> Измерение температуры жидкости, Датчики и схемы
Stepanich
сообщение Apr 4 2008, 18:10
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Требуется осуществлять измерение температуры воды в диапазоне от 20 до 100 С с разрешением 0,05 градусов (пятьдесят милиградусов). Время отклика не имеет значения.
Удалённость датчика от вычислителя 1…3 метра.
На данный момент предполагаю использовать цифровой датчик DS1624S, у которого разрешение 0,03 градуса на бит. Конструктивно предполагаю разместить его на маленькой плате без стабилизатора напряжения (питание стабилизированным напряжением будет производится от вычислителя) и залить всю плату смолой или СИЛЭКом, после чего станет возможно погружать эту конструкцию в воду. Понимаю, что этот вариант наименее «профессиональный», но я рассчитываю выиграть в точности и линейности по сравнению с аналоговыми датчиками.
Как вариант предполагаю использовать аналоговый датчик (RTD) с применением трёх- или четырехпроходной схемы.
У Honeywell трёх- или четырехпроходных датчиков я не нашёл.
Собственно вопрос: какие производители выпускают данные датчики, удовлетворяющие требуемым характеристикам?
Подскажите, где можно найти практические схемы на основе ОУ для снятия данных с датчиков температуры (включая и двухпроводную схему)?
Спасибо. Всего хорошего.
- Stepanich   Измерение температуры жидкости   Apr 4 2008, 18:10
- - sera_os   Если не ошибаюсь, на основе RTD датчик получают не...   Apr 4 2008, 20:17
- - rx3apf   Цитата(Stepanich @ Apr 4 2008, 22:10) Тре...   Apr 4 2008, 20:30
- - Stepanich   Спасибо за ответы. rx3apf, не могли бы Вы объясни...   Apr 5 2008, 11:34
|- - rx3apf   Цитата(Stepanich @ Apr 5 2008, 15:34) rx3...   Apr 5 2008, 12:37
- - vvs157   Цитата(Stepanich @ Apr 4 2008, 21:10) У H...   Apr 5 2008, 14:28
- - Stepanich   vvs157, спасибо: конечно, четырёхпроВодная схема. ...   Apr 5 2008, 19:29
|- - rx3apf   Цитата(Stepanich @ Apr 5 2008, 23:29) rx3...   Apr 5 2008, 22:39
|- - vvs157   Цитата(Stepanich @ Apr 5 2008, 22:29) vvs...   Apr 6 2008, 15:31
- - akl   "Нет, поскольку никогда не применял полупрово...   Apr 6 2008, 05:00
- - Vacuum   Цитата(Stepanich @ Apr 4 2008, 21:10) Как...   Apr 8 2008, 10:37
|- - vvs157   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 13:37) Через ...   Apr 8 2008, 20:42
|- - rx3apf   Цитата(vvs157 @ Apr 9 2008, 00:42) У всех...   Apr 8 2008, 21:59
|- - vvs157   Цитата(rx3apf @ Apr 9 2008, 00:59) В любо...   Apr 9 2008, 17:22
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Apr 9 2008, 21:22) 1 мА н...   Apr 10 2008, 10:36
|- - Vacuum   Цитата(Tanya @ Apr 10 2008, 13:36) Вообще...   Apr 10 2008, 12:04
|- - Tanya   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 16:04) Если ...   Apr 11 2008, 10:41
- - akl   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 15:37) ...Поч...   Apr 9 2008, 02:05
- - Пушкарев Михаил   Беглый взгляд на страницу 17 Data Sceet DS1624 поз...   Apr 10 2008, 09:46
- - Stepanich   Друзья, спасибо за участие. akl, благодарю за схе...   Apr 19 2008, 21:01
|- - tazik   Цитата(Stepanich @ Apr 20 2008, 05:01) Те...   Apr 20 2008, 05:46
|- - shasik   Цитата(tazik @ Apr 20 2008, 08:46) С плат...   May 2 2008, 05:52
- - akl   Цитата(Stepanich @ Apr 20 2008, 02:01) Др...   Apr 21 2008, 10:56
- - Stepanich   akl, спасибо. Действительно, выбор термодатчиков у...   May 1 2008, 22:05
- - Stepanich   Уважаемый shasik, встречались ли среди закупленной...   May 2 2008, 06:59
|- - shasik   Цитата(Stepanich @ May 2 2008, 09:59) ...   May 2 2008, 08:04
- - Stepanich   Товарищи, помогите, пожалуйста, разобраться с конц...   May 3 2008, 22:00
- - akl   Как видно из всех представленных схем АЦП с ...   May 5 2008, 12:59
- - Stepanich   Уважаемый akl, спасибо, что делитесь опытом. 1. Н...   May 5 2008, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
