> p-cad 2002 vs Vista, проблемма совместимости
dDmitriy
сообщение Mar 7 2008, 13:22
Пользователь №: 34 570
собственно вопрос установил на бук (core 2 1.7g 2g озу gefors8400) операционка виста, при запуске пишит память не может быть готова и еще что то там !! может кто знает решение этой проблемы help.gif
bigor
сообщение Mar 7 2008, 19:19
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Мама тоже nForse?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
dDmitriy
сообщение Mar 8 2008, 13:59
мамка asus .. блин кукпил бук для которого основной задачей был p-cad и вот ... crying.gif
A.T.Tappman
сообщение Mar 20 2008, 12:41
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Дык, сносить висту и ставить ХР. Чего тут думать-то? Сорри за офф.
Arbeit macht die Menschen frei.
fantasy
сообщение Mar 20 2008, 13:31
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
Есть два варианта:
1) Поставить виртуальную машину (например Microsoft Virtual PC2007) и на неё запихнуть P-CAD и другой рабочий софт
2) Перейти на P-CAD2004 - по крайней мере на Vista Home Premium работает чудесно (проверено wink.gif )
А в целом очень сыра ещё Vista - многие вещи приходиться делать через хитрые извращения...
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
BlackPrapor
сообщение Apr 3 2008, 05:54
Пользователь №: 662
Не на всякий современный БУК можно просто так поставить XP, на некоторые вообще невозможно (в виду отсутвия дров для ХР от производителя)
213.228.95.211
andrew555
сообщение Apr 4 2008, 06:39
Пользователь №: 6 225
Проверьте имя учетной записи в системе, под которой работаете - в XP это имя следовало писать только по английски, а в Vista должно быть также.
Иногда имя учетной записи назначается при установке по умолчанию и пишется по русски - "Администратор", при этом P-CAD2002-2006 работать не будет
dDmitriy
сообщение Apr 8 2008, 07:37
друзья, всем спасибки за ответы а на ноут действительно xp не ставится т.к. нет дров да к тому же невидит жеский диск(видимо для него тоже нужен спец драйвер) попробую на 2004-каде запустить!!!!! потом отпишусь...еще раз спасибо beer.gif
Uree
сообщение Apr 8 2008, 08:17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Известная проблема с винтом... Посмотрите в БИОСе смену режима - нужно включить что-то вроде Native SATA. Может название не точно такое будет, но в эту сторону копать надо. У товарища была такая же ерунда - наковырял и дрова, и с режимом разобрался, ХР теперь живет.
BlackPrapor
сообщение Apr 8 2008, 13:50
Пользователь №: 662
Если нужна XP можно попытаться:
1. Майкрософт позволяет даунгрейдить висту до XP официально, но, к сожалению, не Home edition.
2. Попытаться найти все же драйвера и внедрить их в дистрибутив XP? например с помощью программы Nlite или других. Попутно можно отключить ненужные фичи и выкинуть лишнее из дистрибутива. Весь вопрос только в законности такой операции.
uriy
сообщение Apr 9 2008, 03:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Если у вас бук Acer могу поделится дровами. Уже на трех разных моделях сносил висту.
dDmitriy
сообщение Apr 9 2008, 06:49
ноут у меня hp pavilion 6700 series
Uree
сообщение Apr 9 2008, 07:18
Из: Z. Gora
Поройте сайт НР, там куча моделей этой серии и часть дров совместима. Ну и насчет режима диска я именно о павильоне от НР и писал, сейчас уточнил вопрос - режим Native SATA нужно ВЫКЛЮЧИТЬ в БИОСе, иначе инсталятор ХР винта не видит.
dDmitriy
сообщение Apr 10 2008, 05:52
ФУНКЦИЯ Native SATA В биосе отсутствует
Uree
сообщение Apr 10 2008, 07:15
Из: Z. Gora
Ну странно как минимум - серия-то буков одна... А полный номер модели какой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
