4 страниц V   1 2 3 > »
> Опять про загрузчик..., Не получается передать управление.
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 9 2008, 07:05
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Перечитал все что нашел, по этой теме - так и не дошло в чем проблема.
Итак. Написан загрузчик - все пишется, все обновляется, но не получается передать управление на основную программу. Ремаплю-передаю вот так:
    MEMMAP = 2;                    //Map vector table from RAM
        // Copy vectors table
    src = (unsigned long *)START_ADDR;
    dst = (unsigned long *)0x00000000;
        size = 0x40 / sizeof(*dst);
        do  { *dst++ = *src++; } while (--size);
    //Reset controller
    ((void(*)(void))(0x00000000))();
Смотрю в симуляторе, все ремапится, но после перехода на 0 получаю вот это:
*** error 65: access violation at 0x00000000 : no 'execute/read' permission
Загрузчик линкуется вот так:
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x00000000 0x00020000  {   ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00000000 0x00020000  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x40000040 0x0000FFC0  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
Основной модуль вот так:
LR_IROM1 0x00006000 0x0001A000  {   ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00006000 0x0001A000  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x40000000 0x00010000  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
В связи с этим вопросы:
1. Что не так делаю?
2. Как надо компилить-линковать основной модуль и загрузчик по расположению в памяти?
aaarrr
сообщение Apr 9 2008, 07:24
Пользователь №: 1 448
Не знаю, как оформлены вектора в основной программе, но такой простой перенос не заработает, если reset вектор сделан как relative branch.
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 9 2008, 07:28
Из: Volgograd
Да никак особо не оформлял. Стартап по умолчанию, который Кейл предлагает.
если передавать управление на основной модуль - в данном случае на 0х6000, то в симуляторе все работает и без ремапа. Но вот на железе - нет.
aaarrr
сообщение Apr 9 2008, 07:41
Стартап по умолчанию скорее всего выглядит примерно так:
    b        reset  ; Reset
    b        xxx    ; Undefined instruction
    b        xxx    ; Software interrupt
    b        xxx    ; Prefetch abort
    b        xxx    ; Data abort
    DCD      xxx    ; reserved
    b        xxx    ; IRQ
    b        xxx    ; FIQ
reset
После копирования векторов из 0x6000 в 0x00 команда b reset будет посылать процессор оч. далеко.
Пишите свой стартап.
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 9 2008, 07:51
Из: Volgograd
Стартап вот такой:
; Area Definition and Entry Point
;  Startup Code must be linked first at Address at which it expects to run.
                AREA    RESET, CODE, READONLY
                ARM
; Exception Vectors
;  Mapped to Address 0.
;  Absolute addressing mode must be used.
;  Dummy Handlers are implemented as infinite loops which can be modified.
Vectors         LDR     PC, Reset_Addr
                LDR     PC, Undef_Addr
                LDR     PC, SWI_Addr
                LDR     PC, PAbt_Addr
                LDR     PC, DAbt_Addr
                NOP                           ; Reserved Vector
;               LDR     PC, IRQ_Addr
                LDR     PC, [PC, #-0x0FF0]    ; Vector from VicVectAddr
                LDR     PC, FIQ_Addr
Reset_Addr      DCD     Reset_Handler
Undef_Addr      DCD     Undef_Handler
SWI_Addr        DCD     SWI_Handler
PAbt_Addr       DCD     PAbt_Handler
DAbt_Addr       DCD     DAbt_Handler
                DCD     0                     ; Reserved Address
IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler
FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler
Undef_Handler   B       Undef_Handler
SWI_Handler     B       SWI_Handler
PAbt_Handler    B       PAbt_Handler
DAbt_Handler    B       DAbt_Handler
IRQ_Handler     B       IRQ_Handler
FIQ_Handler     B       FIQ_Handler
; Reset Handler
                EXPORT  Reset_Handler
Reset_Handler
aaarrr
сообщение Apr 9 2008, 08:00
Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 9 2008, 11:51) *
Стартап вот такой...
С таким должно работать. В симуляторе вектора правильно копируются?
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 9 2008, 08:26
Из: Volgograd
То что лежит в 64 байтах от адреса 0х6000 переносится идентично на 0х00000000.
Т.е. после MEMMAP=2 на адресах от 0 стоят 0, потом все заполняется.
А после ((void(*)(void))(0x00000000))();
получаю:
aaarrr
сообщение Apr 9 2008, 08:32
Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 9 2008, 12:26) *
получаю:
Если все происходит так, как Вы описываете, то никакого криминала при переходе на 0 быть не должно. Симулятор шибко умный у Keil'а.
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 9 2008, 09:21
Из: Volgograd
Может что не так скомпилировано? Не по тем адресам? Да, еще глянул память что у загрузчика, что у основной программы первые 32 байта векторов идентичные. Разница начинается только с +0х20 адресов. разве так и должно быть?
aaarrr
сообщение Apr 9 2008, 09:28
Не похоже.
Да. Различаться они должны начинать отсюда:
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 9 2008, 10:01
Из: Volgograd
Тогда не понятно в чем проблема. sad.gif Ладно-бы симулятор просто не работал - в железе тоже не работает. При передаче управления на 0х6000 в симуляторе все ок. Работает как ни в чем не бывало. На железе опять-же - ничего.
А что может блокировать доступ? Чтобы такая ошибка вылезала? Может быть не тот режим процессора? Тогда какой должен быть и как проверить/переключить?
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 11 2008, 07:51
Из: Volgograd
Глас вопиющего в пустыне.
Все делают подобные проекты и никто не знает.
Как скомпилировать исполняемый модуль, чтобы он работал в нужных адресах? Особенно вектора прерываний?
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2008, 09:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я бы попытался помочь вам, но я работаю с ИАРом и с GCC. Как это делается в кейле - без понятия. Предлагаю вам обратить внимание на последовательность передачи управления. Вы сначала ремапите в область векторов ОЗУ с мусором, потом заполняете ее, а если в это время произойдет прерывание?. Вы копируйте вектора не в нулевые адреса, а в начало ОЗУ, а уже после этого делайте ремап. Это первое. Второе. Если у вас LPC, то у него ремапится только область векторов и это замечание его не касается. У SAM7 ремапится все ОЗУ, и если программа исполняется в нулевых адресах, то после ремапа команды начинают выбираться из этих же адресов из ОЗУ, а там находятся вовсе не команды.
Чем смог...
amw
сообщение Apr 11 2008, 10:50
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Вот минимальный рабочий пример.
Это для LPC2378 для GCC. С Keil/IAR... не работаю.
Только что проверил в плате.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 11 2008, 19:10
Из: Volgograd
да, сорри забыл сказать. камень LPC2106. Память и вектора ремапятся нормально. А передача управления не происходит поскольку стоят неправильные адреса на векторах. Вопрос собсно как скомпилировать программу, чтобы вектора были рассчитаны на работу с 0 адреса, а сама прога с другого. Бьюсь уже сколько времени - все никак. Все компилится либо с 0 либо с адреса - соотв вектора все направлены в космос. Что-то я туплю походу где-то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
