> установка плавающей лицензии
rv3dll(lex)
сообщение Apr 8 2008, 08:50
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
где нибудь на пальцах написано как всё это дело поставить
сервер вроде создался и запустился - на сервере программы запускаются и работают.
но подключиться с другого компьютера не удаётся.
fill
сообщение Apr 8 2008, 09:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На клиентах настроить MGLS_LICENCE_FILE и отключить firewall на сервере.
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение Apr 10 2008, 07:36
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
открывается через полчаса
fill
сообщение Apr 10 2008, 07:45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
regedit и исправляйте все переменные LM_LICENSE_FILE и MGLS_LICENSE_FILE - встречается в нескольких местах, неправильные пути (удалить)
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение Apr 11 2008, 08:03
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
что такое правильные и неправильные пути?
fill
сообщение Apr 11 2008, 08:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вы несколько раз инсталлировали и возможно разные программы. Все они используют FLEXLM. Поэтому при каждом конфигурировании/инсталляции в переменные могли добавляться пути.
Например в первый раз вы ответили где лиценизия - C:\flexlm\licence.dat
получили LM_LICENSE_FILE=C:\flexlm\licence.dat
во второй раз 1717@xxx
получили LM_LICENSE_FILE=C:\flexlm\licence.dat;1717@xxx
и т.д.
При старте программа сначала обращается к C:\flexlm\licence.dat не найдя там лицензию обращается к 1717@xxx и т.д.
Если данные пути правильные, то оценка происходит быстро, если нет то переход по тайм ауту (долог).
Идеально (для ментора) если есть только MGLS_LICENSE_FILE=1717@xxx (где 1717@xxx это менторовский лиц. сервер)
а LM_LICENSE_FILE указывает на не менторовкие лицензии
www.megratec.ru
ecos-rtos_in_ua
сообщение Apr 17 2008, 16:59
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
В linux при запуске программы выдает:
./PDBEditor70 Please define the MWHOME environment variable!
Что это за переменная? Как ее установить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
