> CIC фильтры, ограничение коэф. децимации сверху ?
MKS
сообщение Apr 8 2008, 10:35
Пользователь №: 3 315
Уважаемые форумчане, объясните чем ограничен коэф. децимации сверху в дециматорах на основе CIC фильтров ? Например в прикрепленном файле ядра от Xilinx он ограничен 16383 (стр. 10) 05.gif
litv
сообщение Apr 8 2008, 11:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Ну например на 8192 коэффициенте будет 57 выходных разрядов. Те динамический
Ну например на коэффициенте 16384 будет 60 выходных разрядов. Те динамический диапазон 360 дб.
Редко кому надо.
Фильтры CIC как фнч слабые. АЧХ их необходимо лечить. Разве что экономичные.
Как то эти разряды на ПЛИС обработать ? 60 разрядными сумматорами и умножителями.
Ну и задолбались пацаны из Xilinx рисовать.
Включите два подряд если надо.
MKS
сообщение Apr 8 2008, 11:11
А чисто с теоретической точки зрения, ограничений вроде как нет. Главное чтоб спектры сигнала и его копии не перекрылись. Я прав ?
kiss
сообщение Apr 8 2008, 21:38
Пользователь №: 18 516
Теоретически - конечно ограничений нет. Практически - очень сложно делать многоразрядные сумматоры с высокой рабочей частотой, поскольку они в данном случае не поддаются конвейеризации, и блоки DSP в ПЛИС по этой же причине не кардинально улучшают ситуацию.
Компенсация коэффициента усиления такого CIC для широкого диапазона коэффициентов децимации - тоже совсем не тривиальная задача.
MKS
сообщение Apr 10 2008, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
