> Поиск материала по теме "Эмиттерный повторитель в источнике питания", помогите найти информацию
S@sh@
сообщение Apr 7 2008, 05:41
Пользователь №: 36 525
Здравствуйте Уважаемые пользователи форума!
Помогите пожалуйста с поиском материала по теме Эмиттерный повторитель в источнике питания
Материал нужен для написания курсовой работы по этой самой теме! Искал в интернете, но не нашёл ничего обьемного. Надеюсь на ваше понимание!
Заранее большое спасибо!
slanted
сообщение Apr 7 2008, 07:33
Пользователь №: 33 768
Leen
сообщение Apr 7 2008, 09:08
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Например, здесь нашел кучу полезных ссылок. Да и рефератов немало в сетиsmile.gif Но чтобы тема для курсовой... Суровоsmile.gif А что конкретно интересует-то?
Эмиттерный повторитель - каскад, обладающий Ku чуть меньше 1 и Ki равным коэффициенту передачи тока в схеме с общим эмиттером + 1 (h21+1). В итоге получается усилитель мощности. Нагрузка включется между нулем схемы и эмиттером, напряжение питания подается на коллектор, смещение, устанавливающее выходное напряжение, на базу. Напряжение на нагрузке равно Uб - Uбэ. Вот в общем-то и все.
SSerge
сообщение Apr 7 2008, 09:21
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Рекомендую пару книжек, там материала (особенно в первой) должно хватить на курсовую:
Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника.
Хоровиц,_Хилл_Искусство_схемотехники.
Russia est omnis divisa in partes octo.
S@sh@
сообщение Apr 9 2008, 08:38
спасибо вам большое за ответы
quote name='slanted' date='Apr 7 2008, 13:33' post='392610']
[/quote]
если чесно, даже и не знаю ... вот только дали эту тему и вертись как хочешь...
Цитата(Leen @ Apr 7 2008, 15:08) *
Например здесь нашел кучу полезных ссылок. Да и рефератов немало в сетиsmile.gif Но чтобы тема для курсовой... Суровоsmile.gif А что конкретно интересует-то?
извеняюсь за тупой вопрос... а эмиттерный повторитель = эмиттерному повторителю в источнике питания?
ага сурово=) но даваться некуда... надо набрать хотябы страниц 20 информации про него...
нашёл "Искусство схемотехники", материал есть, но пока маловато, а первую книжку пока немогу найти ...
MrYuran
сообщение Apr 9 2008, 08:50
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Станный какой-то курсовик...
В моём понимании курсовая работа - это чисто конкретная вещь, типа:
Рассчитать источник питания на эмиттерном повторителе, соответствующий параметрам:
Список параметров
А так - это не курсовик, а не знаю... реферат чтоли, или обзор или ещё чего...
sera_os
сообщение Apr 9 2008, 10:03
Из: UA
Пользователь №: 16 689
... а первую книжку пока немогу найти ...
Держи http://radionet.com.ru/file/in47-1-0.html
S@sh@
сообщение May 14 2008, 04:40
sera_os спасибо !
MrYuran ну вот такая вот работа ! нужно написать тотлько пример разработки эмиттерного повторителя в источнике питания с любыми параметрами. кто нибуть может подсказать как это делается?
MrYuran
сообщение May 14 2008, 07:02
Из: Н.Новгород
ну, самое простое что приходит вголову - КРЕНка, на выходе - ваш ЭП (или ОК). На среднюю ногу КРЕНки - диод, чтобы скомпенсировать падение на переходе БЭ вых.транзистора.
Ну а дальше рассчитываем как обычно, исходя из токов, напряжений, тепловых режимов и т.д.
Kass
сообщение May 16 2008, 21:37
Пользователь №: 35 809
Лучшего толкования аналоговой схемотехники (в том числе и по эм. повторителям) чем Хоровиц-Хилл "Искусство схемотехники" не встречал (пока) cool.gif
domowoj
сообщение May 17 2008, 03:14
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(S@sh@ @ May 14 2008, 11:40) *
sera_os спасибо !
Объем такой работы уложится на одной странице!
Пляшите от печки.
Для чего нужен ЭП?
ЭП - повторитель напряжения - "усилитель тока".
Начните с параметрического стабилизатора (резистор-стабилитрон)
с "умощьнителем на ЭП - его достоинства и недостатки.
Затем можно привести схему какого-либо интегр. стабилизатора(с ЭП внутри)
и доказать необходимость применения его там.
Можно затронуть вопрос применения составного ЭП(схема Дарлингтона) и
истокового повторителя(младшего брата ЭП).
Я думаю на страниц 10...15 можно натянуть.
Сообщение отредактировал domowoj - May 17 2008, 03:18
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
