> Pattern на PBGA 352 пина!
Sheyn
сообщение Apr 9 2008, 06:38
Пользователь №: 28 230
Всем доброго времени суток! Требуется создать паттерн под элемент с большим колличеством пинов (352 штуки). Вопрос такой, можно ли патерн такого элемента сделать более удобным в использовани? Например, можно ли разбить один паттрен на функциональные блоки, например. Потому, что через визард длина паттерна получается аж пол метра, работать с ним невозможно.... help.gif
Vlad-od
сообщение Apr 9 2008, 06:47
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Вы что-то не так делаете. Раскажите подробнее: какой элемент и как создаете (может КП не те подключаете или не те единицы измерениия используете)
Паттерн на блоки не бьется, можно поиграться с еквивалентностью пинов, чтобы удобнее работать было
Сообщение отредактировал Vlad-od - Apr 9 2008, 06:49
Sheyn
сообщение Apr 9 2008, 07:27
Элемент - это процессор EP9315. Если делать паттрен стандартно через визард с DIPовсим расположением пинов, по две стороны от рисунка патерна, то получаем 352/2=176 ножек с каждой стороны. 176*2.5мм= 440мм. smile.gif
Очень длинный паттерн получается, не удобно использовать на схеме. Да, пины можно сгруппировать или сделать эквивалентными, но ведь размер паттерна не уменьшится. Я вот не в курсе можно ли разбить патерн на блоки. Вы говорите -нет. А что же делать?
Vlad-od
сообщение Apr 9 2008, 07:34
Из: Voronezh
см. файл
PCAD2002
Зы: наверняка шаг не 2.5мм у пинов, и сами пины не трухольные. В визарде все это выставляется.
Еще у меня возникло подозрение, что вы говорите не о паттерне шаблоне элемента на ПП, а о символе. Символ можно разбить на несколько групп.
Сообщение отредактировал Vlad-od - Apr 9 2008, 07:36
Sheyn
сообщение Apr 9 2008, 08:32
Цитата(Vlad-od @ Apr 9 2008, 11:34) *
см. файл
PCAD2002
см. файл
PCAD2002
Да, я говорю именно о символе, давно уже с пикадом не работал. smile.gif Как его можно разбить на группы, подскажите пожалуйста.
Vlad-od
сообщение Apr 9 2008, 08:43
Из: Voronezh
Надо создавать многосекционный элемент (состоящий из нескольких гейтов). Каждая секция рисуется как отдельный элемент. Секции разбиваете функционально. Количество произвольное - как вам удобно. Как вариант: отдельно питание, отдельно землю, шину адреса и шину данных(можно в одну можноо в два символа), остальные сигнальные цепи.
Или еще как нибудь. А потом в менеджере библиотек написать что элемент состоит из нескольких секций (указать количество гейтов) поставить что секщии не эквивалентны и поочереди их подключить. Затем подключить корпус. Если будет ругаться - исправить ошибки. Поставить эквивалентность секций (каждой секции свой номер присвоить в Gate Eq)
Sheyn
сообщение Apr 9 2008, 09:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:01
