3 страниц V   1 2 3 >
> Простой делитель на простом МК ATMEL?, нужно состряпать делитель макс 10Гц на 10, 4 канала.
The Fresh
сообщение Apr 9 2008, 16:05
Пользователь №: 23 071
Понимаю, что старо, как мир. Может есть готовые примеры на базе суперпростого TINY? Погуглил ничего не нашел, знаю плохо искал, но уже забадался smile.gif. Посоветуйте дайте ссылку. Спасибо.
domowoj
сообщение Apr 9 2008, 16:27
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Дольше искать.
Тупо опрашиваешь 4 входа, фиксируешь переход из 0 в 1(или наоборот) , програмно организуешь
каждый счетчик, 4 выхода!
Задержка распространения будет определяться скоростью опроса + некоторая програмная задержка.
И на камнях растут деревья!
The Fresh
сообщение Apr 11 2008, 13:58
На каком самом простом AVR можно организовать, так чтобы с внутреним генератором т.е. минимум железа, простой делитель, на входе 5в на выходе 5в
domowoj
сообщение Apr 11 2008, 15:01
Из: г.Новосибирск
На любом где входов-выходов больше 8-ми,
например:
AT90s2313, Atniny2313, Attiny24 и тд.
The Fresh
сообщение Apr 11 2008, 15:19
Спасибо. Скачал AVR32Studio и AVRStudio 4.13, на чем лучше начать и если можно скиньте пожалуйста исходник пустышку, куда я смогу вставить свои while(1)
if gpio1=1 {i1++}
if gpio2=1 {i2++}
if gpio3=1 {i3++}
if gpio4=1 {i4++}
if i1=10 {gpio5=1 }
Палыч
сообщение Apr 11 2008, 15:25
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вам нужен транслятор языка С для AVR. Если Вы - только учитесь, то, наверное, лучше взять CodeVisionAVR.
P.S. Но, такая простая программа может быть написана и на ассемблере. Будите изучать ассемблер?
The Fresh
сообщение Apr 11 2008, 15:34
Понятно, что на асме быстрее будет в плане выполнения программы, но мне хотелось бы while do, тем более скорость не критична т.к. речь идет о герцах. Для ламера сомое то smile.gif
defunct
сообщение Apr 11 2008, 22:30
кекс
Пользователь №: 12 326
AVR32Studio под другой кристал - под AVR32.
Так что останавливайтесь на AVRStudio 4.13.
Вам еще потребуется WinAVR.
Скачайте и установите самый свежий WinAVR.
После установки WinAVR, запустите AVRStudio. В первом отрывшемся диалоговом окне выбрать New Project -> AVR GCC, и следовать инструкциям (имя каталога проекта, .c файла, чип, отладчик и т.п.)
начать можно так:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void main(void)
The Fresh
сообщение Apr 13 2008, 05:10
Спасибо. Еще один небольшой вопрос. Как сделать по простому задержку на выходе на определенное количество сек,мсек, ведь выходов будет четыре, следовательно во времени эти задержки будут смещены?
domowoj
сообщение Apr 13 2008, 05:21
Из: г.Новосибирск
Не понял.
The Fresh
сообщение Apr 13 2008, 07:06
Например на первый счетный пришло 10 импульсов, следовательно на выходе формируем единицу с задержкой Nмсек. В следующий момент скажем через Kмсек на второй счетный пришел 10-ый импульс, формируем единицу на нем, но время выходного импульса на обоих выходах должны быть одинаковы, а события происходят в разное время т.е. не получится сделать
set gpio5=1;
delay (1000);
Или применить простые счетчики и считать в процессе иттерации какой выход сколько был в состоянии 1 т.е.
output1++;
if output>1000 set gptio5=0;
Далее опытным путем или дизассемблировав посчитать потактово время выполнения иттерации, ну это я так по ламмерски рассуждаю.
tazik
сообщение Apr 13 2008, 11:06
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Подойдет, например ATtiny26 - 2 порта по 8 I/O, внутренний RC генератор. Но есть одно но: при программировании придется выставить fuse RSTDSBL - так как Reset является альтернативной функцией одного из IO пинов. После этого контроллер можно будет перепрограммировать только с помощью параллельного программатора. Такие пироги crying.gif
Вот исходники на астме и проект для Proteus`а. В протеусе нет контроллера tiny26, пришлось использовать 90S8535. Соответственно, в asm-файле придется перекомментировать 4 первые строки.
По поводу синхронизации... Можно предложить 2 варианта:
1) Зафиксировать сразу все входные сигналы во временном регистре. Потом их обработать с записью результата во временный регистр. Потом одновременно передать все на выход. - Но это, правда, не совсем та синхронизация )
2) По возможности выровнять по времени ветки исполнения алгоритма добавлением NOP-ов. В принципе, ничего сложного.
Сообщение отредактировал tazik - Apr 13 2008, 11:14
Reton
сообщение Apr 13 2008, 13:46
Пользователь №: 30 945
Можно и так, но лучше output1++; перенести из main в обработчик прерываний от таймера. Тогда не надо будет подсчитывать время опытным путем.
domowoj
сообщение Apr 13 2008, 13:57
Из: г.Новосибирск
Чтобы увеличить реакцию на входные воздействия можно применив тини2313 используя PCINT.
Палыч
сообщение Apr 14 2008, 14:41
Из: г. Новочеркасск
Не совсем понятно: зачем формируется единица с задержкой Nмсек? Вы хотите таким образом учесть разное время обработки событий? Имхо, оно будет измеряться микросекундами. Впрочем, можно просто замерить уже на макетке... Вот набросок программы для деления входного сигнала INi на 10, и формирования соответствующего выходного сигнала OUTi. Нетрудно будет расширить программу на 4 канала.
void main(void)
  // Инициализация
  xi= INi;  ci=0;  OUTi= 0;
  for(;;)
    // Делитель на 10
    if(xi != INi)
      xi= INi;
      if((++ci) == 10)  { ci= 0; OUTi= ~OUTi; }
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
