был правильный... Какая версия транслятора? Что за ошибка? Там же что-то кроме цифры 100 ещё что-то написано, наверное?
sevastianovd
сообщение Apr 8 2008, 07:28
Из: Омск
ICC AVR V 6.30D транслятор imakerw v 1.04 (feb 2001)
описания ошибки не пишет только код
sysel
сообщение Apr 8 2008, 07:32
А если так:
const char AAA[6]={2,3,4,7,0,1};
Мало ли....
Палыч
сообщение Apr 8 2008, 07:41
Из: г. Новочеркасск
Цитата(sevastianovd @ Apr 8 2008, 10:28) *
ICC AVR V 6.30D транслятор imakerw v 1.04 (feb 2001) описания ошибки не пишет только код
Это - ошибка транслятора? Не линкера ли? Стоит ли на ICC лицензия? Какая? Не демо-версия ли? У меня на V6.30 - транслируется и компануется правильно...
sevastianovd
сообщение Apr 8 2008, 08:19
Из: Омск
проблема была в том, что при определении массива
const char data[]={1,2,3, ... ... ,6};
(число элементов массива 6000)
элементы шли одной строкой
поставил перевод строки через каждую тысячу и все заработало
Всем спасибо!
arttab
сообщение Apr 9 2008, 00:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
сизифов труд. а подключть файл к проекту с данными нельзя? или вера не позволяет?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
sysel
сообщение Apr 9 2008, 04:46
Ну раз сказал "А", говори и "Б"...
В том смысле, опиши как это делается =)
arttab
сообщение Apr 10 2008, 00:29
Из: Новосибирск
Тема старая, подымалась не один раз.
Вот Вам зацепки:
указываем файл в опциях Linker - Config - Raw binary image.
Symbol - это имя всего этого массива чтобы на него ссылаться.
Segment - это имя сегмента (правьте xcl файл), где лежит весь этот массив.
Align - это выравнивание. Если у Вас массив байтов, то поставьте 1.
Почти все сказал.
dENIM
сообщение Apr 10 2008, 00:59
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
В CVAVR ваще просто
flash char[] = {};
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.02327 секунд с 7
