> защита генерторыой лампы
sergey sva
сообщение Apr 9 2008, 13:34
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Здравствуйте .
сейчас занимаюсь схемой которая должна срывать вч генерацию, схема примерно набросал.
Принцип работы такой: когда все нормально то на сетке присутствует 700 вольт как только
что то происходит с блока управления(не нарис) поступает сигнал на открытие тиристора
которы подает на сетку 2000воль и генерация срывается. Схема работает проблем нет кроме одной
в момент включение пускателя к1 иногда сгорают диоды или тиристоры, то есть происходит бросок напряжение на сетке до10кВ, в момент включения к1. Уже все передумал, идеи = 0 может кто что подобное делал, или может есть какие мысли как эту проблему решить?
сообщение Apr 9 2008, 15:05
Пользователь №: 11 287
Цитата(sergey sva @ Apr 9 2008, 15:34) *
Здравствуйте .
Знаете... Это уже перебор, ИМХО... Если Вам лень схему нарисовать по-человечески, почему кому-то должно быть не лень разбираться в Ваших каракулях да ещё и советы давать по делу? twak.gif
Rst7
сообщение Apr 9 2008, 15:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Схема ужасна. Но попробуем. Видимо это импульс тока заряда конденсаторов анод-контур и контур-сетка при замыкании К1. Если фронт достаточно острый, то мимо контура пролетит. И, кстати, совершенно не факт, что на сетку 10кВ попадает, возможно - меньше. Больше вроде негде взяться - врядли в лампе пробой анод-сетка.
proxi
сообщение Apr 9 2008, 16:24
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(sergey sva @ Apr 9 2008, 16:34) *
Здравствуйте .
Там проситься резистор последовательно в сеточном проводе, ибо лампа нехилая емкость сетки,
да и в момент генерации сеточные токи, полагаю проволочный, порядка кОМ?
sergey sva
сообщение Apr 9 2008, 16:55
Сообщение отредактировал sergey sva - Apr 9 2008, 17:04
proxi
сообщение Apr 9 2008, 17:02
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(sergey sva @ Apr 9 2008, 19:55) *
при такой схеме, контур должен быть П образный что бы фазу крутить на 180...
sergey sva
сообщение Apr 9 2008, 17:08
в схеме на этот агрегат именно такой нарисован и отбор мощности идет с этого контура.
а что там на самом деле не понятно там ящик примерно 2х 2м в нем пластины , катушка похоже сам шкаф.
proxi
сообщение Apr 9 2008, 17:21
Группа: Banned
Из: Zurich
Там нарисован параллельный- так не должен работать, фазовый сдвиг недостаточен...
Какая частота- мощность??
Stanislav
сообщение Apr 9 2008, 19:15
Пользователь №: 4 987
Может, он всё-таки подключает напряжение минус 2000 В на сетку?
Не могли бы Вы привести передаточную (анодно-сеточную) характеристику этого триода?
...Уже все передумал, идеи = 0 может кто что подобное делал, или может есть какие мысли как эту проблему решить?
Лучче всего, по-моему, делать управление по катоду - отключать ток через него при помощи ключа на биполярном транзисторе или IGBT. Может, даже полевик сгодится - от характеристик лампы зависит. А тиристорно-2000вольтовую приблуду забыть, как дурной сон.
Вы бы схему эту привели. А то возникает навязчивое подозрение, что нарисовано далеко не всё.smile.gif
...врядли в лампе пробой анод-сетка.
Даже после перерисовки схема представляет неразрешимый ребус для того, кто хочет в ней разобраться. Например, непонятно, есть ли кондёры в "нижних" выпрямителях, или нет. Никаких номиналов не приведено. Вот сиди и гадай, чего же всё-таки хочет автор темы?
Максим Зиновьев
сообщение Apr 10 2008, 05:28
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Оно там, может статься, неудобно что-то переделывать- накал конструктивно в лампе соединен с катодом. И конструктивно панелькой всё это сидит на шасси для охлаждения ножки
Это типа сварки ПХВ или сушки дерева и работает на 27 МГц, наверное. И лампа, наверное, чешская... biggrin.gif
Дык, через конденсаторы и ёмкость монтажа. Плюс с учетом индуктивностей получается контур (собственно, уже есть анодный), ударное возбуждение которого вышибает сеточные полупроводники обратным напряжением
Вообще-то так нельзя - нужно как минимум двухступенчато включать анодное - сначала через резисторы по первичке. Тогда не будет резкого нарастания анодного напряжения и сеточные цепи будут чуть живее.
В принципе, готовое решение можно посмотреть на УМ ламповых ПРД типа СРВ и прочих ДВ-СВ.
sergey sva
сообщение Apr 10 2008, 13:50
Заявленная на установку 30КвТ 27мгц.
Да минус 2000 в подается, если нужно сорвать генерацию.
-2000в 10ма ток катода, -500 5А ток катода.
Такая мысль была по поводу управления по катоду только мне не встречались IGBT на 12000 вольт,
а если они и есть то не из дешевых.
есть 1мкф 2500в
Максим Зиновьев
сообщение Apr 10 2008, 14:07
Техногипнолог
Из: Saratov
Там не надо игбт на 12 кВ. Хватит на 3. Чтобы сетка оказалась ниже катода на те же самые 2000 В.
Но это управление будет дороже при пробое. Пробои в лампе не так уж и редки. А стабилитрон "коллектор-затвор" в данном случае поставить трудно
Stanislav
сообщение Apr 10 2008, 14:38
Да, именно это и подразумевалось. ИГБТ киловольта на 2,5-3, с защитным разрядником.
...Но это управление будет дороже при пробое. Пробои в лампе не так уж и редки. А стабилитрон "коллектор-затвор" в данном случае поставить трудно
ХЗ. Я в таких разрядниках-стабилитронах не копенгаген. Вероятно, если поискать хорошо, нужный прибор всё-таки найдётся.
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 14:49
Пользователь №: 36 549
Только не разрядник а TVS.
Максим Зиновьев
сообщение Apr 10 2008, 14:53
Техногипнолог
Из: Saratov
Вот на ум приходят только газовые, чтобы обеспечить нужное быстродействие. Газ может ионизироваться под действием ВЧ поля, но это, вроде, не критично в этом включении.
Да, гирлянда TVS тоже подойдет smile.gif Забыл я про них, представляя установку
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.13774 секунд с 7
