> защита генерторыой лампы
sergey sva
сообщение Apr 9 2008, 13:34
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Здравствуйте .
сейчас занимаюсь схемой которая должна срывать вч генерацию, схема примерно набросал.
Принцип работы такой: когда все нормально то на сетке присутствует 700 вольт как только
что то происходит с блока управления(не нарис) поступает сигнал на открытие тиристора
которы подает на сетку 2000воль и генерация срывается. Схема работает проблем нет кроме одной
в момент включение пускателя к1 иногда сгорают диоды или тиристоры, то есть происходит бросок напряжение на сетке до10кВ, в момент включения к1. Уже все передумал, идеи = 0 может кто что подобное делал, или может есть какие мысли как эту проблему решить?
- sergey sva   защита генерторыой лампы   Apr 9 2008, 13:34
- - Herz   Цитата(sergey sva @ Apr 9 2008, 15:34) Зд...   Apr 9 2008, 15:05
- - Rst7   Схема ужасна. Но попробуем. Видимо это импульс ток...   Apr 9 2008, 15:34
|- - sergey sva   Цитата(Rst7 @ Apr 9 2008, 19:34) Если фро...   Apr 9 2008, 16:55
|- - proxi   Цитата(sergey sva @ Apr 9 2008, 19:55) Ви...   Apr 9 2008, 17:02
|- - sergey sva   Цитата(proxi @ Apr 9 2008, 21:02) при так...   Apr 9 2008, 17:08
|- - proxi   Цитата(sergey sva @ Apr 9 2008, 20:08) в ...   Apr 9 2008, 17:21
|- - sergey sva   Цитата(proxi @ Apr 9 2008, 21:21) Там нар...   Apr 10 2008, 13:50
- - proxi   Цитата(sergey sva @ Apr 9 2008, 16:34) Зд...   Apr 9 2008, 16:24
- - Stanislav   Цитата(sergey sva @ Apr 9 2008, 17:34) се...   Apr 9 2008, 19:15
- - maximiz   ЦитатаЛучче всего, по-моему, делать управление по ...   Apr 10 2008, 05:28
- - maximiz   Там не надо игбт на 12 кВ. Хватит на 3. Чтобы сетк...   Apr 10 2008, 14:07
|- - Stanislav   Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 18:07) Там ...   Apr 10 2008, 14:38
|- - Vacuum   Цитата(Stanislav @ Apr 10 2008, 17:38) ИГ...   Apr 10 2008, 14:49
|- - Stanislav   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 18:49) Тольк...   Apr 10 2008, 15:52
- - maximiz   Цитата(Stanislav @ Apr 10 2008, 18:38) Да...   Apr 10 2008, 14:53
|- - Vacuum   Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 17:53) Вот ...   Apr 10 2008, 15:01
- - maximiz   У газовых телекоммуникационных десятки наносекунд ...   Apr 10 2008, 15:27
|- - Vacuum   Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 18:27) У га...   Apr 10 2008, 15:55
- - sergey sva   наверно так и поступлю, сейчас блок работает но вр...   Apr 10 2008, 15:51
- - maximiz   sergey_sva, всё-таки попробуйте двухступенчатое вк...   Apr 10 2008, 16:10
- - Stanislav   Цитата(sergey sva @ Apr 10 2008, 19:51) н...   Apr 10 2008, 17:16
- - WHALE   если питание трехфазное,то обычно включение идет н...   Apr 10 2008, 18:51
- - maximiz   Имплантация приблуд или дополнительных, не предусм...   Apr 11 2008, 00:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.01754 секунд с 7
