> Pcad2004 "разбухают файлы"
misyachniy
сообщение Apr 9 2008, 08:46
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Сложил две платки - получилось около 500К(ASCII)
Начал коректировать в Specctra. С каждой корректировкой растот размер.
Даже при убирании дорожек. выростает до 3,5..4мегабайта и вышибает с ошибкой - нехватка памяти или виснет.
2006 пробовал аналогично.
Когда импортирует из Specctra пишет в "окошко" Частично разведенные цепи занимаю больше времени на импорт.
Чего такое залезло в файл, что файл так разрастается?
Специально конвертировал в Specctra и обратно без никаких действий - тоже растет.
Системщик обновил антивирус, я переинсталировал PCAD - не помогает.
Раньше ткого не наблюдал.
atlantic
сообщение Apr 9 2008, 09:20
участник
Пользователь №: 14 402
Что значит сложил две платки?,
и что по вашему значит - корректировать в в Specctra?
Надо как-то конкретнее излагать,
а то можно подумать, что под сложением двух плат - подразумеваете их мультиплицирование в одном файле, если это именно так, то "открою секрет" : Specctra понимает только один контур платы, если их будет два или более, то результат наверно и будет ваш случай.
misyachniy
сообщение Apr 9 2008, 10:25
Из: Kyiv
Именно сложил две разные платы в PCB. Использовал Paste Ciruit. Соеденил только цепь GND.
Отдельно платы нормально конвертировались в Specctra, редактировались и ипортировались обратно в PCAD.
Uree
сообщение Apr 9 2008, 10:26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
atlantic
сообщение Apr 9 2008, 11:18
участник
Цитата(Uree @ Apr 9 2008, 13:26) *
В этом случае вообще экспорт в спекктру не должен проходить :07:
видимо крутая версия Specctrы у автора : )))
автору:(если очень надо)
сделайте один контур платы(старые удалите и создайте новый покрывающий обе платы),
хотя это и изврат(вообщем, так никто не делает:).
Чтож вы в спекктре корректируете, сразу на двух платах???
Vlad-od
сообщение Apr 9 2008, 11:27
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(Uree @ Apr 9 2008, 14:26) *
Экспорт проходит, но файл действительно пухнет и после второго раза конвертации перестал открываться ПИКАДом, хотя R*.pcb создает.
Видимо при складывании необходимо более корректно делать объединение файлов
Объединение общим контуром не помогает.
Хотя я просто поигрался, не вдаваясь особенно в суть.
Сообщение отредактировал Vlad-od - Apr 9 2008, 11:29
atlantic
сообщение Apr 9 2008, 12:42
участник
Видимо объединяете, уже после того как один раз через спекктру пропустили,
надо до самого первого захода в нее сделать только один контур.
(после опухания уже трудно назад отпухнуть :-)
Только вопрос автору, какая цель была изначально?
Vlad-od
сообщение Apr 9 2008, 13:11
Из: Voronezh
немного в оффтоп
Интересно, а когда с незамкнутым контуром заходишь в спекктру, там тоже самое происходит?
Я вот пытаюсь вспомнить - кажется я сохранял иногда такие файлы, но никогда такого эффекта не замечал.
У меня было такое. Давно - года три назад. Дали подправить чужую плату. И файл также увеличивался в размере. Я его правил в ПЦБ.
Ответа так и не нашел, почему. Хотя внимания на этом не заострял - времени на коррекуию было мало.
Сообщение отредактировал Vlad-od - Apr 9 2008, 13:39
atlantic
сообщение Apr 9 2008, 13:37
участник
Цитата(Vlad-od @ Apr 9 2008, 16:11) *
немного в оффтоп
да вроде она "плюется"(ругается на такие dsn файлы, это типа как без штанов на улицу выходить:) и заканчивает сесию выходом(возвращет домой за штанами :)
Vlad-od
сообщение Apr 9 2008, 13:44
Из: Voronezh
Цитата(atlantic @ Apr 9 2008, 17:37) *
Мне кажется не совсем так, ведь если контур хоть какой-то есть, то она (спекктра) его автоматически замыкает и в этом кусочке можно возиться. Если контуров много, то в одном из них она работает, а остальные не воспринимает. Тут что-то другое.
SERoz
сообщение Apr 9 2008, 14:00
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Думаю - не помешает почистить стеки КП и текста (наверняка с двух плат накопилось)....
Параллельно можно спрямить связи (если уже есть провода и их тоже)...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Uree
сообщение Apr 9 2008, 14:10
Из: Z. Gora
Так работали встроенные ПКАДовские роутеры. Спекктра именно выбрасывает обратно с сообщением об ошибке. Уже не раз встречались темы с такой ошибкой - на глаз контур есть, но разница в местах соединения сегментов в доли мм все портит.
Vlad-od
сообщение Apr 9 2008, 14:16
Из: Voronezh
Это да, но если у спекктры есть возможность, она пытается замкнуть контур. И если ей удается его замкнуть так чтобы была какая-то площадь, то она в этом контуре работает и не вываливается.
Может в у меня старая версия и в новых немного не так.
misyachniy
сообщение Apr 10 2008, 06:07
Из: Kyiv
Виновник найден. В проекие есть дорожка выполненая змейкой в которой 6 дуг по 90 градусов.
При конверстации в Specctr-у и обратно, на сколько я понимаю происходила апроксимация радиусов по разному. В результате вместо десятка объектов создавались сотни и тысячи.
В файле на 866К такой участок цепи состоял из 3075 объектов, а в файле 1,18М из 6147 объектов.
При удалении такой дорожки размер уменьшился до 500К и больше не растет.
По поводу контура платы.
Естественно, контур я создал один для обеих плат. Specctr-а при запуске определяет разрыв контура и не дает работать в ней.
Vlad-od
сообщение Apr 10 2008, 06:15
Из: Voronezh
Да, но я когда пробовал объединять файлы - в обоих файлах нет дуг (135°). А проект все равно увеличивается в размерах. Значит дело не только в этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.04313 секунд с 7
