3 страниц V   1 2 3 >
> Вышел WinAVR 20080402...20080411, сыроват еще
Сергей Борщ
сообщение Apr 3 2008, 13:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вчера еще лежал 20080402-rc1, сегодня уже 20080402.
из плюсов по сравнению с 20071221 - не выдает ошибочное предупреждение
warning: only initialized variables can be placed into program memory area
gcc версии 4.3.0. Выдает нелепые предупреждения-пожелания поставить скобки в выражениях типа X = Y << 2 + 5. просит отделить пробелом точку с запятой от пустого цикла:
while(!ready()); //<- ругается
while(!ready())<пробел>; //<- а так нет
из минусов - начали переделывать eeprom.h, изменили порядок параметров у eeprom_write_block(), теперь порядок соответствует memcpy, memmove и т.д. Могли бы и название другое дать - теперь при смене версии приходится переписывать исходник или добавлять функцию-обертку с условной компиляцией. В файле встречаются ссылки на функции __eerd_block() и __eewr_block(), которых линкер не нашел. Соответственно проект не собрался, качество кода сравнить не могу. Описание eeprom.h убрано из документации avr-libc.
Не нашел своих же ситемных заголовочных файлов - пришлось указать путь вручную через ключ -I (возможно криво встал - вечером проверю на домашнем компе). Вчера ставил дома rc2 - он заголовочники находил.
make, sh и прочие оставлись теми же, что и в предыдущих версиях. Проблема, описанная в соседней ветке осталась.
Убрали АДУ.
Пока это все, что заметил.
Сергей Борщ
сообщение Apr 8 2008, 15:08
Из: Рига, Латвия
Хм. Оба спрятали, выложили 20080407.
Таки выдает. На переменные с атрибутом PROGMEM и на PSTR(). На переменные, объявленные с PROGMEM через typedef (например, через типы введенные в avr/pgmspace.h) - не выдает.
Вернули назад. Снова совместимо с предыдущими версиями.
Так и осталось.
Закомментировал обращение к eeprom. Не смотрел еще, что они там улучшили, но статистика по нескольким проектам такая:
                        20070525   20071221    20080407
mega8                     3486       3392        3142
mega8                     5958       6070        6050
mega128 (AES loader)      2368       2402        2560
Первый проект писался без напряжения, второй - "утаптывался" чтобы влезть в доступную память, третий - портирован с ИАРа, тоже "утоптан" но не очень сильно.
Осталось.
aesok
сообщение Apr 8 2008, 15:46
Пользователь №: 17 484
Пожалуйста протестируйте версию 20080407 с ключем "--param inline-call-cost=5"
Анатолий
AHTOXA
сообщение Apr 8 2008, 15:49
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Выходит, плюсов как таковых - нет вовсе? :-)
Сергей Борщ
сообщение Apr 8 2008, 17:54
Из: Рига, Латвия
Пожалуйста. Результат меня заинтересовал, я проверил все три проекта с этим параметром от 0 до 10:
0   3038    5812    2408
1   3038    5840    2408
2   3038    5878    2468
3   3128    5878    2538
4   3128    5918    2560
5   3128    5918    2560
6   3146    5966    2560
7   3146    6018    2560
8   3142    6018    2560
9   3142    6018    2560
10  3142    6018    2560
20          6116
20071221 на этот параметр не реагировал. Ключик возьму на заметку. А отрицательным его нельзя сделать? wink.gif
И что делать с eeprom?
P.S. странно - на домашнем компе системные заголовочные файлы компилятор нашел.
singlskv
сообщение Apr 8 2008, 18:13
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Сергей Борщ а не осталось ли у Вас до кучи 20060421 ?
можете на нем попробовать ?
Думаю переползать на чего-нить посвежее, но пока не определился на какую версию,
был неудачный опыт попыток переползания на 200701xx, ну и я отложил это дело,
но когда-то ведь придется...
aesok
сообщение Apr 8 2008, 20:43
0   3038    5812    2408
1   3038    5840    2408
2   3038    5878    2468
3   3128    5878    2538
4   3128    5918    2560
5   3128    5918    2560
6   3146    5966    2560
7   3146    6018    2560
8   3142    6018    2560
Странно у меня минимум был при значениях 4..6, при больших и меньших размер кода увеличивался.
Не слежу я за ним. Его уже второй раз полностью переписывают.
Анатолий.
singlskv
сообщение Apr 8 2008, 20:54
дятел
Из: Питер
Анатолий.
Интересно, а чтение/сравнение перед записью когда-нить есть шансы увидеть в
библиотеке ?
Все таки запись ради записи, ИМХО, выглядит ущербно, учитывая то что на реализацию этого
нужны доли % производительности...
Сергей Борщ
сообщение Apr 8 2008, 21:10
Из: Рига, Латвия
Не было, поставил.
первый проект после подтачивания скрипта линкера дал 3901
второй не скомпилился: error: cannot bind packed field `Msg_DriverID.msg_driver_id_t::Time' to `systime_t&'
третий заоптимизировал в ноль - включена --gc-sections, а его скрипты линкера с этой опцией несовместимы. К счастью, в этом проекте у меня --gc-sections ничего не выкидывает, без --gc-sections получилось 2462.
А вы при компиляции задаете -Winline? Для меня было большим сюрпризом, что несмотря на inline и на определение функций-членов в объявлении классов gcc часто решает не встраивать некоторые функции. Спасает только __attribute__((always_inline)). В процессе "утаптывания" этих исходников все функции, вызываемые только в одном месте были объявлены с __attribute__((always_inline)), т.е. код сделан максимально линейным. Возможно с этим связана такая разница в результатах.
singlskv
сообщение Apr 8 2008, 21:22
дятел
Из: Питер
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 01:10) *
Не было, поставил.
Придется протестировать на своих исходниках...
demiurg_spb
сообщение Apr 11 2008, 22:49
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Я тоже протестировал 20080407 на себе.
При оптимизации о2 размер всех моих проектов слегка увеличился.
Игры с "--param inline-call-cost" впечатляют...
Есть проблемы с заголовочным файлом "math.h"
пришлось убрать из него определение функций:
__ATTR_CONST__ extern inline int isfinite (double __x)
__ATTR_CONST__ extern inline double copysign (double __x, double __y)
А то на них были маты...
Кстати, та же фигня была и в сборке от Клёна...
В остальном всё ГУД!
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Apr 11 2008, 22:53
Антон Малыгин
сообщение Apr 12 2008, 12:37
Из: Коряжма
Пользователь №: 27 672
Помоему с официального сайта эту версию уже убрали..
mdmitry
сообщение Apr 12 2008, 22:05
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
На официальном сайте сейчас другая версия:
WinAVR-20080411 от 2008-04-12 12:24
Похоже надо подождать действительно релиза, что-то подобное было и с предыдущей версией.
haker_fox
сообщение Apr 17 2008, 10:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А я пока до сих пор использую WinAVR20070525, даже до декабрьской версии прошлого года обнавляться побаиваюсь) Полет нормальный. Как понимаю, обновляться до версии 2008 года пока рано.
Выбор.
Сергей Борщ
сообщение Apr 17 2008, 10:49
Из: Рига, Латвия
В 20080411 поправили eeprom. То есть все компилится, в железе не пробовал.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
