30 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Closed TopicStart new topic
> SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c
andreichk
сообщение Apr 5 2008, 10:31
Сообщение #121
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
//--------------- собственно кривая A ---------------------------
void curve_A(unsigned int16 n,unsigned int8 y_pos){
   unsigned int8 x=1 , y , yy , syncF=0, Nn=0;//Зануляем значение периода
   for(ever){
      if (n++>8192){// Если дошли до сюда, значит не удалось найти период
      Nn=0;return;// Занулим частоту (типа не посчитали... )
     #asm
       BCF 0x0F8B,2//LATC2=0;//Output_bit(READ_FIFO_A ,0);//PIN_C2. разрешить
     #endasm
        y=input_b(); //чтение порта В
     #asm
       BSF 0x0F8B,2//LATC2=1;//Output_bit(READ_FIFO_A ,1);//PIN_C2.запретить
     #endasm
      y = (y > 200) ? 200 : y;// ограничитель до выбранной величины
      y = (255 - y); // разворот на 180° по вертикали
         if(syncF==0) { // Первый этап
               Nn++;
               if (syncA){
                     if(y>sync_volume_A) syncF=1;
               }else{
                     if(y<sync_volume_A+115) syncF=1;
         }else if(syncF==1){// Второй этап
              Nn++;
              if (syncA){
                     if(y<sync_volume_A) syncF=2;
              }else{
                     if(y>sync_volume_A+115) syncF=2;
   if(x==255){// Успешно нашли период
              //Если закончили отрисовку,посчитаем частоту
              frequenz(FclockA/Nn,194, 230);Nn=0;return;
      if(x<255){//Рисуем, пока не вышли за пределы экрана
         y+= y_pos; //сдвигаем для отображения
         if (yy>y) front(x,yy,y); // Рисуем фронт
         if (yy<y) spad(x,yy,y); // Рисуем спад
         pixel(x,y,1); // Рисуем вершину
         x++;
         yy=y;
}//--------------------------OK
Ilya_A
сообщение Apr 5 2008, 10:39
Сообщение #122
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Ваш подход неправильный. Вы проверяете X и даже не проверяете, посчиталась ли на днный момент частота. Т.е. если частота еще не успела посчитаться (сигнал развернут так, что период длиннее экрана) То на экран выведеться ошибочная частота, равная периоду экрана а не сигнала.
Если же вы всетаки хотите отдельный if то придется сделать так:
   if((x==255)&&(syncF==2)){// Успешно нашли период
andreichk
сообщение Apr 5 2008, 10:52
Сообщение #123
Из: Германия
Ilya_A
сообщение Apr 5 2008, 11:22
Сообщение #124
Из: Иркутск
Цитата(andreichk @ Apr 5 2008, 18:52) *
andreichk
сообщение Apr 7 2008, 21:42
Сообщение #125
Из: Германия
Откопал тут ещё кусок кода.Скажите, это тоже Фурье-преобразование? CCS его переварил.
#define SWAP( a , B ) tempr=( a);( a)=( B );( B )=tempr
four2(double data[] , int nn, int isign )
int n,mmax,m,j,istep,i;
double wtemp,wr,wpr,wpi,wi,theta;
double tempr,tempi;
double  p2;p2=8*atan(1);
n=nn << 1;
j=0;
for (i=0;i<n;i+=2) {
if (j > i) {
SWAP(data[j],data[i]);
SWAP(data[j+1],data[i+1]);
m=n >> 1;
while (m >= 2 && j >= m) {
j -= m;
m >>= 1;
j += m;
mmax=2;
while (n > mmax) {
istep=2*mmax;
theta=-p2/(isign*mmax);
wtemp=sin(0.5*theta);
wpr = -2.0*wtemp*wtemp;
wpi=sin(theta);
wr=1.0;
wi=0.0;
for (m=0;m<mmax;m+=2) {
for (i=m;i<n;i+=istep) {
j=i+mmax;
tempr=wr*data[j]-wi*data[j+1];
tempi=wr*data[j+1]+wi*data[j];
data[j]=data[i]-tempr;
data[j+1]=data[i+1]-tempi;
data[i] += tempr;
data[i+1] += tempi;
wr=(wtemp=wr)*wpr-wi*wpi+wr;
wi=wi*wpr+wtemp*wpi+wi;
mmax=istep;
#undef SWAP
Ilya_A
сообщение Apr 8 2008, 06:44
Сообщение #126
Из: Иркутск
Да оно. Только как видите оно оперирует с числами с плавающей запятой. поэтому вам нужно сделать массив типа float из 256 байт, который будет занимать 1024 байта. - Как раз влезет в ваш проц.
(наверное все double в процедуре следует исправить на float)
andreichk
сообщение Apr 8 2008, 07:13
Сообщение #127
Из: Германия
буфер сделал и он влез(даже ещё 30% RАМ осталось).
теперь что с ним делать?
И ещё вопрос имею, что это и как им пользоваться?
Ilya_A
сообщение Apr 8 2008, 07:37
Сообщение #128
Из: Иркутск
Перед преобразованием в него нужно занести 256 значений из FIFO буффера.
Да это просто макрос. Который меняет местами 2 элемента. Сделан чисто для лучшей читаемости кода
andreichk
сообщение Apr 8 2008, 07:42
Сообщение #129
Из: Германия
ну вот таким макаром слепил, вроде рисует какие-то палки, но они беспорядочные.Наверное тоже надо синхронизацию втыкать
void spectrum_analizator(unsigned int8 y_pos)
{unsigned int8 x=0,y,yy;
  setCursorAddress(0x2581);
  clear_graphic();delay_ms(100);
#asm
    BCF 0x0F8B,0 //Output_bit(PLCD_FIFO_RES,0);//PIN_C0 сброс FIFO в "0"
    BSF 0x0F8B,0 //Output_bit(PLCD_FIFO_RES,1);//PIN_C0 и разрешение на считывание
    BSF 0x0F8B,1 //Output_bit(READ_FIFO_B,1);//PIN_C1 запрет канала B
#endasm
for(x=0;x<255;x++){
    #asm
    #endasm
      Buf[x]=input_b(); //чтение порта В
    #asm
    #endasm
for(x=0;x<255;x++){
      Buf_FFT[x]=SWAP(Buf[x]);//
for(x=0;x<255;x++){
         yy=y;
         y = Buf_FFT[x];//
         y = (y > 200) ? 200 : y; //ограничитель до выбранной величины
         if (yy>y) front(x,yy,y);// Рисуем фронт
Ilya_A
сообщение Apr 8 2008, 07:56
Сообщение #130
Из: Иркутск
Непонял, это вообще что такое вы написали????
Заместо этого:
Надо
Buf_FFT[x]=Buf[x];
А где само преобразование фурье-то?
П.С. Для стабильности показаний, конечно же лучше буффер тоже синхронизировать
andreichk
сообщение Apr 8 2008, 08:03
Сообщение #131
Из: Германия
Ilya_A
сообщение Apr 8 2008, 08:13
Сообщение #132
Из: Иркутск
Цитата(andreichk @ Apr 8 2008, 16:03) *
Вот же оно:
andreichk
сообщение Apr 8 2008, 08:17
Сообщение #133
Из: Германия
Ilya_A
сообщение Apr 8 2008, 08:26
Сообщение #134
Из: Иркутск
Цитата(andreichk @ Apr 8 2008, 16:17) *
После того, как заполните массив Buf_FFT[]
вызываете функцию:
four2(Buf_FFT,512,1)
Извиняюсь, надо так:
four2(Buf_FFT,128,1)
Потом надо будет еще кое чего подшаманить чтобы получить настоящий спектр... я помоему как -то ссылку уже давал....
andreichk
сообщение Apr 8 2008, 08:36
Сообщение #135
Из: Германия
сделал так, только он теперь рисует точно такую же картинку как просто осциллограф.
for(x=0;x<255;x++){
    #asm
    #endasm
      Buf[x]=255 - input_b(); //чтение порта В
    #asm
    #endasm
for(x=0;x<255;x++){
      Buf_FFT[x]=Buf[x];//
four2(Buf_FFT[x],512,1);
for(x=0;x<255;x++){
         yy=y;
         y = Buf_FFT[x] + y_pos;//
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
